MFer
Народ на рцгрупс пишет, что у него есть баг с датчиком напряжения - занижает, таким образом при просадке напряжения на 2-х баночном липо до 7,2-7,5 в, он считает, что на батарее уже меньше 6в и отключает прибор. таким образом время до полной выработки батареи существенно снижается (вместо пары часов на 2000маховой 2s батарее получается час-час пятнадцать). народ рекомендует использовать 3s липо (говорят вот эта входит отлично), чтобы этого избежать. У себя я с таким поведением не сталкивался, т.к. больше 30-40 минут (две валкеровские батареи) не летал, а перед каждым выездом заряжаю все “в круговую”…
СергейТ
MFer:
Антенны надо клевер и патч (или хели).
Что такое патч (илиХели) ?
gosha57
MFer:
на передатчике - клевер…
Не к стати: столкнулся с “левозакрученной” спиралькой, которая НЕ подходит (100метров и…) для “правозакрученного” клевера … 😃
Kirkun
Предварительно завершил трансплантацию cx-20 на 450-ую раму.
Что не доделано
-уложить красиво провода
-попробовать засунуть контроллер внутрь, а батарею наверх
-сменить компас (уже в пути)
-настроить работу телеметрии (ооооооочень медленно конектится к МР, то есть может минуты три подключаться).
-отремонтировать подвес и подключить его.
-подключить переключатель камер.
Что в будущем хочу поменять:
-PDB - уж очень родная громоздкая. Благо аналоги стоят 500р, а по функционалу больше.
-GPS - всеми любимый BN-880, уже где то на просторах России едет ко мне.
Что получилось:
-вес с батареей 4200 25С, но без подвеса и ног - 1150гр
-По ощущениям резвее и стабильнее чирсона.
-Спуск с высоты уже не напоминает корову на льду, спуск стал достаточно стабильным.
В пути также купленные по акции батареи Туринджи 5200 10с.
Столкнулся правда с единственной проблемой, сразу после пересадки старый GPS ловил спутники около 7 минут, через 7 минут было только 4 спутника. так продолжалось около 2-3 запусков, сейчас ощущение, что после каждого запуска (между запусками более суток проходит) количество пойманных спутников увеличивается.
Чего не смог побороть:
  1. не скачиваются логи через телеметрию (пишет закончилось время ожидания)
  2. перестала подключаться нормально телеметрия (ничего не менял ,просто подключение стало очень долгим).
  3. непонятно как утеплять батарею когда она располагается между пластинами, там почти никакого зазора не остается.
    Ещё вопрос тем, кто ломал валкеровский 2g-d, как вы снимали мотор, который крепится к площадке с камерой:
    все три винта выкрутил (2 в пластиковой части, один в алюминиевой), а алюминиевое крепление никак не могу снять.
MFer
Kirkun:
ну по идее должно сняться - тянуть покрепче )) я вот не смог с алюминия выкрутить, когда сломал свой подвес, сорвал головку, пришлось рассверливать, и менять этот алюмо-кронштейн…
gosha57:
возможно, я не проверял с хеликсом ))
upd - или сосиску на передатчик?
Kirkun
MFer:
Я тоже чуть не сорвал головку, но потом вместо обычного шестигранника вставил ключ в виде шестигранной звездочки, у него зацеп лучше, выкрутился 😃
а тянуть страшно, ничего у мотора не отвалится?
gosha57
Kirkun:
Есть самоклеющийся тонки поролон-утеплитель (у нас синего цвета от 2мм с фольгой, которую я от греха срезаю) в строймаркетах.
Ножки крестиком перевязать - не поломаются и будут подвес защищать.
iTchoco
Добрый день. Прошу помощи: не работает 3dr телеметрия. Квадрик куплен в ноябре. Прошивка приехала 3.1.2. через пару дней приехала телеметрия 3DR. В ноет подключаю, на свистке горит зеленый диод, А к разъему UART на плате квадрика подключаю ответную часть, лампочки не загораются. Это та проблема с новыми прошивками и нужно обновить на модифицированную? Или дело в другом?
mfilitovich
iTchoco:
Вы откуда такую информацию почерпнули? Посмотрите туда ещё раз внимательнее.
Kirkun
gosha57:
Спасибо за советы! А ноги прямо связывать, или спицами?
gosha57
Kirkun:
А ноги
Ну, конструкция должна иметь жОсткость как у табуретки, на случай приземления “в не совсем штатном режиме”. Как этого добиться - дело рук и возможностей каждого. Иначе выламает крепление ноги к коптеру. А “спицево-зоничный” крестик я делал съёмным - носить удобно, но он выходил аЖ за лучи - коп не козлил при посадках, НО в руки с такими пиками лучше не ловить - глаз у пилота в стоке (как правило) всего 2шт. 😈
iTchoco
Carden:
вообще не подаёт признаков жизни, поэтому и сделал вывод что нерабочая…
Воздушную часть кто как к компу подключал для проверки?
имею ту же проблему, что и у вас. Не загораются лампочки на воздушной части 3dr. 5 вольт на разъеме платы есть. Не получилось разобраться? Версия fw 3.1.2
mfilitovich:
Да вот тут читал. Но потом понял что это к прошивке 3.2 Значит не мой вариант
СергейТ
Посоветуйте исходя из собственного опыта телеметрию , критерии - без помех , надежность устойчивость работы. Всем за ранее благодарен.
MFer
СергейТ:
смотря для чего. вообще чем меньше антенн на коптере - тем меньше помех ))
если чисто настроиться в МП в поле перед вылетом - то и блютус пойдет. HC-06 например… имхо, ради настройки компаса покупать телеметрию смысла нет, можно и через 5-ти метровый шнурок USB настроиться…
если уже хочется, чтоб помимо передачи OSD данных на монитор/очки, например на ноутбуке рядом в МП все видно было в реальном времени, чтоб менять настройки “на лету” в воздухе, то тут уже телеметрия нужна… я взял 915, в полете еще не юзал, на земле конектится влет и дальность 20-30 метров у меня была когда я безуспешно пытался компас откалибровать (а, и еще в квартире через две бетонные стены тоже нормуль)… народ советует 433 частоту, как менее загруженную сотовыми сетями и более легальную… выбор невелик ))
lenpeh:
Я так понял, что никто не знает?
rcopen.com/forum/f135/topic353590/8287
и еще на всяк случай: rcopen.com/forum/f135/topic353590/7271
lenpeh
MFer:
и еще на всяк случай: Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom
Андрей, спасибо! Видать проглядел.
Carden
iTchoco:
борюсь в прениях с продавцом, как говорится ещё только “@пу” не показал - всё разбираются, и видео снял… Есть у меня стойки подозрения что плата нерабочая…
iTchoco
Carden:
Причем модуль, который в ноут вставляется нормально работает, а воздушный увы… Буду тогда тоже с продавцом спорить
Carden
iTchoco:
Именно так и у меня.
Для информации - брал здесь
frolovdi
Посоветуйте какой тип компаса выбрать в меню планера для каллибровки,для новы с родным компасом?по поводу телеметрии,брал себе на 433,так там в разъёмах контакты не подходят к нове,надо местами менять плюс минус и т.д.сам так первый комплект спалил который в контролёр идёт,на втором поменял и всё работает,брал тут:ru.aliexpress.com/item/…/32223828435.html
zolvec
Таки домучал я блютуз модуль.Надо было скорости соединения уравнять.Теперь все работает.Кто знает,работает ли в мобильных приложениях калибровка?А то кнопка есть,а проверить пока нет возможности
mfilitovich
zolvec:
Конечно работает, но только имейте ввиду, что это калибровка гироскопов - не компаса.
iTchoco
Carden:
а вот эту статейку смотрел? Они там пишут что нужно менять + - месатми, а Tx и Rx брать с платы а не с разъема
