возник вопрос про подключение LED чирика к mini apm pro, выложу здесь, может еще кому полезно будет
буду крайне признателен! помоги плз 😃
у меня коптер в деревне, сам я в городе. но вот тебе схема разводки:
…blogspot.com/…/CX20%2BLED%2BInd%2BCircuit.jpg
соответственно, если у тебя по факту провода так и пропаяны, как на схеме, то:
- белый провод обрезаешь совсем, т.к. он отвечает за желтый светодиод, который отвечает в СХ-20 на стоковой прошивке за калибровку компаса со стиков. В мини апм про такой фишки нет, значит желтый светодиод не понадобится.
- далее от красного светодиода (это арминг моторов) останутся два провода (оба красные) - один из них, который идет на зеленый светодиод в стандартной распайке, это “+”, отрежь прямо у зеленого светодиода и подцепи его на вход А7 на мини апм про, а второй, это “-” подцепи на gnd рядом с А7 (слева от А7)
- от зеленого светодиода (это GPS) у тебя останутся два провода - красный, это “+”, подцепишь на А6, а черный “-” на тот же gnd (слева от А7)
upd: короче вот так:
imgur.com/GWJPs5C
ну и еще раз распиновка апм про мини для подключения всего остального:
rcopen.com/forum/f135/topic353590/7271
почему так китайцы не сделали?
Эт летний вариант сборки мозга - чтоб не перегревался от логгирования 😁.
Желтый светодиод так же отвечает за индикацию режима авто-трим, имеющегося во всех прошивках, поэтому обрезать его - не самое мудрое решение.
И тут я снова цинично посылаю… почитать описание режима LOITER …
Почитал. И шо?
Своими практическими “испытаниями” я узнал об этом режиме значительно больше, чем описано по ссылке… Одна только фраза: “…When the pilot releases the sticks the copter will slow to a stop…”
И где там “откровение”?
Значит, надо попробовать в ветер, тем более пока холодно, замотать пленкой вентиляционные отверстия в лучах. Думаю должно помочь, если в этом дело. Ещё может поролонка сдвинулась, надо тоже проверить. И вообще хочу поролонку вырезать в полный размер чтобы просто в крышку вставлялась, почему так китайцы не сделали?
Не… вентиляционные отверстия - как раз таки польза, а не зло. Они именно и работают на выравнивание “скачков” давления внутри закрытого корпуса.
В моем случае - настеж открытая дверца - все сработало именно так, как и должно - дверца и пустой батарейный отсек сработали как “хрестоматийный” воздухозаборник… вот и скакало давление внутри коптера при “задувании” и “выдувании”…
Закрытый корпус нашего коптера Чирзон/Нова - как раз таки “полезен” для минимизирования влияния ветра на бародатчик, но при условии, что " “лишних больших дырок” в корпусе нет…
Ну да, забыл…
А ты забыл написать на какой вход цеплять желтый светодиод…
Пытался добиться от саппорта БГ вразумительного ответа, как называются разъемы UART, I2C, ADC.
Увы, подтверждения что это DF13/Pico JST так и не получил - не знают.
Зато скинули такую вот схему подключения контроллера мб пригодится кому. Ранее я её не встречал.
это micro jst 1.25 mm
Благодарю, это я в свое время выяснил, но с кетайской маркировкой не всегда понятно что они под этим подразумевают.
На али есть наборы кабелей для AПМ\Пикса. Вроде-бы такие-же как и у нас, но называют их DF13 - подойдет аль нет?
Мне кажется или на фотографиях flyshark? Если так, то это вообще к нам не относится!
“Мучает” меня лежащий в коробочке датчик тока! Всё порываюсь его вкорячить, беру в руки и понимаю, что ну нету там для него места! Кто ставил в наш корпус - можете пояснить или лучше фото?
только хотел спросить как там дела с датчиком)))) мне сегодня пришел
мне сегодня пришел
Кинь ссылку в личку плиз
Вдоль левого борта положил, тесно, но влезло. Фото нет к сожалению
главное - шаг пинов 1,25мм
У меня там приёмник живёт… (
Я вот всё примеряю его разместить на самой плате, т.е. припаять его силовой выход максимально короткими проводами к входу платы, закрепить датчик жестко к плате, а уже от него мягкие провода пустить вниз к батарее. Но это пока теория - прямота рук не позволяет перейти к практике…
Мне в своё время, дабы одной посылкой отправить, пришлось вообще датчик тока с разводкой питания под регули брать.
И дабы его вкорячить пришлось перенести приёмник на другую сторону, а для этого перепаять пищалку на соседнюю площадку, да ещё и с нижней стороны платы. Страшный ужас получился, но коль интересно - поделюсь, как с работы вернусь.
Увы и ах, но они ещё и различного диаметра бывают + различия в толщине самого коннектора. Уже обжегся разок.
Тише, вы !! У меня коптер только уснул … Пробуйте, пока мягко - летом асфальт быстро всех рассудит 😃.
Вот я именно из-за этих соображений пытаюсь ПИДы настроить пока мягко… почти полметра снега!
Знает кто из какого поролона выходят самые козырные “шапки” для барометра? Хочу свой заменить, а то он у меня постоянно елозит под крышкой, а приклеивать вроде как не хорошо.
Он “продуваться” хорошо должен (есть с пена с "закрытыми порами-пузырьками), а что бы не елдозил - я чЮть толще его сделал и крышкой прижал - он там за какую-то микросхему насмерть зацепился 😁. А на втором попался ярко белый, но не очень толстый - тот во всю длину лёг на зиму. Теперь у меня в мозге цветомузыка, пока коп спутники ищет 😃 .
Я пользую не знаю как называется - шумоизоляция авто - в любом автомагазине (продают от самых маленьких кусочков )- очень мягкий очень легкий какой то вроде вспененый состав - с одной стороны липкая часть накрытая пленкой с другой типа мягкого плотного паралона толщина 5-8 мм К стати отлично подходит для намотки на нижнии части ног - можно намотать любой толщины - он же самоклеющийся с одной стороны.Выяснил название - липленд.
Вопрос то, как я понял, был про накрывашку барометра… А при наличие липкого слоя это все равно, что изолентой его заклеить. Да и для шумоизоляции, как правило, идет материал с замкнутыми порами. У меня в укладке ( и на распакингах в Ютюбе видел), был вложен брусок темно-серого поролона. Вот он 100% воздухопроницаемый и по структуре аналогичен прокладке под крышкой мозга. 2 гвоздя в дощечку, нихровомую проволочку с пружинкой растянуть между ними, подать напряжение, чтобы разогреть до начала свечения и нашинковать этот брусочек на пластины нужной толщины. На всю оставшуюся жизнь акустических демпферов хватит 😃
Стоила в Хозмаге 400руб
Счас глянул в оптовом хоз магазине - 1800 печалька…
Ухты а вот за это спасибо он ведь даже пойдет для того чтоб сделать сумку с трафаретом коптера и приблуды для переноски онного!
не тонковат ли? 5-8 мм - это слоёв 50-60 склеить придётся, если не больше.
не тонковат ли?
Да вот да маловат думаю… эх опять искать где-то что-то… (
1800 печалька…
ну… эт было в 2014г (да и тут ка-ца выкладывал), но надысь покупал похожие по 400 - 600р - они разные есть. В хозМагах, гипермаркетах отделы “пластмассы”. И с колёсиками есть.
А с крышки - взлетаю - не так много пыли-травы поднимается - движки не ср… забивает.
Можно схитрить - Есть такие же пено-трубы (теплоизоляция от конденсата и т.д.) - которые мы на ноги привязываем. Есть и болшего диаметра. Кто мешает их вертикально поставить в коробку :
в дырки - инструмент, акумы, пульт, пропы и деньги, на дно - слой самоклейки. А трубы просто меж собой скотчем (или самоклейкой) , без крепления к коробке - чтобы этот патронтаж можно было вынимать и чистить коробку от мусора. И коп болтаться (в коробке) в машине не будет.😃
А вот такие ноги есть смысл заказать приколхозить можно? Говорят к чирику как то можно… но вот как… а то в нашем городе нет принтера тридэшного… а чувствую коптеру ноги все же наверну
