mfilitovich
А кто мешает на карте визуально задать нужные точки, а дальше управлять только камерой?
gosha57
mfilitovich:
Иногда приходится снимать в “ЖПС-непроницаемых” пространствах.
Плюс - бесконечное число произвольных траекторий.
Минус - полеты только в зоне РУ, т.е облететь здание или башню - возможный ФС.
ell83
все таки удалось связать HC-06 и ноутбук. заметил, что связывается коптер с компом, только в течении первых нескольки секунд после подключения аккумулятора к коптеру. как аккумулятор подключили, надо сразу в МП жать на кнопку connect. об этом, кстати, уже кто-то писал на форуме. спасибо ему)
AlexxNB
ell83:
Не за что =)
ell83
AlexxNB:
Можете. В миссии дрон абсолютно автономен.
для выполнения полетов по миссия, нужно ли как-то модернизировать чирсон? я пока ничего дополнительного, кроме модуля блутус, не ставил
кто-то приобретал такие подшипники ru.aliexpress.com/item/…/901733661.html ?
подходят они для стоковых движков чирсона?
mfilitovich
ell83:
Не нужно - это штатный режим полёта APM.
ell83:
Проще новые моторы купить.
Imany
Настроил FAILSAFE на возврат домой после отключения пульта ,отлетал 1 батарею ,протестил ,отключил пульт,вроде возвращаеться , заменил батарею,но апаратура не коннектиться, подключил к MP , стоит режим failsafe, как выходить из этого режима ?
ell83
mfilitovich:
а новые - какие? так что бы можно было по одному менять, а не сразу все 4
ell83
Димоноид:
вот нашел на хоббикинге hobbyking.com/…/__56846__multistar_high_capacity_3…
Технические характеристики:
Минимальная емкость: 4000мАч
Конфигурация: 3S1P / 11.1V / 3 эл-та
Продолжительный ток разряда: 10C
Пиковый ток (10 секунд): 20C
Вес: 244г
Размер: 112 x 34 x 30мм
Зарядный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
как считаете господа, нормально использовать такой аккум на чирсоне?
уже испытали этот аккум?
если, да, как вам? стоит брать?
Димоноид:
подскажите пожалуйста, пиковый ток 35С это нормально будет? нашел просто еще один вариант на 3300мАч
испытали этот вариант? каике результаты? стоит брать?
mfilitovich
С хобей в Москву слишком шоколадная доставка выходит, за эти деньги без проблем можно валкиру 5200 получить. А так вариант вроде неплохой, особенно учитывая скромный вес.
tbsk0x
mfilitovich:
Угу. Я сам свои onbo 4200 mah 3s продал. вес 333гр. Присматриваюсь к другим акумам, типа flightmax 3000mah/20c… Жду чёрной пятницы через месяц, может будут товары все дешевле или хотя б доставка
mfilitovich
Отзывы я про эти “multistar” не особо хорошие видел - ток говорят не держат, даже заявленный…
Imany
Чирик перестал подключаться к МП и вообще не Коннектиться к аппаратуре , вылезает таймаут
mfilitovich
Проверьте разъём miniUSB, у меня бывает кабель ненадежно входит и тоже самое.
MadGrizly
Подскажите пожалуйста, как можно настроить параметры AUX1 и AUX2. Подключил к ним управление наклонами камеры на G-2D gimbal, но слишком чувствительные, только чуть тронешь - камера уже на 90 градусов развернута.
Imany
mfilitovich:
Проверил все , проблема ещё в том что он почему-то перестал включаться нормально,сигнальное приветствие и все
youtu.be/hfjq4b97vMY
hemmitino
Попробовал наконец сегодня указанные опытными чирсоводами пропы гемфан 9047…banggood.com/…/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Prop… (не реклама)…
Вещь!!! Наконец коптер имеет запас тяги…не падает если случайно снизишь чуток газ, есть запас в маневрах!! Ранее пробовал оттуда же копию фантомовских…Лучше штатных…но гемфановские полностью изменили чирсона… На борту у меня проха на 2х осевом подвесе, видеопередатчик 5.8 600мвт , модуль блютуз , изи-осд, напругу и время показывает…Питается проха от 5в коптера… Акк валкера 5200 , отлетал - 19мин…Почти до отсечки…И все время был запас и возможность нормально сесть!!.. Чирика не узнать…мегареспект всем кто посоветовал!!!
пс. вот думаю может на размер более 9ти заморочится??
libensborn
hemmitino:
отлетал - 19мин
Лог дайте посмотреть.
ell83
hemmitino:
Акк валкера 5200
ссылку на аккум можете дать? тоже планирую такой взять
имею такие шасси hobbyking.com/…/__75364__Quanum_Nova_Alloy_Electri…
вышла из строя электронная плата правой ноги. теперь она перестала подниматься. если кто-то сталкивался с такими шасси и есть ненужные исправные электронные платы, то я готов купить) на просторах интернете нигде по частям не продают эти шасси
WizardRND
ell83:
На али их дуром. На банге тоже есть. Не ленитесь использовать поиск.
libensborn:
А чего удивительного, если GoPro без аккума (~40 г)? Другое дело - как он подвес с “пустой” камерой сбалансировал.
libensborn
WizardRND:
Там и много чего по-навешано. Всё-таки хочется фактов.
mfilitovich
А что странного в 19 минутах на 5200? Если просто повисеть, то можно и 20 минут. Это если гонять в Althold, то больше 15 никак, а так вполне.
hemmitino
с логами не заморачивался…могу запись с прохи…19мин))…акк валкеры тут уже указывали…с ебея брал…акк прохи и резинки с ног выкинул…)…проху балансировал на глаз прилепив китайскими соплями…)…
в акк залил сейчас 5193 мач…так что это был уже предел…
libensborn
mfilitovich:
А то и 25. Интересует активный полёт, нагруженного копа.
hemmitino
Режим был смешанный… чередовал полеты не особо спешные и висения…последние 3 мин висел недалеко…сел по срабатыванию телеметрии тараниса…Если погода позволит…завтра продолжу…
