mfilitovich
gosha57:
должны ведь какие-то установки быть на такой случай? Какой сигнал оставить.
Да, для FS задается заранее определенное состояние каналов, а вот можно-ли оставить последнее… пока не ясно. Надо посмотреть.
gosha57
mfilitovich:
Нет, я про приёмник. Наверное, там спецом в ноль всё отрубается…
А на мозге оставлять последнее - НЕЛЬЗЯ ! Например, если газ в момент невезухи был на полную - встретимся в Китае, а если в вираж заходил - то соседской квартире.
mfilitovich
gosha57:
Посмотрел, на Frsky можно FS настроить по всем каналам, но задать на случай FS конкретное положение каждого канала…в моём случае не подходит.
gosha57
Ну стаб-то подвес держать будет по-любому (только если напруга вниз не зашкалит), а вот направление на обект - если в миссиях - по настройкам задания, если просто при ФС-связь - что на АРМ настроено (т.к. ваш приёмник выставит на мозг то, на что настроено на приёмнике при ФС по связи).
Тогда уже и банку настраивать надо - если через мозг (мож там тоже есть) !
…Да лишь бы вернулся 😁… (Мать !..- Эхо.)
RomanC
Ребята, помогите! Как конкретно поставить FailSafe в Mission Planner? Слышал, там про какие-то неожиданные взлёты и т.п. Заранее спасибо.
gosha57
Скорость вашего самообучения настораживает :
Как конкретно установить Mission Planner? Слышал, там про какие-то драйвера и т.п
RomanC:
Не торопитесь - почитайте хотя бы инструкцию от коптера … Иначе до утра коп не доживёт 😁
Это только кажется шуткой.😈
СергейТ
Вопрос по подключению Radiolink AT9 к Cheerson . В приемнике в 5 канал подключен как на рисунке. Вхожу в настройки аппы - нажимаю mode - вхожу в AUX-CN далее жму 5 канал отмеченный как Set in ATTITUDE - в настройках прописан 5 канал и левый 2-х позиционный (SwC) и правый 3 позиционный(SwB-) и путем переключения устанавливаю режимы.На аппе при переключении режимы меняются. Захожу в МР в раздел калибровки радиоаппаратуры - почему то мой 5 канал аппы определяется как 7 канал в МР хотя подключил контроллер с приемником как надо . При переключении на аппе на самой аппе режиме меяются а в МР висит постоянно STABL…Может штекер входящий в приемник перевернуть на 180 градусов ? 2 схемы подключения и 5 канал на контроллере показан по разному расположения проводов ? Или мне показалось ?
gosha57
СергейТ:
Если приёмник (или мозХ ещё не сдохнули при таком подключении (вы +5 с прёмника подаёте на ВХ мозга !..😈)
  1. уберите левое нижнее тройное подключение из ряда № -2 приёмника
  2. уберите правое нижнее тройное подключение из ряда № -3 приёмника
    Какого они вАще там делают ?
  3. разверните колодку ряда №1 приёмника на 90градусов так, чтобы :
    № 5 мозга (ваш белый) приходил на № -1 СИГНАЛА
    № 6 мозга (ваш красный) приходил на № -2 СИГНАЛА
    № 7 мозга (ваш чёрный) приходил на № -3 СИГНАЛА
    … Обычно приёмниковые тройные колодки запараллелены - т.е. если земля, то весь ряд (внизу или вверху - как посмотреть), +5В в середине - весь ряд в середине (кака ни смотри). И только сигнальные каналы (тоже все в один ряд !) но разные - НЕ имеют физического контакта друг с другом.
    Ещё раз посмотрите на своё подключение… 😒
НЕ к стати - " по этому принципу" нарисована схема вверху - стоковое подключение мозга Новы китайцами !!! Какого …художника!!! зачем было на вх мозга ПЛЮС и МИНУС подавать ?! Маленькая китайская хитрость …😃
Схема “лежит” в ВикИ и … все её копируют !! НЮ-ню …
СергейТ
gosha57:
Извините не понял - вы о какой схеме левой или правой говорите ?
gosha57:
ряда № -2 приёмника
Извините тоже не понял про номера рядов ?
На приемнике идет обозначения - сигнал - плюс - минус я соответственно им и подключал от контроллера…
gosha57
СергейТ:
номера рядов ?
так у вас на рисунке “штырьки” (выходы каналов приёмника) обозначены.
СергейТ:
Пока машинописил - уже вторая (с ошибкой китайской) появилась.
… Закрашенные белым квадратом штырьки НЕ подключаем - ТОЛЬКО сигнальные ВЫХОДЫ с приёмника к СИГНАЛЬНЫМ ВХОДАМ МОЗГа.
СергейТ
Питание приемника от распред платы как на схеме тоже в игнор ?
vladvg
СергейТ
Взгляните схему разводки на 229 стр.
gosha57
У меня уже … “всё давно не так” как в стоке. Уже не вспомню - кто от кого питается, но СМЫСЛ простой:
из платы распределения “выходит” +5В. А дальше - они должны запитать оба ус-ва - например:
В Мозг на СРЕДНИЙ пин, а с такого же СРЕДНЕГО рядом, в приёмник тоже на СРЕДНИЙ пин. Или наоборот - сначала в приёмник (на сред…), а потом …(на сре…). Только в стоковом мозге НЕ ВСЕ средние пины - 5В !! Смотрите внимательно.
vladvg:
А я весь мышка сломал разрисовывая ! 😁
Согласитесь - один раз понять, сделать и забыть 😃.
Кстати - именно эта схема достойна Вики, а китайский вариант - в топку!
СергейТ
gosha57:
Спасибо вам друзья за помощь - четко и по делу теперь и уменя в голове устаканилося - вечером продолжение танцев с бубнами 😒
gosha57
Не кстати - лежит без дела та самая плата распределения от Новы. Кому подарить для экспериментов со сверлением под демпфера?
Отлетала год - не бита, не крашена, номера и тонировка - заводские … 😃
СергейТ:
вечером продолжение
Только +5В внимательно - семь раз нашёл - один раз воткнул.
СергейТ
gosha57:
Очень наглядно и понятно .
gosha57:
Принято.
MaxRus
gosha57:
А на пузико нет колодки с USB и пинами? А то у меня там все погорело. 😦
vladvg:
Разрешение бы еще схемки было бы получше, не очень видно.
У меня вот тоже режимы не переключались на контроллере когда я сунул не туда юсб, хотя провода я вроде как не вытаскивал вообще не из приемника не из контроллера. Очень интересно что у вас Сергей получится 😃 мб и мне полезно будет ваше решение.
Офтопик про “сунул не туда” xDD
RomanC
Читал уже не раз) Просто не понимаю как FailSafe поставить нормально)
tbsk0x
Наконец купил этот крутой фпв комбайн!) Только вот что странно! Прилетел почти полностью разряженный. Зарядил, включил,а он опять показывает низкий заряд батареи. Решил держать пока не разрядится. Уже 1.5 часа кажет видео на 20%-0% заряда, и до сих пор работает ) Разобрал, думая контакты плохо пропаяны…но вроде все норм))) Дальше наблюдаю и думы думаю.
timon132009
tbsk0x:
Проверь напряжение на банках акб комбаина
tbsk0x
timon132009:
Я прочел, что у этого монитора есть маленькая проблема с плохо припаянным разьёмом для зарядки)
СергейТ
gosha57:
Согласитесь - один раз понять, сделать и забыть .
Все наконец то заработало - основная проблема повторюсь у меня была в том что на приемнике Radiolinka AT9 не работал 5 канал переключения режимов. На аппе все перключалось а на МР нет. Подсоединение контроллера с приемником сорок раз проверялось согласно схемам как выше предлагалось и ни в какую. Все оказалось прозаично - как я в начале писал про проблему задавал вопрос а что если фишку перевернуть - так и получилось - перевернул и все заработало . Вдруг кто тоже будет конектить приемник AT9 с контроллером кидаю рисунок. Всем огромное спасибо и особенно zolvec.
