“Бой покажет” (с)…
А чего проСЧе “дежурный ключик” в морозилку на пол-часа, и сразу будет понятна хрупкость конкретного вида пластика - мало ли что на этикетке…
Подскажите пожалуйста, как определить какого цвета тот ил иной регуль чирсона? разобрал его, а какие куда регули ставить забыл пометить.
Так никто не знает - как можно выключать огни на регулях? Кто даёт команду на их зажигание? Если контроллер, то видимо есть какой-то сигнальный проводок от мозгов к регулю или как?
цвет определяется по огням подсветки снизу
Да. Подключаете правильно. Я так и делал. Заряжаю IMAX с балансировкой. Балансирует все три элемента. Собираюсь им питать тоже передатчик и моник. А как прийдут DC-DC с балансировочного кабеля и аппу запитаю. Вот как раз сегодня все это буду лепить за моник сзади.
Это то понятно, но если нет возможности подключить регули, как определить?
Ответ кроется в наверняка не раз вами читанной статье - один из самых первых обзоров, годичной давности. 😁
Да и по моему ответу могли бы сообразить. 😉
Ну что, получил я свои отпечатанные ноги.
Миш, у меня чтото с личными сообщениями на форуме… отправить не могу. напиши чтоль ты мне))
“Проблема” уровня школьной физики.
Диоды светятся от белого провода (того, что отдельный, а не в шлейфе управления), на него нужно подать 2,5-3 В. В принципе, можно и 5 В, но кратковременно. чтобы диоды не перегрелись и не сдохли. Штатно на этот провод с распредплаты идёт +5 В, но через токоограничивающий резистор 47 Ом - по одному резистору на ответвление с 5-вольтовой дорожки к каждому регулю.
Где “земля” - надеюсь, сообразите.
С холодильником извращаться, естественно, не стал, но сегодня проверил “ключик” на практике, при +3 градусах. Сам ключик работает “на ура” даже невзирая на небольшой люфт (немного перестарался с “дообработкой надфилем” - первый блин, как обычно, комом), но надо будет сделать крайние “клешни” чуть тоньше, так как они с трудом подсовываются под лопасть избыточно закрутившегося самозатяга.
подскажите, пожалуйста, такой крепеж ru.aliexpress.com/item/…/1367049079.html подходит для стоковой аппаратуры?
Граждане, товарищи… Не могу никак разрешить проблему, у меня практически нет опыта. Был краш, коптер вообще никак не реагировал на пульт. Перепрошил контроллер, стал реагировать на пульт и запустились моторы. Недавно выходил в поле, откалибровал компас при помощи Mission Planner. Теперь криво работает удержание позиции и “возврат домой”. При удержании позиции коптер начинает наварачивать круги вокруг точки зависания. При “возврате домой” хорошо, что летит в нужную сторону ))))), но потом его куда то уносит. Так же заметил, что команды с пульта часто поступают с задержкой где то в 1 -1,5 секунды. Посоветуйте, что заменить, что и как перепрошить, что выкинуть…)))) ? Заранее благодарен за разумные ответы. 😃
Это стандартный универсальный крепеж.
Диоды светятся от белого провода (того, что отдельный, а не в шлейфе управления), на него нужно подать 2,5-3 В. В принципе, можно и 5, но кратковременно. чтобы диоды не перегрелись и не сдохли.
А вторым контактом будет черный провод питания просто?
Классический “унитазинг”. Калибровать компас, гироскопы… строго по инструкции. Стр 200. там - много ссылок.
Спасибо! Буду смотреть.
Добрый день. Наконец-то дочитал всю ветку, пока читал приехал мой чирсон. Разобрал, все посмотрел, собрал, подключил к MP. И вот у меня как-то странно выглядит окно MP. В скринах у всех вижу больше кнопочек сверху нежели чем у меня. Они как-то дополнительно активируются? Во вложении скрин моего окна MP
подключил к MP
У вас установлен apm planner. а спрашиваете про Mission Planner.
под Mac нашел только AP. А есть под мак и MP?
Да, сегодня такой примерял
Вопрос - на подходе - OSD к Chersson CX-20 имею OSD REMZIBI с USB адаптером - вопрос - подойдет адаптор к OSD которую жду или заказывать какой то другой?
Сегодня собрал свой FPV монитор. Сам экран брал этот
Он шёл вместе с креплениями, и вот как он смотрится на аппаратуре:
Комплект приёмник и передатчик использовал эти:
Вот вид сзади монитора, с закреплённым передатчиком и самодельным 3S аккумулятором
Аккум висит на липучке, что бы можно было снимать на зарядку
Собрал его из 3 штук 18650 в китайском кредле
Балансировку сделал по схеме
Вот так выглядит живьём:
Сзади наклеил резинки, что бы не скользил. Теперь совсем не болтается
Оставил длинный балансировочный кабель что бы удобно было заряжать, кроме того, когда придут DC-DC преобразователи, запитаю ещё и аппу от этого шлейфа.
Вот показан процесс его зарядки и балансировки:
Теперь осталось установить передатчик на коптер, и учится летать по FPV. Как немного научусь, поставлю подвес G2-D. Пока что думаю как его переделать под Mobius по аккуратнее.
вот вся эта конструкция из рук не выпадает?)))
балансировка же нарушена и на шнурке уже ровно висеть не будет.
или все не так страшно?
Прошу помощи советом. В связи с крашем полностью разбирал чирсон, с отпайкой всех регулей и моторов. Вчера собрал его, расположил моторы по данной схеме:
вот мое подключение регулей (пп - передний правый, пл - передний левый, зп- -задний правый, зл - задний левый):
подключал провода моторов к регулям исходя из этой фотографии:
В итоге собираю квадр, подключаю к контролеру, запускаю, и у меня оказывается что три мотора крутятся против часовой стрелки, а один только по часовой. Регуляторы: спереди стоят зеленые, сзади красные.
Ответ 100500 раз в теме был - неправильно припаяли моторы к регулям.
Для смены направления вращения поменяйте местами два ЛЮБЫХ провода мотора. Правильные направления вращения моторов указаны на верхней крышке корпуса.
Цвет диодов на направление вращения, естественно, никак не влияет. 😁
Это первое что пришло в голову, но у меня провода подпаяны так, как они были первоначально (как на фотографии разобранного квадррика). То есть по идеи они должны правильно вращаться.
то есть можно поменять не только крайние провода (красный/желтый), но и черный?
