то,что при включении питания загорается только левый желтый и гаснет,это что значит?В режим калибровки(правый вправо вниз) он входит (моргает желто-красный)
Вообще-то желтый сигнализирует о режиме калибровки. Похоже вы в нее попали, а корректно выйти не смогли.
Ребята, не трогайте вы эти “стиковые калибровки”, почти все нужно делать только в МП. Со стиков можно так “откалибровать”, что разобьется не взлетев. Чего он теперь ждет- никто кроме него не знает. Сбрасывайте все на дефолт и начните полную калибровку с нуля в МП. А ЖПС это у же второй вопрос.
Ребята, не трогайте вы эти “стиковые калибровки”, почти все нужно делать только в МП. Со стиков можно так “откалибровать”, что разобьется не взлетев. Сбрасывайте все на дефолт и начните полную калибровку с нуля в МП.
Хорошая идея,попробую,все равно пока ничего не остается).Спасибо за совет!
Подскажите пожалуйста,сбрасывать по этой схеме?
Откатится на зводскую прошивку уже не выдет(пока). Поэтому калибровать компас с пульта вы уже не сможете.
Сейчас нужно сделать следующее:
- Скачать настройки
2. Подрубиться в MissionPlanner и зайти в Config/Tunning->Full Parameters List.
3. Сбросить все настройки кнопкой Reset to Default
4. Нажать кнопку Load и выбрать скачанный в п.1 файл
5. Нажать кнопку Write
Так пропишутся все дефолтные настройки для Херсона.
После этого обязательно калибруйте аппу, акселерометры. Компас калибруйте в поле с ноутбуком.
Схема верная, но неясны два вопроса:
- Вы что снесли заводскую прошу? И что теперь стоит в данный момент?
- Вы что свои дефолтные (заводские) параметры, перед тем как лезть не сохранили?
PS Я конечно знал, что чирик нам почти, как son, но что он ко всему eще и …😍
В общем проапгрейдился. дневник .
Вот только когда воткнул 4S понял что надо настраивать пиды😈 В итоге 3S будут валятся без дела:(
Не,я ничего не менял в MP ,просто не нашел другого руководства.Если не сложно киньте ссылку
Настройки да,не сохранил(
Тогда по схеме грузите бангудовские параметры, аккуратно все калибруйте, соблюдая последовательность операций. При калибровке акселей обязательно проверьте горизонтальность поверхности и придумайте что-то перпендикулярное к чему можно прижимать квадрик в процессе. Всякая дрожь в момент калибровки потом боком выйдет, в смысле в бок пойдет. После калибровки проверьте и исправьте нужные параметры в соответствии с рекомендациями по настройки первого полета из Wiki, дневников, да и в других местах их полно.
Удачи.
Удачи.
Спасибо,буду пробовать.
Один из китайцев вместо Gemfan 9047 советует вот эти пропеллеры www.aliexpress.com/item/…/32658034069.html
Чем они лучше или хуже?
Если колодку жпс воткнул наоборот в контроллер - 100% жпс помер. Сам так попадал, в спешке…
Gemfan 9047 очень подходящие пропеллеры для нашего коптера, есть по отличной цене на бэнггуде
самые худшие из того, что (9443, 9450, 9047) пробовал - оказались 9443 (o-xoxo, мягкие), это просто стрёмные пропеллеры 😃 с ними себя спокойно уж точно чувствовать не получится, можете попробовать урегулировать их норов мягкий с помощью PID, если получится, в этой ветке о них есть похожие замечания (никто их не жаловал)
если хочется размера больше чем 9’', то есть ещё такие 9450 - ведут себя намного лучше 9443 и настройка в стандартной конфигурации PID особо не требуется, неплохой выбор, когда не получается купить 9047, чтобы попробовать и оценить, что могут дать другие (не штатные) пропеллеры
но мне удалось заставить коптер отлично вести себя в воздухе, при этом я даю команду на снижение с максимальной скоростью и нет никаких расшатываний и попытки перевернуться, достаточно тяжёлый коптер, выполнив предварительно настройку PID с помощью autotune, именно на gemfan 9047, на 9450 как-то не не очень был результат
кстати, autotune выполнял в stabilize, а не в alt hold как это рекомендуют повсеместно
точно не помню, но ведь все эти колодки имеют ключ и особо не позволяют не так вставлять себя, получается, что против силы они не устаят и допускают такое подключение? уточняю, не пытался лично
точно не помню
А я точно помню. Воткнуть можно наоборот без ограничений.
только что взял пару модулей GPS разных посмотреть, ну так и есть там ряд контактов не строго по центру, а смещено к верху или низу, т.е., чтобы воткнуть не так в сам модуль например, нужно постараться и применить некоторую силу
А у Вас также горел только желтый левый в начале и все ?
Как думаете,пока не cбрасывать настройки на дефолт,дождаться рабочий?На али заказал,так еще и гербест вышлет новый)
GPS без проблем вставляется любой стороной…оттуда у меня и проблемы(
вот мой ru.aliexpress.com/item/…/32625373955.html
а где я могу посмотреть верное подключение?
Да. Смысла сбрасывать нет. нужен просто новый модуль.
вот мой
обратите внимание, что в этих разъёмах контакты находятся не по центру, соответственно и на ответной части также, поэтому соединить обе части такого соединения можно только одним единственно верным способом, если не применять излишние усилия и перекос
Получил сегодня посылку с этими пропеллерами. До этого брал там же, всё было нормально. У этих отверстие 6 мм вместо 8 мм . Пришлось рассверливать и проходить развёрткой. Качество этой партии хуже. Поверхность лопасти какая то с обратной стороны выщербленная.
Один из китайцев вместо Gemfan 9047 советует вот эти пропеллеры www.aliexpress.com/item/2-Pai...658034069.html
На банггуде они тоже есть. Полетал на них сегодня, и снял. Чуть не перевернулся.
- По запаре вставил разъем другой стороной
2)С контроллера поступают 5В- В MP пишет NO GPS
Я просто боюсь,не случилось ли чего еще из-за этого
а ну да, при переполюсовке сгорает нахрен модуль, я так окирпичел свой стоковый. больше ничего не сгорело имхо. только модуль.
На контроллере ,если судить по красному проводу ,плюс ближе к середине контроллера(не с края),а мультиметром прозваниваю,почему то наоборот.
Фото не мое
успокоили немного)))
Всем спасибо! Я взял вот такие banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propel… , но что то мне подсказывает, что не те. С…ки, прошло уже 1,5 месяца и до сих пор не получил.
а почему не такие?
9443 Полетал на них сегодня, и снял. Чуть не перевернулся.
во-во и я о том же, да и не только я
если вы про контроллер, то там да перепутать легко и непринуждённо, я о самом модуле пояснения вносил и его разъём 😃
речь именно об этих ?
только заказал
а почему не такие?
так вот уж потом, сообразил, что такие надо было брать. Или даже правильно взял, потому как вспоминаю, что кто то именно эти советовал брать, которые я и взял…
У меня было ровно так же как и на картинке.
Аналогичная ситуация, только я ничего не рассверливал, они и так хорошо садятся, только миллиметров на 5 выше, соответственно гайка закручивается всего на 1/3 примерно. Посильнее затянул, чтобы в полете не открутились.
www.banggood.com/Gemfan-9047-...-p-961062.html
только заказал
Да, эти отлично подходят.
Рано или поздно ступица расколется. Они по уму должны плоскостью к мотору прижиматься.
