WizardRND
СергейТ:
mfilitovich колись как сломал 3D шасси и с ВИДЕО 😮:o:o:o Навел ту всех в растройства 😢😢😢
Я уже писал, что равняться при 3D-печати лишь процентом заполнения и массой детяли, мягко говоря, неумно - там есть ещё до десятка параметров влияющих на свойства детали.
Не говоря уже об особенностях конкретной модели принтера. Пластик тоже мог быть разного типа.
tbsk0x
WizardRND:
Я уже писал, что равняться при 3D-печати лишь процентом заполнения и массой детяли, мягко говоря, неумно - там есть ещё до десятка параметров влияющих на свойства детали. Не говоря уже об особенностях конкретной модели принтера. Пластик тоже мог быть разного типа.
Мои например печатались на принтере ULTIMAKER. Хорошее качество изготовления, надо только наждачкой пройтись чутка чтобы в лыжи плотно вставлялись ноги. Вообщем, нацепил, покрутил, пощупал…Если нормально сажать коптер,а не бить его об асфальт/землю при посадке, то они долго будут служить. ( у меня лично никогда не было, чтобы ломались, трескались). Вижу одни только плюсы, буду брать второй комплект с небольшими изменениями в печати 😌
СергейТ
WizardRND:
Я помню ваш пост - так давайте обсудим хотя бы 5 основных параметров печати , во первых что это за параметры во вторых какие данные этих параметров . По заполнению я так понимаю что практически у всех 10%. Мне кажется это актуально.
vladvg
OTR1UM:
Вы так говорите, как будто максина у вас десятки ватт тепла выделяет.
У нее ТДП не более 0.5 Вт, радиатор можно было раза в 3 меньше сделать.
Температура тепловыделяющего тела определяется не столько подводимой мощностью, сколько условиями отвода тепла. В полуватной лампочке накаливания она может быть 2000 град. Термоусадка и скотч существенно ухудшают отвод тепла, а 50 град на поверхности корпуса вовсе не означают температуру кристалла. Тепловую деградацию полупроводников достаточно хорошо можно наблюдать на примере светодиодов. Да и если бы охлаждения minimOSD всегда хватало, то и сеть об этом бы не задумывалась 😃
WizardRND
СергейТ:
Если вы его “помните” - так часть параметров я там указывал.
Конкретный набор параметров зависит от ПО конкретной модели принтера - слайсер может быть сугубо встроенный или “внешний”, наборы параметров у каждого слайсера, соответственно, отличаются.
В качестве примера почитайте хотя бы это, раздел Expert Mode.
“Обсуждать” здесь - сугубый оффтоп. Сравнивать прочность деталей, отпечатанных на разных принтерах с разными слайсерами и ращными настройками, как я уже говорил, глупо - результат может очень сильно отличаться.
gosha57
Год назад пошёл несколько по другому пути : ноги превратились в самостоятельную табуретку с не меренной жёсткостью и прокладкой из поролона между копом и этим “шасси” из аллюминия. На зиму его снимал (чтобы не кунать подвес в снег) и летал - учился на зимней резине, а в сезон этот “подстаканник” не раз спасал коп даже при падении с 10 метров на бетон (когда экспериментировал с пропами и ПИДами) - ни царапинки на копе погнулась “от торможения” только консоль подвеса) !
Правда потом ножку подстаканника еле об коленку разогнул… Весил около 100 гр и служил домиком для всей навесной электроники (а значит и 20 гаек болтов копа каждый раз не разбирал) - ни помех, ни наводок, т к появилась возможность антеннки разнести. Только регули на ФПВ “полосили”. Жёсткие плюхи с метра (я ещё тот истребитель) коп вообще не замечал - срабатывала “подушка безопасности” из поролона - шасси не крепилось к копу - оно подвешивалось, поэтому даже демпферы с подвеса я убрал - 60-70гр. Т.е. для “поучиться жизни” - самое то. Колхоз, конечно однозначный, но своё он оправдал на 200%.
Они (оба варианта) до сих пор живы - могу сдать в вечную бесплатную аренду на 5-7 лет любителям порукоблудить 😃.
СергейТ
WizardRND:
Точно такой же ответ я получил у человека который мне печатал ноги…
Вот попутно температура работы минимосд с радиаторами
mfilitovich
Я смотрю, вы питание оставили только 5В? С какой целью убирают многие 12В? У меня совершенно нормально работает штатная схема с обоими напряжениями. Может это одна из причин перегрева у некоторых микрухи?
СергейТ
mfilitovich:
Да нет я просто померил нагрев минимосд при подключении через адаптор к компу - может не коректно проверил ? Поключение делаю через бек 5 вольтовый с плюса минуса силовых .
lenpeh
Так и не удалось мне привести в рабочее состояние после краша все функции моего CX-20… Не помогли никакие калибровки через МР, его “унитазит”, при вкл. зависания его куда то уносит, при “возврате домой” пытается улететь в Китай… ))))). В общем замучался я с этим. Заказал новый MINI APM PRO и Beitian BN-880 Flight Control GPS Module, ну и тем более говорят, что это гораздо лучше штатного. Подскажите, пожалуйста, прежде чем все это ставить на модель, нужно ли производить какие либо танцы с бубном?
gosha57
Сборка-переборка-настройки-калибровки коптеров (да и … ВСЕй техники) производятся в строгой последовательности. Любое отступление - путь к асфальту.
lenpeh:
Если коп УЖЕ унитазит, какой может быть возврат домой ?!
Не торопитесь взлетать - проверьте для начала механику, развесовку и намагниченность компаса (хоть соответствие его севера с … нашим 😃)
sdy
mfilitovich:
У меня тоже питается от 5 вольт. 12 не подаю. Земля общая была при получении (перемычка). Греется, но терпимо. Лежит в корпусе сбоку. (с другого Bluetooth)
lenpeh
gosha57:
Если не затруднит, дайте ссылочку на все это, особенно на сборку-переборку и развесовку…
gosha57
Да … ВСЯ ветка про это … но “быстрее” - в дневниках кучка ссылок на сайты - энциклопедии (например rcopen.com/blogs/205470/19922) , а тут - “сиюминутные проблемы” и “обмен опытом” по конкретной модельке. Зима долгая - можно всему успеть научиться 😃.
Evgeny57
lenpeh:
ПК нашего cheersona это урезанный клон клона арм 2.5, который также имел проблемы при перепрошивки на новые версии через МП и отказывался работать без доработки, и обновление нашего контроллера влечёт за собой все вытекающие последствия, глюки, сбои, невозможность правильно откалибровать( поэтому его не желательно обновлять) можете конечно попытается залить прошивку которая стояла по умолчанию, или какую небудь раннюю( не факт что поможет). Ну а mini APM pro, пока мало про него информации, заказал себе на замену тоже, но на форуме встречал записи о нем, что и он к прошивкам относится привередливо.
lenpeh
Evgeny57:
На сколько я знаю, на штатный контроллер нет родной прошивки, которая идет с завода и которая дает, прежде всего, делать калибровку с пульта.
Получается, что есть большая вероятность того, что АРМ pro может и не перепрошиться? Кстати, а на нем по умолчанию есть какая то прошивка?
gosha57:
Вам легко говорить, что вся ветка про это… Я и сам знаю… )))) Но перелопатить все (на данный момент) 219 страниц - это очень долго…
mfilitovich
lenpeh:
Которая по сути ничего не калибрует.
Калибровку компаса нормально возможно выполнить только через MP и очень желательно на улице.
lenpeh:
Но перелопатить все
А вам всё и не надо.
Собирайте спокойно, запускайте мастер. И если останутся проблемы или вопросы, то уже здесь искать-спрашивать.
lenpeh
mfilitovich:
Ну не знаю. Я всегда калибровал с пульта и он у меня летал без проблем, пока не проморгал заряд батареи.
mfilitovich:
Спасибо! Так и сделаю. Запускать мастер - вы имеете ввиду МР?
mfilitovich
lenpeh:
Может тут от ревизии контроллера зависит? Но у меня ни разу по сути не получилось откалибровать через стики, поэтому на эту процедуру просто забил - достаточно один раз нормально откалибровать через MP и каждый полёт не трогать. Только если появляется намёк на унитаз или ещё какие-то проблемы.
lenpeh:
Ну да, для нового контроллера по другому я не знаю как всё настроить. Там и прошивку сразу залить и все процедуры калибровки пройти можно, никакую не забудешь.
СергейТ
Вопрос по антене приемника Radiolink R9D - не маловата ли она по длинне - ни каких с ней манипуляций делать не надо ? Кто пользует что скажите…
lenpeh
mfilitovich:
Михаил, спасибо!
Evgeny57
Штатный пк имеет оригинальную прошивку (точнее подкоректированную под него), калибровка с пульта- если компаса то у APM данного вида калибровки нет, уровня горизонта- при возможности сделать автотрим зачем извращатся? Мини APM pro, прошъется в любом случае , но возможно не на всех прошивках он будет достаточно хорошо работать, а прислать его могут как с прошивкой так и без, все зависит на сколько ленив был китаец проверяющий партию.
lenpeh
Evgeny57:
Понятно. Тогда вопрос: какая сейчас версия прошивки для АРМ pro стабильно работающая?
gosha57
lenpeh:
Ну… есть ещё ветка про АРМ (500 ещё страниц в том году было) 😒.
Так что выхода нет - учиться, учиться и ещё раз … Где-т это уже было … дежавю начинается чтолива… 😃
Главное - понять принципы (лучше ВСЕ) по которым эта ср… всё держится в воздухе. Тогда и приципы последовательности настроек сразу станут понятны.
Вы же не заезжаете на развал-схождение с замученными шаровыми и разной резиной ? А если при торможении тянет на встречку, нет желания в шашечки на МКАДе ? 😒 Поэтому всё последовательно-члено-раздельно.
А настройки для каждого (даже из одной коробки) копа - сугубо индивидуальные.
Evgeny57
А вот какая прошивка лучше, это очень сложный вопрос, кто-то постоянно обновляется, кто-то использует более старые версии прошивки, каждый подберает под себя, но для этого должны быть более глубокие познания и разбираться в какой версии что добавили, что удалили а что изменили.
