Выбрал в итоге и заказал Skyzone SKY-700D.
имхо, правильный выбор, картинка на нем нормальная и диверсити работает хорошо, дальность не тестил, но на 300 метрах и намека на помехи не было…
ссылку на усилитель можете скинуть? спасибо
еще неплохие отзывы про этот усилитель - www.gearbest.com/…/pp_179337.html
Нужно что то подкладывать, что бы она не болталась?
Я ничего не подкладываю, лежит себе там спокойно и всё.
я с недавних пор кладу поролон, после того как при небольшом краше на луч (даже корпус не треснул) стоковая батарея свое инерцией от свободного перемещения внутри отсека снесла мне две стойки платы (точнее те пластиковые проставки, которые я там вколхозил)…
Для её использования поднимаем плату на 5 мм.
5мм имхо мало, надо 7мм, чтоб не было чрезмерного усилия при извлечении батареи…
Естественно, нужно отодрать уплотнители с днища.
совсем отдирать я бы не стал, нужно уменьшить высоту уплотнителя, там болты от подвеса будут торчать, их тоже надо аккуратненько сточить, чтоб не повредить батарею потом…
Можно ли диагносцировать смерть OSD, и как можно проверить ее работоспособность?
подрубить через FTDI к компу?
кто-нибудь пробовал приколхозить 2 батареи 2200 mah и летать с ними? есть ли смысл в этом действии или проще взять валкиру на 5200?
Всем привет!
Так же как и у многих тут обнаружил у себя, что не пишутся полетные логи в контроллере. Покупал в июле на банггуде OpenSource версию. Обратился в их техподдержку, прислал скриншоты с МП, потом по их просьбе видео, где я пытаюсь включить логи в МП и что этот параметр не сохраняется. В ответ мне пришла отписка, что мол функции записи логов и не должно быть в вашем квадрокоптере и если есть еще какие то проблемы, то пишите Jim@cxhobby.com
Подскажите как мне им доказать, что такая функция обязана быть?
Такой вопрос.При вращении вокруг собственной оси коп уводит в сторону.что это может быть?
В каком полетном режиме?
Многовато времени прошло, но если платил через палку, то открывай диспут…
заметил что в loiter.
может и в других режимах тоже.пока не проверил.
вообщем то особо не напрягает,но все же.
По поводу модного здесь подвеса G2-D.
где заказали, тоже планирую заказывать на днях.
Выполните калибровку компаса НА УЛИЦЕ.
Они не влезут в отсек, это раз. Второе - вес будет больше, ну и третье - нафига? Если нужны дополнительные минуты полёта - покупайте walkera 5200 mah.
спасибо. значит вместе с подвесом g-2d возьму и walkera 5000 mah
На jd сейчас за 45$ можно купить с купоном…
фигасе халява! А доставка сколько? Можно ссылку?
www.jd.ru/product/733133.html
но я мальца ошибся, с купоном JD777 будет 55$, доставка бесплатная…
Заметил, замедленную реакцию (отклик) коптера на команды р/у управления (аппа стоковая)
такие же проблемы, на напряжении батареек 1,2 не далее 20м ловил задержку, на новых пока бывает появляется на 200-300, попутно грешу на помятую оплётку антенн ногами при краше.
- RC732-DVR
использую lcd5802 с ромашкой и хеликсом - диверсити реально работает, улетал до 400м с 200mv и сосиской - изображение было читабельным
Так ведь я то хочу компактную систему собрать.
для близких съёмок самое то в плане эргономики
Ставить триноги и т.п. желания нет.
для FPV придётся как ни крути… пропажа изображения с телеметрией при отсутствии визуального контроля коптера - лишние седые волосы мгновенно, даже если штатно сработает RTL
усилитель сигнала стоит на 2 W, запускал на 2 км
наш человек! ))
как проходят тесты нового GPS и компаса?
А чем плох FPV-монитор установленный на аппу?
Пока никак - ещё не выбрался полетать. На выходных наверно получится или может утром как-то успею…😒
Уже стоит ? Только надысь пришёл !! 😃
При первом осмотре получается, что даже в старой (у меня уже год) модели мозга разъём компаса просто становится на место старого, Только не разобрался - надо ли перепаивать. А вот с ЖПС-ным гнездом - точно придётся. Нет схемы - какие-куда ? Тут попадалась фотка торца мозга, но там по-моему только колодка, без обозначений пинов. Там свой стаб внутри или ему 3.3 надо ?
Компас просто втыкается и всё, хоть там и два провода вместо 4-х ранее, но видимо просто лишние были. ))
GPS нужно просто фишку со старого переставить и всё - провода по цветам не совпадают, НО на стороне самого модуля всё верно, поэтому просто внимательно переткнуть и всё.
Выдержит ли аппа 2 банки? 8.4 В не многовато ли будет? Хотелось бы запитать от аккума без DC/DC
там только SCL и SDA. Gnd и V беруться с разьема GPS, т.е. там внутри свой bec на модуле…
А где они на “торце мозга” в колодке ЖПС ?
Надо прозвонить-ся multicopterwiki.ru/index.php/Файл:IMG_4370.jpg
Судя по эт картинка к ЖПС колодке мозга родной компас подключен так:
Чёрный - земля, Rx ,Tx ,+5В (слева - направо).
А эт уже №8
deamonclub.ru/wp-content/uploads/…/gps8_6.jpg
с сайта http://deamonclub.ru/?p=939 Спасибо автору !
Да наполнит провидение батарейку его до краёв !
Добрый день!
Подскажите какой разброс значений акселерометра нормален? у меня ± 50
и нормально ли значение по оси z -1000 в положении на ровной поверхности?
ну что ж ты дружище… распродажа на носу, а непонятно брать али нет…
Если речь про BN-880, то однозначно брать! Хотя-бы ради GLONASS!
Для таких кака я (с углубленными познаниями в электронике) докладаю :
чёрный, зелёный, белый, красный (слева направо). Перепутанные Рх и Тх (зелёный и белый) выдают - 0 шт без ущерба для подопытного.
От 9 до 12 спутников у окна. Завтра буду городить в башню и калибровать компас.
ru.aliexpress.com/item/…/32344549179.html
три недели шёл.
зы Кстати в стоке на МОём окне не ловилось ничего. Когда вынес на 10см на крышей, родной ЖПС ловил 4-5шт !!
Ну чтож, видимо буду первым. Виброизолировал контроллер с помощью демпферов от площадки под контроллер.
результаты ниже:
со штатным 3М скотчем
с демпферами.
результаты ниже:
с демпферами.
Я использовал тот-же материал, но пока не испытал. Ваши результаты очень радуют! Вибрации сократились раза в два!
