помогите разобраться. в чем беда? полетал в лойтере arduplotter.com/view/56ffaa9b6e196b011409ecf8#alti… - держит позицию отлично. поменял батарею и лойтер перестал держать arduplotter.com/view/56ffaa986e196b011409ecf6#ntun
что за ерунда происходит?
а в этом полете не понял из-за чего включился режим land ? вроде бы в настройках я все land’ы отключил специально arduplotter.com/view/56ffab396e196b011409ecfa#alti…
то что унитазит в лойтере, меня не особо пугает, но вот неожиданное включения режима land - напрягает. спасало одно, что я успевал перехватить управление в stab
Voltage over time странный
сравните с другими.
А последний лог - почитайте сообщения - он вААЩе летать не хотел с самого начала.
этого достаточно
подтверждаю
Можно фото как была??? И как должно быть? Что бы не замкнуть!!!
Вопрос по логам.Тут ardupilot-mega.ru/…/ac_measuringvibration.html подробно рассказывается как измерить вибрацию. Но, как масштаб поменять на последней картинке -15-5, а у меня-60-20?
Было как на фото. Меняем чёрный и красный со стороны полётного контроллера.
Вопрос по логам.Тут ardupilot-mega.ru/wiki/arduco...vibration.html подробно рассказывается как измерить вибрацию. Но, как масштаб поменять на последней картинке -15-5, а у меня-60-20?
Чтобы поменять масштаб оси Y нужно подвести крестик курсора к левой шкале и удерживая левую кнопку мыши выделить область. Нижнее и верхнее значения этой области определят диапазон новой шкалы. Это в случае, если не хочется сильно менять при этом маcштаб по оси X. Или можно просто крутить колесико мыши - график будет растягиваться по обеим осям
товарищи, кто держал в руках контроллер APM2.8, он с амортизационной площадкой влезет в чирсоновский корпус?
смотрите и решайте сами
хм… не влазит блин. спасибо за фото!
В продолжении темы о установке LiPo в стоковый пульт.
Как и писал Игорь ака gosha57 даже выключенный пульт жрёт батарею. Думаю, это связано с установкой BEC, который и садит её. В результате, за то что не послушал, поменял 2 пропа, защиту и клеил ноги. Сел пульт в неподходящий момент, и коптер прилетел в провода… Но это лирика.
Пришлось ставить кнопку на разрыв плюсового провода. Думал, как её реализовать. На рынке нашёл нечто подходящее и установил. Вышло так:
Посмотрим, как будет.
Можно ещё вкорячить цифропищалку. (правда каждый раз из раз-ёма вытаскивать, зато красивые циферки на пульте и писк по шухеру) 😃 Заказа надысь парочку для врезки в разные ус-ва на постоянку - теряются … 😒
хм… не влазит блин.
Есть миниАПМ 3.1 он влезет без проблем,правда прийдется перепаивать все разъёмы.
…Долго ли коротко, а за 250 страниц весь коп перетряхнули.
Осталось только найти способ корпус “отмоддить”. Основных варианта три : распечатать, отформовать пластик, отштамповать аллюминий … Ну и карбон - кудаЖ без него …
Т.е. ВМГ, прыгающее на км вверх да вбок - реально. Полноценный АРМ с глонасом, Подвес трёшка - ВСЁ при нем. Мыльница раздражает. 😁 Надо подумать…😒
Спасибо дружище!
а какие именно разъемы надо будет перепаять? и что по Вашему мнению лучше, мини пиксхавк или мини апм?
Как повезёт!Посмотрите в картинки в интернете какие там провода в АПМ 3.1.
Если решили заменить кантроллер, то для нашего корпуса идеально подходит APM pro mini, переделать немного придётся разьем световой индикации, APM 2.8 тоже можно установить но только тот у которого все разъёмы вертикальны.
land включается автаматически при глюке связанном с EKF, при этом дает управлять по крену и тангажу. Вырулить короче… Вы прошивку поменяли?
И верхней половинкой корпуса прижать его чтоб не дёргался-вот вибрации будут!
Спасибо. Прошивка 3.2 у меня. У меня глюк с ekf выскакивает из-за компаса, я думаю
Включается rtl и если в течении 5 сек, не происходит возврат домой, то включается land
Это я вычитал на каком-то другом сайте
Корпуса касаются провода, но штекеры не прижимает.
С пятой минуты , хорошо видна высота родного кантроллера и апм 2,8 с виброразвязкой.
EKF_CHECK_THRESH 0.8
DCM_CHECK_THRESH 0.8
В ноль надо всё нафиг.
Да, думаю об этом.
да решил поменять контроллер, сейчас в раздумии, есть возможность купить назу лайт прошитую до V2 за 5тыс. может лучше назу чем ардупилота, который по цене примерно столько же получится?
