Доки по APM читать не пробовали? А зря.
Это то я пробовал, и если не понял, то не обязательно на мой вопрос отвечать таким количеством букв. Достаточно ответить ДА или НЕТ большего не ожидаю.
В теме видел много-много ваших помидоров по поводу и без \ ПЛЗ не ведите себя как хранитель совершенного знания и великий учитель. Глупо.
Вы видели там в описаниях упоминание S-Bus или PPM? Нет? Какой вывод? Правильно - надо ЗАЧЕМ-ТО спросить ещё и на форуме.
Форум существует для обсуждения и ВОПРОСОВ, на которые вопрошающий ждет ответа, а не флуда про то, что нЕкто знает больше,чем вопрошающий, но НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах своим сакральным знанием не поделится . Ведь ОН ЗНА!!ЕТ, и по этому поводу надувает щёки. Смешно ведь.
Алексей, если есть что ответить по существу вопроса, так ответьте, а нет – промолчите плз. Уверен, что вы знаете не больше многих форумчан, но изображаете “средоточие чирсоноведения”. Судя по вашим постам это не совсем так или, лучше сказать - совсем не так.
Если кому надо настройки Тараниса под чирсона -нову можете тут взять rcsettings.com/index.php/view...num-nova-cx-20
P.S. И перестаньте, пожалуйста, весь свой “отладочный мусор” валить в тему - пишите результат мышления, а не “логи процесса”, для них у вас дневник есть.
Че так зло то форум это вообщето площадка для общения а не для нравоучения.
Может модуль BN-880 надо как-то прошить, чтобы этих GPS Glitch не было?
Тема есть на форуме. У меня второй модуль BN-880 по счету стоит. Периодические, довольно редкие GPS Glitch были на обоих. На полет не влияет, от слова совсем. Но неприятно конечно.
Я читал стронние обсуждения - помимо как бы самого Bn-880 большинство сходится на контактах от вибрации отходящих.
Может быть. Хотя я думаю тут проблема в совместимости с нашим контроллером. Bn-880 более шустрый и современный.
Подскажите, можно ли SWB в 1-ку сделать как то активную и подсадить один из режимов?
Скорее всего вы правы, но если появление этих gps glitch не оказывает влияния на полет, то и фиг с ними!
Да, проблем не было. Глюк/glitch кратковременный, сразу GPS Glitch cleared(очищается) мозг просто фиксирует, не успевая при этом как-то среагировать. Вот самый массовый глюк у меня, еще на первом модуле. Обычно через пару полетов бывает, один-два GPS Glitch .
Именно такая картина и у меня: arduplotter.com/view/566bffff9fd75ac237e6864c
я тоже жду bn-880. как я понял эта ошибка на полеты не влияет? особенно интересуют режимы работающие с gps
Вроде нет. Но я пока ещё не смог провести полноценных испытаний - то погода не позволяет, то я туплю (см. мой пост чуть выше).
Сегодня прошли первые испытания Radiolink.Температура около 0,небольшой туман,высокая влажность.Результат 600 метров(начал снежить фпв),по пульту-начало моргать первое деление антенны.При хорошей погоде заявленные производителем 1000+ возможны.Коп управляется великолепно.
PRM-2 ставил ? Жду эту аппу - как прийдет сразу к тебе на консультацию - не пошлешь …
начал снежить фпв
А какая мощность передатчика ?
может вопрос и не совсем в тему, но наверняка можете помочь советом. пришел аккум онбо 5200. а зарядник imax b6 сломался. можно ли заряжать этот аккум штатной зарядкой от чирсона?
Какова мощность зу чирика ?
Заряжать то можно но во первых зу может нагреваться от долгой работы и постепенно выйти из строя.Imax и только он.Я в свое время заряжал фантомовские акб ( а их был десяток ) только им и то акб начали постепенно вздуваться а если бы родным фантомовским заряжал срок бы уменьшился на одну треть.
В ремонт если обще принятая поломка - просто замена транзисторов. Могу скинуть схему аймакса и советы по его доводке и ремонте.
выход 15В 500 мА
от схем бы не отказался. резисторы и сам смогу, наверно, заменить
Вот и я разгрохал своего чирсона…А так хотелось на НГ фейерверк поснимать))
Установил модуль bn-880 и не откалибровал компас после отказывающегося работаь на компе Mission Planer-a, видать после обновления винды какого-то или еще чего…Переустановка MP не помогла
Надо новый корпус…или на раму открытую переходить.
Ни у кого новых соображений на этот счет не появилось?
А может корпус закрытый от другого квадрика?
Хоть от нового чирсона cx-22, к примеру? Даже дешевле нашего стоит, как ни странно.
Спасибо за еще одно напоминание ВСЕ НАМ кто не хочет раздолбать - ЧЕЛОВЕК ПОЗНАВШИЙ ЖИЗНЬ (КОПТЕР) - НЕ СПЕШИТ.
200 mV и антенны клевера.Может при благоприятных условиях и 1 км пробъет.если нет,то 600 mV поставлю
“Не все йогурты одинаково полезны…” При внешнем сходстве, как бы вам не налипнуть на конкретный колхозинг, при интегрировании нутрянки СХ в новую тушку. Надо прикидывать серьезно…
Surfer_kz
Сочувствую. А что именно случилось? Как всё произошло?
Surfer_kz
Да собственно при включении лоитера начал резко нарезать круги. Тут же перешел в стаб. Но не сориентировавшись быстро в управлении, задел дерево метрах на десяти. Один луч ближе к центу обломился. Кусочек корпуса потерялся в снегу. Без этого куска тяжко починить будет. Может и придумаю чего, но копус надо менять в любом случае.
Ну… по крайней мере регули там и моторы такие же)). Единственно отсек для акума без дверцы - она на батарее, как у фантома. Но колхозить придется…да
