Извините, с вашими бодяжными ответами
Какой вопрос - такой и ответ…
Каков вопрос (хотя тут и не горячая линия) могу короче : ДА.
Опередил!!! )))))
Для подсоединения модуля к ПК нужен специальный переходник USB-COM, или установить специальную прошивку в полетный кантроллер , и использовать его вместо переходника.
apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html
мне вот эта часть не понятна, картинку бы посмотреть как оно выглядит
подключаем проводками (или можно фишку собрать) соответствующие выводы BN-880 к FTDI (по обычной схеме):
V <-> V
G <-> G
T <-> R
R <-> T
качество выше чем аналоговый выход хомяка - смотреть приятнее.
Именно эти - с узким углом. Для кадрирования хорошо, а для ориентации … “по вкусу”. Вот есть такие наверняка и с большим углом - матрица та же.
А качество ограничено шириной канала, да монитором. Придёт живая - запишу, а то остался только мониторный контроль - в записи он 640х480.
Вообще надо курсовую на крышу попробовать и вниз или между лучами и вниз, чтобы пропы были видны - тогда можно и меж деревьев летать и садиться по камере в шлемаке. С переключалкой на кадр. Не могу без “прицела” привыкнуть - надо видеть границы корпуса-пропов. В автомобильных парктрониках даже сетку накладывают, а в Лексусах при повороте руля она ещё “подсказывает” траекторию - перерисовывается изгибается взависимости от руля 😵 …
Нашёл такую-же, но с “объективом” - 170 гр.
Судя по обзору на youtube - качество картинки очень даже ничего…вот наверно закажу такую:
Да он почти ничем от АРМ не отличается - при правильных настройках и проверенной ВМГ должен жить. Собственно, стоит не дорого и если нет времени на “скрупулёзные тесты” проще заменить. Кстати, если ещё жив, ААТ туда залейте - и “не упадёт” и всем польза будет ! 😒
Проктически не чем не отличается от апм , за исключением что не сахроняет данные поступившие на него после калибровки. Запись дефолтных настроек, это принудиловка, так как данные акселерометра и магнитометра должны быть свои, а не на всех одинаковые(что кто-то сохранил со своего). Так сказать первопроходцы ( одни из первых кто приобрёл коптер) с данной проблемой не сталкивались, а в дальнейшем у всех проблемы с калибровкой, не хочет он летать и все.
Видел с 0.00000008 люксами такие (народ даже замерял - говорят 0.06 😒) и ещё есть с “антизасветкой” - для полётов на Солнце 😁 наверное. Как называется эта функция-параметр не вспомню, но если уж искать, то такую. Меня несколько раз слепило при выходе из тени, или в лесу против солнца вообще невозможно летать.😃
Да, эт засада неведомая - поговорите в АРМной ветке - там дядьки взрослые и не такое небось видели. Похоже на проблемы с еепромом, но …
А я хочу камеру от nokia lumia 925 в качестве курсовой поставить. Благо есть сломанный смартфон, осталось только погуглить и попаять немного
камеру от nokia
Они же “себяшные” - глубины резкости хватит, а летать как ? Думаю можно просто проверить “профпригодность” - прирезинить к копу в нужное место на корпусе (заодно и ракурс подобрать) и походить по квартире в шлемаке с копом в руках. Пару синяков - и можно делать выводы. 😒
Я планирую не себяшную, а основную, на 8мегапикселей
Походу, тогда не я один такой или “АвтОр” про горячую линию - один такой.
А вы подумали о том, что у этих камер, скорее всего тупо нет аналогового выхода - за очевидной ненужностью в телефоне?
Не подумал. Поэтому и написал, что сначала нужно погуглить)
вот не заходил полгода в тему… 260 страниц накатали… ужас. Искал не нашёл кто подключал к нашему аппарату ru.aliexpress.com/item/…/32268642880.html эту OSD. В комментария написано что не подходит для версий с открытым кодом. вроде правильно понял.
А стоит-ли " овчинка выделки " ?
Не могу сказать, просто смартфон неисправен, а камера от него, довольно не плохая, без дела лежит
эту OSD
Просто есть проверенный вариант 500-1000 руб и настроите инфу на экране в двух вариантах (с переключением экранов с земли) кака душе угодно. Подключение - три с половиной прово-дочка и настройка расписано вдоль и поперёк. Стоит только начать - не остановишься ! 😁
Чем за 3000руб лучше ? 😃
смартфон неисправен
отдать барыгам за 1000 руб (не тратить жизнь на… сломанные камеры) и взять , например, “суперночную”
ru.aliexpress.com/item/…/2019132776.html
Кто нибудь пытался заменить на родном пульте одну из крутилок на 3-х позиционник? просто одной крутилки за глаза хватит, а вот трехпозиционников мало.
Как то задавал вопрос, не получил ответа, нашел сам спустя херову кучу кликов:
“Net ID: 30 — тут ставим что угодно, но лучше изменить от значения по умолчанию. Задает идентификатор сети для совместной работы модулей. Если вы используете несколько комплектов телеметрии для ваших коптеров или полеты часто проходят совместно с друзьями, то на всех парах модулей вы должны установить разные значения.”
взято отсюда —> Настройка Телеметрии
Тут есть " но ! " , цифровая она или аналоговая ? Если цифровая - будете думать о конвертере ( плюс - вес , питание ) , если у неё есть аналоговый выход - тогда есть смысл заморачиваться …
товарищи подскажите пожалуйста! не смог найти у себя в городе FTDIадаптер, не возят такое у нас на продажу. но зато нашел вот такой переходник www.chipdip.ru/product/cp2102/
(CP2102 MODULE, Преобразователь USB-UART) такой переходник подойдет чтоб подключить BN-880 к U-center ?
Искал не нашёл кто подключал к нашему аппарату ru.aliexpress.com/item/OSD-Mo...268642880.html эту OSD.
Видимо, мало дураков переплачивать в 5-6 раз. Я пару minimOSD на распродаже в ХоббиКинге вообще по 100 руб выхватил.
Прилетела телеметрия… подключил по схемке,
V-V
Tx-Rx
Rx-Tx
Gnd-Gnd
проводки с модуля не менял местами тупо вставил фишку в воздушный модуль, на итоге нет сигнала от модуля даж на светодиодах нет линка - вообще не горят. Где нюхать?
Мож разобрать фишку с проводками и подключить напрямую к контактам?
P.S. признаться я сперва фишку воткнул в том виде как пришла, а там она изначально была собрана зеркально.
UPD: попробовал напрямую к контактам приложить все провода, нет реакции, попробовал поменять RxTx местами(хотя зачем) тож ничего. Может быть UART не-алё, как проверить без амперметра? 😃
В моём случае были изначально перепутаны красный и чёрный, которые питание. После того, как всё исправил, оказалось, что стабилизатор 3.3 вольта накрылся от переполюсовки. Заменил его и работает.
Попробуйте сделать сброс по “рецепту” из моего дневника.
вчера пытался сделать все по вашему рецепту. лампочка в правом углу постоянно горит желтым, скорость и протокол не меняются. может быть это от того что адаптер не на чипе ft232rl а на другом? я делал вот таким www.chipdip.ru/product/cp2102/
а может лучше надо типо такого? www.chipdip.ru/product/me-usb-uart-board/
этого достаточно
подтверждаю
