Сегодня первый раз подключал minimosd к контроллеру чирсона, объеденив земли osd запитав все от 5В, распаяв все согласно схеме.
Но вот незадача на мониторе не выводятся настроенные мной параметры, а пишет это Waiting For MAVLink Heartbeats…
После прошивки osd на версию 2.4 и повторной настройки параметров в проге OSD Config на мониторе появилась надпись No Mav Data! ???
Пробовал в МП исправлять параметры согласно code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM не помогло(
У кого такое было и как исправлять?
Иван, спасибо! Я так понял, что аппаратура идет вместе с приемником, соответственно, нужно на коптере заменить еще приемник?
у меня не было проблем с заторможенной реакцией на действия аппы, у меня пропадала связь с аппаратурой.
мне пришлось поменять не аппу с приемником,а просто плату, которая установлена в аппе
А на каком растоянии пропадала связь? У меня 150 м. максимум.
пропадала связь на расстоянии от 30 до 50 метров. после замены платы в пульте, связь сейчас пропадает на расстоянии чуть более 300 метров.
уже стало что-то получаться
осталось только шрифты прошить:)
Спасибо уже стало что-то получаться!😃
на днях ко мне придет minimosd. перед ее приходом решил подготовить свой коптер. распаять провода от контроллера для подключения модуля.
подскажите, пожалуйста, раз в последнее время вы усиленно трудитесь над этой же задачей,
правильно ли я понимаю, что при подключении minimosd к контроллеру достаточно подключить только три жилы 5v, gnd и tx на apm (она же rx на модуле minimosd) ? спасибо
правильно ли я понимаю, что при подключении minimosd к контроллеру достаточно подключить только три жилы 5v, gnd и tx на apm (она же rx на модуле minimosd) ? спасибо[/QUOTE]
присоединяюсь к вопросу тоже ждун miniosd - попдробнее и не пинайте наличием информации в форуме…
кто-нибудь запитывал стоковую аппу от LiPo аккумуляторов?
Давно так живёт, только … ДС-шки тоже потребляют, поэтому липошку - ОТКЛЮЧАТЬ !
да (не считая видеовыхода и входа с камеры). Сылка на победить-настроить ОСД - на этой старнице.У меня стоит r-800.
По-моему, у вас просто банально дохлые модули. С продавца требовать полного возмещения и всё.
Да, Ваша правда. По просьбе банггуда померил тестером напряжение на разных ножках, повздыхал им в почту, сказали на выбор или новый модуль или деньгу. Выбрал новый модуль. Ждем опять(
Получил сегодня свой FPV-монитор Skyzone RC700D! На первый взгляд всё отлично - работает, экран МЕГАяркий! Теперь-бы погоду дождаться и летные испытания провести.
Получил приятный сюрприз - оказывается в комплекте с монитором идёт аккум 2600mah 2S! А я не зная этого (в описании не указано было), заказал отдельно аккум 2200mah 2S. Второй аккум пока не дошёл - дойдёт будет резервным.
Скажите а кнопка вкл выкл есть на мониторе и ссылочку на продавца …
“Экран мега яркий”, интересно бы посмотреть вживую! С обычным монитором который у вас до этого был наверное не сравнить!?
Ждем результатов испытаний, тестов)
На глаз раза в два ярче, но при этом контрастность на месте. Я даже не уверен, что так уж нужен козырек - хотя козырек неплохой, ещё и защитой экрана работает в сложенном виде.
Походил по квартире с установленными штатными сосисками на монике (на коптере клевер) - ни единой помехи, даже сквозь стены. Видно как качественно работает диверсити - на экране в момент переключения никаких помех, только светодиоды моргают.
Из проблем (куда без них?), пока три:
- Разъемы для антенн на мониторе “МАМА” - все мои антенны не подходят. Нужно видимо другие заказывать или переходники какие, но пока попробую на штатных полетать. Где купить хорошие клевера?
- Как и писали на буржуйском форуме, при питании от 2S иногда может происходить ребут монитора при использовании записи - у меня был один раз, потом работал без сбоев. Пишут, что на 3S таких проблем не бывает - посмотрим как будет “в поле”. Кстати, судя по видео с HK, “от них” такие моники идут в комплекте с 3S 1800mah, видимо проблема действительно только на 2S. В самом монике есть поддержка 2S - 6S.
- Размер резьбы соответствует стандартным “фотографическим” - у меня не оказалось подходящего винта чтобы на аппу прикрутить - буду искать.
Ну пока вроде всё.
Кнопка конечно присутствует - бывают без неё?! Брал тут.
Сколько шла аппа по времени ?
Какое качество записи ?
Сколько шла аппа по времени ? Какое качество записи ?
Это мне вопросы?
Если так, то монитор шёл “стандартно” - около 3 недель.
Качество записи “на глаз” ничуть не хуже чем картинка на мониторе в реальном времени.
Картинку в студию! ))))
Это мне вопросы?
Извините - да вам вопрос ( шёл “стандартно” - около 3 недель ???- у меня все что идет от али около 20 посылок 36- 45 дней …)А ну да вы ж в столице а от Вас еще неделя - 10 дней.
Присоединяюсь - картинкууууу а лучше видосик - себе такой же заказал экспресс почтой чтоб до Нового года успеть - чтоб на празднике все в кучу собирать
Так сколько на сколько точек видео с моника ?
У меня тоже присутствует… Да, только отключает монитор, а…
прёмник работает ! И за ночь высасывает 3S до 2В на банку !.. Кто б мог подумать ?!
Проверьте обязательно. Или возьмите за правило с подключённой батарейкой не оставлять.
У вас именно skyzone rc700d?
Посмотрю, но точно не больше PAL 720X576. 😃
скайзон не сосет ))
Китай большой - кто знает, из какой бочки Скайзоны разливают, а из какой продают ? А Пердупреждён, значит долетит. 😃
