Кто-нить может поведать о сравнении APM/Mission Planner. В инете крайне мало инфы, даже на иностранных сайтах. Может, кто юзал сам оба приложения и расскажет плюсы/минусы? Как они работают друг с другом, полная совместимость? Например, если изменить некоторые параметры прошивки в APM, а потом ковыряться с настройками уже в MP - могут ли какие-нить конфликты возникнуть и проблемы?
Завтра должны привезти коптер, а у меня дома только ноут старенький с linux’ом, на нем APM стоит, MP не получилось установить под Wine.
В смысле разница между APMPlanner 2 и Mission Planner???
Разницы нет - есть чутка разница в интефейсе - не принципиальная. ИМХО APMPlanner 2 вроде победнее в интерфейсе… я особо сильно не сравнивал, но так мне показалось (возможно некоторые фишки заныканы в “других местах”).
Разницы в настройках не будет никаких.
Можно смело пользоваться любым приложением 😃
P.S. А ноутбук что, сильно старый??? У меня НЕТБук тоже старенький и слабенький (проц 1,6, оперативки 1 ГБайт, винчестер поставил самый мелкий который у меня был - 60 ГБайт всего) - так на нем прекрасно работает Windows 7 и все программы для моделей работают, в том числе и Mission planner… Можно и WinXP поставить, поотключать всякие “красивости” - будет все летать…
Ребята, напомните пожалуйста, какие дефолтные винты на чирике стоят и какие на родную раму влазят по максимуму? Просто надо купить новый комплект, а что лучше взять не знаю.
Небольшой бонус “Возвращение блудного чирика”
Товарищи, перепрошил контроллер заново, заново все откалибровал, попробовал полетать, в лоитере при отсутствии ветра есть небольшая просадка по высоте и по точке висения. Посмотрите лог пожалуйста, что еще настроить подправить нужно? Летал на стоковых пропах, без валкировского подвеса, хочу поставить пропеллеры 9.4 ну и подвес соответственно.
arduplotter.com/view/570fd78bb14946af6b770ba0
У меня тоже нетбук Lenovo S10-3t, параметры такие же, как у Вас, вроде, Атом 1.6 и гиг оперативки, может XP на нем и пойдет норм, кстати. Но семерку пробовал - тормозит. Да и линух с легкой оболочкой графической тормозит, но не так сильно )
Буду пробовать юзать APM дома и MP на работе )
Возможно очередной глупый вопрос))
Поменял я значит компас, все работает отлично! Все откалибровал как по видео, компасс, аппу, аппу через МП. Полетать не пробовал, дожди идут, но дома взлетел, повисел в воздухе, все стабильно, есть небольшие покачивания по сторонам, но это скорее из-за потоков воздуха создаваемых пропами на высоте 30-35 см от пола.
Вопрос такой - надо ли сделать калибровку регулей как по второму видео? rcopen.com/blogs/205470/19922
если делать калибровку регулей, то только так имхо, самый простой способ. ну а нужна ли калибровка их после замены компаса, скорее всего не нужна я думаю.
Ну дык… у меня тот же Lenovo, но только еще старее - S10-2.
Работает на нем прекрасно Windows 7 - отключить АЭРО, всякие “финтифлюшки” для дела не нужные - работает четко и быстро. Причем - у Windows 7 есть замечательная фишка: сразу после установки будет казаться, что система еле-еле шевелится и винчестер будет постоянно работать. Это так и задумано - первое время windows 7 оптимизирует (дефрагментирует) файлы на диске… как бы самообучается - в зависимости от того какие программы чаще пользователь пользует. И через некоторое время когда все “оптимизируется” - все будет работать быстро и непринужденно, быстрее чем на WinXP…
Так что можно смело ставить Win7 - и пользовать.
Тем более - тот же Mission Planner новых версий для WinXP уже не выпускает - все обновления MP только для Windows 7…
P.S. А… еще отключить в “свойствах” винчестера индексирование - полезно и для WinXP и для Win 7 - будет работать значительно быстрее… Да там можно дохрена чего ненужного поотключать - но знать нужно точно, что делаешь… 😃
У меня сильно тормозит флэш/хтмл5 на семерке (YouTube и так далее). Просто невозможно смотреть. Поэтому от неё пришлось отказаться, так то MP оно потянет, но одним MP сыт не будешь )
По поводу XP - точно, новые версии MP не поддерживаются. Почитал, пишут, что они теперь используют .net 4.5. Так что теперь если хочешь юзать последние версии АРМ/МР на винде, то ХР в пролёте - жаль.
Все успокоились законники… Беспилотники до 30 кг не будут подлежать обязательной госрегистрации и сертификации
Нереально повезло! Ставь Gemfan 9047 мужики говорят они самые самые, помотай форум на страниц 30 назад там обсуждали.
Однозначно…
А какие у Вас режимы ?
STAB, ALTHOLD, LOITER, RTL. PHLD Тоже есть, но я его не использую фактически.
8045 - сток.
влазят (без каких-либо напилингов) - 9450 dji. Я на таких летаю - нравится.
Сегодня был пробный запуск после ремонта чирика. В режиме GPS HOLD гуляет по всем направлениям в радиусе 2-3 метра. Ну не должно же так быть. Сколько смотрел видео, ну есть хождения, ну в пределах 1-1.5 метра, при ветре до 2х метров.
Висел на уровне лица в режиме GPS HOLD, оттянул квадр за ногу в сторону примерно на метр, когда отпустил он попытался вернуться на прежнюю позицию, но промахнулся метров на 5 пролетев мимо.
Режим Alt hold держит высоту нормально.
В режиме GPS HOLD
Это ты где такой нашел? )))
Ну если предположим, что это Loiter, то скорее всего вибрация сильная. Надо логи IMU смотреть.
что это Loiter
Ну да) На аппе GPS HOLD написано.
Вот решил попытаться побороть этот недуг при помощи переноса GPS в верхнюю крышку под фольгу. Все сделал, подключил GPS обратно, но зеленый индикатор не мигал. Оказалось что подключил к мозгам неправильно и как следствие перепутал полярность. Поспешишь людей насмешишь))
Вот теперь вопрос, этот модуль состоит из двух частей, какая то одна из них сгорела или обе?
У меня сильно тормозит флэш/хтмл5 на семерке (YouTube и так далее). Просто невозможно смотреть. …
Шоб дальше не разводить ОФФТОП (хотя тут народ и OSD и антенны-розочки и что только не обсуждают) - скажу окончательно:
Для наших коптерных задач мощности старенького нетбука хватит. А смотреть Ютубы и видео в ФуллЭйчДи… и прочие развлекухи - это уже надо помощнее компьютер.
У меня мой НетБук S10-2 - чисто гаражный вариант - специально купил его на АВИТО за 1000 руб Б/У, поставил свой винчестер, записал на него нужные программы для вертолетов и квадрика - все работает именно для модельных задач…
А дома и на работе - конечно компьютеры мощные и большие…
Сгорела одна-вторая это антенна…
это где написано BS-280 GPS, или где CIROCOMM?
это где написано
Ну хоть чуть -чуть поищите сами!Как в том мультфильме :А вы за меня и есть будете…Всё надо разжёвывать!Покупать надо новый целиком!Купите BN 880 banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G… дешевле чем родной,но “с бубном маленько попляшите”!
Спасибо, понял. Куплю целиком родной, танцы с бубнами не для меня. Руки наверное не от туда растут раз даже подключить нормально не смог, хотя рядом был телефон с фото как надо ПРАВИЛЬНО подключать, спалил этот модуль))
Нужно смотреть монтаж, пайку. Если надумаете отключать разъемы, наклейте на провода номерки и зарисуйте всё в сборе с указанием номеров что куда.
И нарисуйте как ориентированы разъемы по проводам(где красный…)
Рассмотрите сам компас под увеличением.
Предупреждал
На ошибках учатся. (желательно на чужих)
нах родной не нужен, купи BN 880,гр-н mfilitovich толково объяснил в дневнике как и че по задействию
Да не нужно с бубном танцевать. Простым русским языком вот здесь написано rcboom.ru/info/7/
…и покамасутрись с GPS Glitch, для избавления от которого придётся менять прошивку APM на менее устойчиво работающую 3.2.х
И зачем с таким аполмбом давать неумные советы?
Ещё один “умник”-советчик. Танцы с бубном начнутся как раз ПОСЛЕ описанного в статье подключения.
.и покамасутрись с GPS Glitch
Это точно!
Только Забыли написать: 1.перепрошить сам BN880 и 2.перепрошить “мозги” на 3.2…
