а вот эту статейку смотрел? Они там пишут что нужно менять + - месатми, а Tx и Rx брать с платы а не с разъема
там всё касается версии 3.2.1, а у нас в стоке 3.1.2 - там никаких проблем с UART портом нет.
о как интересно… не смотрел - спасибо, но вроде кратковременно пробовал +/- менять при подключении, т.к. модуль вообще ни разу на моей памяти светодиоды не зажигал…
Но из статьи я не очень понял - он подпаял к контроллеру питание или RX/TX (цвет проводов смутил)
прошивку я сменил, но телеметрия не запускалась ни на старой, ни новой
как понимаю он из-за этого и подпаивается, но вроде как у нас есть прошивка активирующая заново телеметрию на разъёме, я её и поставил…
хм. Ну ± точно наоборот был ( Нужно было поменять сразу( Интересно, если подключал с ошибочной полярностью (провод из коробки), какой вариант что все дальнейшие манипуляции произвожу с “трупиком”?
не факт… я подключал первично через FDTI без квадрика согласно подписанным разъёмам (с помощью этого FDTI прошивал OSD уже, так что сомнений в его работоспособности и полярности нет) - лампочки так и не загорелись.
P.S. китайцы также предлагают проверить полярность подключения кстати.
По-моему, у вас просто банально дохлые модули. С продавца требовать полного возмещения и всё.
Посоветуйте какой тип компаса выбрать в меню планера для каллибровки,для новы с родным компасом и родной прошивкой 3.1.2?
Товарищи, подскажите, замена прошивки в контроллере может как то повлиять на связь пульта с коптером? Сейчас читаю ветку, уже глаза на лоб полезли )))), столько информации. Все пытаюсь отремонтировать свой CX-20, был краш и что то там не в порядке, вот пытаюсь все выяснить, что нужно заменить.
При последнем запуске, заметил, что команды с пульта идут с задержкой где то на секунду, чаще всего это проявляется на расстоянии где то метров 15-20, и иногда на расстоянии 5 метров. Если его прошить, то есть вероятность, того, что эта проблема решится? Сейчас стоит прошивка, если не ошибаюсь 3.1.5. Да, и где в МР посмотреть версию прошивки? Спасибо за советы и ответы!
Приехала аппаратура Radiolink AT9. Сижу подключаю.Кто нибудь уже подключал?
я думаю, у тебя проблемы скорее с пультом или приемником, чем с прошивкой. замена прошивки не поможет
правильно ли я понимаю, что при подключении minimosd к контроллеру достаточно подключить только три жилы 5v, gnd и tx на apm (она же rx на модуле minimosd) ?
Я в аппе использую LiFePo 3S. В качестве аккума для аппы сплошные преимущества!
Можете рассказать о них? Именно для аппы, а так о LiFePo вообще в курсе.
А то уже накупил для нее полимерных, и только сейчас наткнулся на вашу инфу 😦
Ну с пультом все в норме - 100%, получается приемник…
Аккумы в аппе заряжены на 100%?
Да.
И где в МР посмотреть версию прошивки?
Я тоже жду - буду твоим опытом пользоваться. Я тебе в личку видеокурс по настройке аппы счас скину.
Уже подключил.На столе работает.Надо теперь в бою испытать:)Армится двумя стиками,определил методом тыка(замучился пока допер).Не смог настроить только режим удержания направления, все остальное работает,подвес управляется.
куча разных тонких настроек,еще разбираться и разбираться
кто-нибудь запитывал стоковую аппу от LiPo аккумуляторов? какие отзывы, удобно ли это?
планирую запитать с помощью такого преобразователя ru.aliexpress.com/item/…/32435510115.html
Дело тут не в прошивке, а в стоковой аппаратуре. Которая чудесным образом перестает адекватно работать уже при небольшом минусе и даже при 0 за бортом. При теплой погоде все работало нормально без каких либо задержек.
ИМХО: проверено на личном опыте. Было тоже самое замерзали потенциометры. Поставил FlySky-i6 и все эти проблемы с задержкой по управлению коптера ушли! 😃
Стик газа переделывал на фиксацию ?
А что тут рассказывать? Подключил, работает. В случае именно Turnigy 9X преимущество именно lifepo перед lipo в том, что уровень когда срабатывает датчик разряда аккума в аппе соответствует безопасному минимальному разряду lidepo, а для lipo это уже маловато и вредит аккуму. Плюс саморазряд lifepo ниже чем у lipo, ну и на морозе lifepo лучше работает.
Ничего не переделывал.Деталька в комплекте имеется.Только в настройках пульта пришлось поменять настройки газа на реверс
Тогда действительно ничего нового. Хотя было сказано, что сплошные преимущества. Но все равно спасибо.
Я вроде написал вам преимущества, но тут каждому своё.
Иван, спасибо! Я так понял, что аппаратура идет вместе с приемником, соответственно, нужно на коптере заменить еще приемник?
Конечно, если меняете стоковую аппу к примеру на “Турнигу или Фласкай, Радиолинк…”, нужно снимать и приемник)
Стоковый приемник не будет работать со сторонней аппаратурой других производителей, кроме как от других CX-20 или Quanum Nova.
