Полезная инфа для начинающих…проверенная не раз лично… при сильном ветре никакие установки мах углов не помогают…((…сдувает и все…остается вырубать газ и срочно садится пока видно где он… Я включаю сразу спортивный режим…мах наклон к себе и мах газу…При любом ветре можно вернуться!
при сильном ветре никакие установки мах углов не помогают.
Те 35гр мало? Или он все равно не могет так наклониться?
Я включаю сразу спортивный режим…мах наклон к себе и мах газу.
Какой угол при этом получается?(визуально/приблизительно или по логам). И скорость, тож интересно.
попробовать немного полетать. Прикупил на бангуде CX-20 APM версию.
Ставьте зимнюю резину (трубки пеноизоляции крестом на скотч или резинки) вместо ног на первые 20 полётов. Выглядит смешно, но корпус ждать дольше. 😒
Игорь, подскажите АРМ-ные “настройки” для удержания по ЖПС при ветре - ЦТ с подвесом оч низкий и у копа “углов” не получается - может поэтому сносит даже при несильном ветре. 😃
Ага, ждут на даче. Но и второй комплект ног прикупил )
Может тебе моторы переставить вниз. (Перевернуть на 180). Сантиметров 7 выиграешь
ЗЫ автотюн делал?
Да уж-жо думал, (или поставить ещё 4 шт) но там - волшебная табуретка (пропы не дадут). ПроСЧе рамку полностью на “Н” перделать, но … хочется сначала “по-хорошему” .
ЗЫ автотюн делал?
Ещё с развесовкой-компоновкой играюсь (надысь - минус три пропа 😁) - как опреде-люся … Думаешь поможет автоматом, чем вручную отстроить ?
Всем, привет!
Решил заказать себе cheerson cx-20.
На бангуде две версии Mode1(Right hand trottle) и Mode 2(Left hand trottle)
Разница в них только в расположении стика газа?
С правосторонним газом сильно не удобно?
Просто при доставке в Казахстан сама доставка на 30$ дешевле для Mode1, нежели у Mode2.
Есть ли подвох или это просто косяк магазина, и пока не заметили, нужно брать?))
Прикольно было бы статистику ног и пропов до первой удачной посадки получить - мои уже после пятого полёта не склеить не обмотать было 😁
Попытка не пытка. Вручную уметь надо.
Сохранить не забудь. (до и после)
Не думаю, что моя статистика будет отличаться от вашей в лучшую сторону) Хотя симу 32ую я в свое время научился сажать без крашей, но там совсем другой вес и другая управляемость.
Для первого копа - сложный слишком (читайте ветку) начинать надо с 2-5 тысячных моделей. Обычно “все” берут мод №2 - когда газ слева.
У меня 100% удачных (дерево не в счет - там посадки не было, и ноги почти целые остались 😃)
поэтому первые 20 полётов - зимняя резина 😁 . У меня люминь-табуретка 2мм - и то вся перекошенная 😂
Мод 1 реже берут - возможно спихивают подешевле, как неликвид.
У меня 100% удачных
ТяТЬ ! Научи, а ? 😒
Тебе давно пора лётную школу открывать, а то у меня стиль полёта : “Кузнечик минус” (прыг-ёКкс-ноги - пропы) 😂 .
Если с нуля - одинаково. Но Мод1 менее распространен. Если захочется чего-нибудь еще прикупить (другой аппарат, другое радио), могут быть проблемы. (колхоз по переделке или переучиваться)
за всё время (с декабря 2014) минус один проп.
ТяТЬ ! Научи, а ?
Легко - стоит аппарат всю зиму на столе - и ноги целы и жо сам в тепле. 😃
(2 вылета за зиму)
Ок. Спасибо! Будем брать!
Еще вопрос, какой разъем на аккумуляторе этого квадрика?
Докуплю еще Imax b6. Нужно ли еще какие-то переходники докупать для зарядки или достаточно тех проводов, что есть в комплекте?
xt60
Ноги и пропы - 100%. (-1) - корпус, но это дерево. Сажаю и вручную и на автоматике - только в см 30-40 от земли отключаю автоматику(если была включена) и полностью убираю газ. Обычно не прыгает)))
А я свому коврик из двухстороннего скотча приспособил… 😃
35 мало!!!я и 45 ставил…в ветер более 7мс… не поможет все равно… при желании в спортивном почти вертикально встает!!))…аккуратнеее рулите … при сильном наклоне высота падает!!! скорость весьма немалая…как бешеная муха…)
Логов не осталось?
Ну это лучше, чем полет по ветру хз куда.
Докупать переходники не нужно. Аймаксовские крокодилы вполне подходят для зарядки xt60
