Контрольный (еле откопал, хотя тут было)
Красивые ноги!
Возник вот такой вопрос -зачем Минимосдэшку обвешивать со всех сторон землей? У меня питание 5v через регулируемую питалку. Курсовая камера и передатчик запитаны через LC фильтр от 12v борта. Но все эти “питательные смеси” имеют проходную земляную шину. Завел на ОСД 5 проводов- Rx, 5v, Grn с одной стороны и 2 провода в разрыв между камерой и передатчиком . Все работает. Зачем еще одна земля с другой ? Помехи собирать?
Красивые ноги!
Да я и сам… 😒
Исключительно ради крепления - дно - консервная жесть “…Чарующего аромата…” 😁
Вот Анвару всё это и объясните - как-то не клеится у него, торопится , видать, к лету 😃.
Да я и сам… 😒
Хороши также грудь и улыбка… (А. Миронов) 😃
Подключение ОСД только от 5в. Помните : ОСД горит выше 5.1В и НЕ работает ниже 4.8В.
Еще бяда - дай померию думаю выход на USB адапторе для настройки минимосд - 5,2V… Еще раз проверил на полном заряженом акб 5200 - с бека- 5,33…
Анвар, на последней фотке у вас (ка-ци) земля передатчика НЕ припаяна . Припаяна земля камеры.
Неа,если вы ещё не заметили у меня не обычный трансмиттер а с аудиовыходами,так этот чёрный проводок аудиовыход )
Все 2 минуса припаены!
В данный момент запаяно так
С самого начала так и сделал кроме RX,не проканало.А все перемычки были запаены?
Конечно перемычки были запаяны (поскольку выбрал пятивольтовую схему питания), как и все нужные провода без всяких “кроме”.
Как, по вашему, будет работать цифровая часть если ее не запитывать?
Если все делать строго по тому, как это описано в отличной статье по ссылке, которую вам уже давали, то никаких проблем не возникнет. А тыкать наобум…, если она еще жива, то это удивительно. Разберите все эти “сопли”, Подключите Осдэшку к компу, проверьте живая ли она, а затем строго по статье соберите, без всяких “аудио”. Заработает, все остальное потом.
А питание ОСД +5В на этой же последней фотке ?
Ага, и так и сяк пробовал
А Tx питание разве даёт? Она и без неё должна хотя бы работать но не показывать.
Вы меня напугали - стоит BEC 5-6V (Hobbywing 3A Switch Mode UBEC 5V 6V max 5A) вроде народ положительно отзывается - выдает при замере 5,2 у него в характеристиках + - ,2V че делать то ? А то жаль минимосдешечку
Решение против сгоревших OSD
Пока искал от чего запитать контроллер, наткнулся.
Офигенно понятный гайд по установке OSD
Какой такой модуль ? Вот тут парень в стоке армит
Достала меня эта осд,мож она сгорела к х№№;м?Закажу micro osd ,может с ней разберусь.
Видосик прилагается
www.youtube.com/watch?v=LwOQF-lmlvs
Я думаю, что ты её уже наверно спалил. Как можно паять без изоляции? Да и почему не собрать вначале нормальные фишки, а потом уже подключать? Даже на фото видно, что всё в кучу…😵
Через комп определяется,функции read/write выполняются.
Можете проверить тестером какие токи на входе/выходе видео на осд?У меня что в выключенном что в включенном пищалка показывает 1ку,запитал осд с цифры,решил посмотреть токи,тоже ничего,полярность меняется а тока нет.
Не катит будет тогда 4,5V а Игорь написал - “Помните : ОСД горит выше 5.1В и НЕ работает ниже 4.8В.”
На диоде Шоттки падение 0,3в.
Нужен совет.
Проблема: моргает подсветка на всех четырёх ESC. Моргает в следующих случаях:
- резкий газ в пол
- слабые обороты в горизонтальном положении на земле
- любые обороты, если наклонить юго-восточным лучом к земле
Что делал: перепаивал местами северо-западный и юго-восточный моторы.
Теперь что - только замена ESC? Смущает, что на памяти в этой теме у кого-то была подобная ситуация, но вроде бы решилась она шевелением всех разъёмов. Разъёмы все шевелил, и ни один раз, не помогает 😃
UPD Ещё вот чего вспомнил. При энергичном наборе высоты чирика иногда разворачивает на 90 градусов. Это сугубо компас? Вероятно сбоящий ESC может влиять?
1.Квадр новый (читать : кто там был ДО вас?)?
2.Под-светка работает не от ЕСК - она индикация пониженной бата-рейки : возможно
резкий газ в пол
просаживает полуобморочную бата-рейку.
Это следствие моргания или причина (т.е. эффект появился после рукоблудия или эта попытка восстановить справедливость - штатную работу)?
Правильно заданный вопрос - 50% решения. Чтобы не было “разночтений” - поситайте инструкцию (например ссыль есть у меня в дневниках).
Причин может быть …оч много : например, “кривая аппа” - когда стик газа вверх “добавляет” закрутку яв (проверяется в МП при калибровке аппы), …, …, …, вплоть до подклинивающего на высоких оборотах двигателя или вибрирующего неотбалансированного одного пропа.
Надо понять (и простить) когда именно.
- слабые обороты в горизонтальном положении на земле - любые обороты, если наклонить юго-восточным лучом к земле
Эт вАще - “ано-малия”, если отталкиваться от того, что моргушка - индикация пониженного (критичного) заряда аккума, то влияние угла наклони копа … реальный косяк - надо перетряхивать коп - кто там “просаживает” аккум при наклоне 😃.
С чего хЫть всё началось - купали мальчика в снегу ?
После информации от gosha57 по питанию минимосд , что диапазон от 4,8 до 5,0 V а мой BEC выдает 5 ,33V , посоветовался с ребятами электронщиками - они посоветовали микруху 7805 стаб напряжения на 5 V сказали что помех не будет и мощность 1,5 a - что скажет образованный народ ?
1.Квадр новый ?
Старый. После падения. Но моргание было и до падения.
Принимается.
Этот вариант исключаем.
Потому и перепаивал, что мигает подсветка при нагрузке на один луч. Исключал “корочение” мотора.
Не подумал о таком варианте, а ведь похоже. После заворота он не восстанавливает положение по компасу. Спасибо. Аппу калибровал, надо бы ещё разок…
Все пропы отбалансированы.
А как выяснилось это - отключали остальные моторы? Регуляторы все одинаково откалибровались ? Движки ногтём за пропы одинаково “на осчЮпь” прокручиваются ?
Если в стабе - эт нормально, если в альте или “недержании” - эт косяк - возможно (проверить в МП галки) вкл симпл.
Не унитазит часом ?
Аппу калибровал,
Саму аппу (есть такое - не помню как - в инструкции) или аппу в МП ?
После падения.
думается могло “чё-нить” треснуть - микротрещины в платах (того же легуля) или непропай где … 😃
Можете порекомендовать устройство для связи чирсона со смартфоном? Не знаю как оно называется.
Вообще есть список необходимых приблуд подключаемых к чирсону?
При резком наборе высоты в поле увидел.
Нет, остальные моторы не отключал.
Не калибровал ни разу.
Как минимум, под нагрузкой примерно одинаково сопротивляются. Ногтем не проверял.
Давно не был в поле, сейчас не вспомн 😦
Не унитазит часом ?
Не унитазит. Один раз словил унитаз когда включил не на горизонтальной поверхности.
Саму аппу, без МП. Та процедура, когда стики нужно в крайних положениях крутить.
Хряснулся он капитально, конечно, но ведь моргал и до этого.
rcopen.com/blogs/200026/20407
Через BT всё отлично подключается.
Угу - значит гироАксели “типа настроены” и компас не врёт - мозг дышит.
Остаётся только ВМГ - проверяем и калибруем в стогой последовательности :
развесовка
апа
регули (в дневнике пару вариантов)
моторы
пропы
Если коп не перегружен - должен жить.
Ногтем не проверял.
так можно приблизительно оценить магниты (их “одинаковость”) и люфты подшипников-осей (и подёргать-пошатать оси). Кстати - если корпус клееный, ось одного могла уплыть на пол-градуса и “по-тихому” мозг вытаскивает и равновесие и направление-закрутку, а вот при макималках может не уследить.
после обновления прошивки столкнулся с проблемой постоянного писка моторов, кто то описывал как избавится от этой проблемы, не могу найти, помогите если кто знает.
Регули калибровать (после АППы) - в дневние.
Все BEC 5V в сад ставлю cтабилизатор электрического напряжения 7805…
