MFer
gosha57:
Помнится, страховал отстрел винтов хомутами к движкам : аккуратно с обмотками и НЕ перетягивать, чтобы плоскость винта сохранялась.
а как же вибрации? ))
можно просто гайки с нейлоном - и никаких проблем быть не должно.
drdupery:
кто ставит на cx-20 minimosd и запитывает от штатного питания 5В, обратите внимание, что это чревато, так как наш штатный bec выдаёт завышенные 5В (у всех могут быть отличия), у меня это что-то около 5.2В или чуть больше,
подтверждаю, у меня на одной осд даже слетел бутлоадер, валяется пока, руки не доходят перешить. и не факт что выйдет кстати…
питаю только от отдельного минибека, вот такого
mfilitovich
drdupery:
Я запитываю по штатной схеме 12В + 5В, никаких проблем с двумя платками minimOSD пока не было. Мне кажется, что все эти “страшные истории” возникли из-за какой-то конкретной “кривой” партии OSD-шок из какого-то конкретного магазина. А потом уже слухи-домыслы пошли.
darkcats
drdupery:
вот от этого можно запитать без проблем? ru.aliexpress.com/item/…/1668223238.html но там же 5.3 на выходе… много? и вообще,что лучше от него запитать? куплен весь комплект фпв 600мват,осд,осдминим,и камера SJ4000 оригинал… вот из этого комплекта,так же будет подвес валкировский!
ПЫ,СЫ: и вообще, стоит ли ставить одновременно ОСД И ОСДМИНИМ? надо ли? пока вообще стоит блюпуп… что то где то читал,многие на блюпуп обратно и переходят…
gosha57
MFer:
Да все пропы перебил, а взлететь хотелось, аШ ягодиТЦы свело 😁
Sergey_Pavlovich
У меня microMinimOSD питается от APM, а сама APM от повер-модуля 5.3v.
На входе OSD получается 4.7-4.8v.
Работает, но уже слетал бутлоадер. Этого напряжения мало.
Начал разбираться с восстановлением бутлоадера, даже к программатору не подключал, только к обычному USB-TTL конвертеру.
Пока разбирался, несколько раз подключал к компьютеру, OSD сама заработала, только прошивку залил по новой.
Буду делать отдельное питание 5.0v
drdupery
mfilitovich:
питание у каждого по 5В может плавать из-за разброса номиналов резисторов в делители обратной связи микросхемы генерирующей импульсы для преобразования
есть производитель микросхемы OSD, есть на неё pdf файл с документацией, производитель лучше знает и при этом делится этой информацией со всеми о том, какое напряжение допустимо для его микросхемы, можно следовать документации, а можно не следовать, но если не следовать, то результат может быть любым и это уже не ответственность производителя микросхемы
при выходе за пределы допустимого диапазона по питанию всё будет работать по принципу - как карты лягут, вам нужны сюрпризы? мне - нет
это выбор каждого
телик тоже может питаться максимум до 240В, но явно при 245 не сгорит, но в этом случае никто ничего не гарантирует
darkcats:
вот от этого можно запитать без проблем, но там же 5.3 на выходе… много?
5.3В вне рекомендуемого диапазона напряжений для микросхемы OSD, поэтому как карты лягут, результат может быть любым и производитель чипа за них не отвечает в этом случае, т.е. работать будет, так как отклонение небольшое, но хочу обратить внимание, что есть импульсы которые выше выходного напряжения связанные с работой преобразователя, ой, не буду загружать 😃 много написал, но думаю основная идея понятна
ниже выдержка из документации
рабочий диапазон до 5.25В
максимальный стрессовый показатель, после которого 100% капут 6В
MaxRus
MFer:
с 12 на 5 он у тебя настроен?
darkcats:
Вот такой у меня стоит для измерения напряжения, думаю можно от него подать питание на камеру+осд или лучше не стоит и лучше отдельный бек для камеры или для осд запилить??
А еще вопрос, вчера летал против ветра и просто запарило, не летит нихрена! Посоветуйте где углов наклона накрутить, а то я тупею и не смог найти, какая команда отвечает и какое значение лучше ставить?
MFer
MaxRus:
настроен точно на 5в, держит их с любого напряжения от 12,6 до 10,2, вроде даже на 2S батарее проверял - тоже 5в на выходе…
gosha57
Тут как-то перемывали кости раздельному питанию. Смысл в том, что в большинстве случаев (как и у меня) у простого юзверя нет возможности ТОЧНО проконтролировать взаимные наводки разных устройств по питанию (в.т.ч. и по “нефеншуйтой” земле).
Одинаковые вродИ у всех (но китайские) ус-ва, в зависимости от подключения, взаимного расположения, …, … могут “гасить” друг-друга по цепям питания, и хорошо, если это сразу проявиться и будет распознано, а не на 200метрах высоты.
Поэтому не экономлю на 50руб и 4гр веса, а просто развязываю ВСЁ, что могу. Например, подвес - 8в-9в , от него же понизил 5в на камеру. Всё обвязывается кондюками (электролит+керамика) как можно ближе к самой плате ус-ва.
… Но это не поможет, если сами ус-ва размещены неправильно (близко, например или греют друг-друга : у кого-то была фотка с 660мВт 5,8 прямо под подвесом, где и так ключи трёхфазные).
MaxRus:
В дневнике или в библии есть
drdupery
вот как-нибудь будет не лень - возьму свой цифровой запоминающий осциллограф и покажу вам какой мусор присутствует по питанию от преобразователей, от регуляторов 😃
неплохо его подкашивают LC фильтры
кстати, по поводу везде пихать преобразователи, вся беда в том, что они дешманские, там ёмкости слабенькие и накапливющая индуктивность небольшая
как результат чуть нагрузочки ему и там уже неплохая такая пила валит
darkcats
MaxRus:
угла 35гр за глаза, ставят и 40… соответственно в мп надо рисовать 3500 вместо стоковых 2200 в строке ANGLE max … скорость тоже стоит прибавить до 700
вот тут есть все про углы, скорости и тд…multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20
mfilitovich
gosha57:
Вот эту идею возьму на вооружение, а OSD пусть висит как есть.
gosha57
mfilitovich:
Надо всё-равно экскре…пе…мент…пробовать, короче: они только на картинке все одинаковые, а что там “на конце” - это к Владимиру https://rcopen.com/forum/f135/topic353590/13610 😁.
у меня пока живёт - не глючит. Камера не косит под просадками, видео чистое и … ладно.
Макс, с углами аккуратнее - на перегруженной тушке может к земле (-воде-верхушке-макушке-крышке-…) прибить встречным порывом (особенно на скорости !!), а просадку высоты под таким углом зрения не заметно (только сам момент “бдыСЧь !!”).
Поднимаем коп на 10 метров перед собой в стабе (лучше глазом к горе-зонту поля привязаться).
Даём полный влево, потом вправо. Если тянет его к земле - много, если роет землю - очень много… 😒
Кстати, если подвес смещён вперёд, чтобы крестика не видеть, может вААще нырнуть при нормальном боковом удержании высоты - у нас маленький коп и … развесовка 😒 … очень критична.
MaxRus
gosha57:
Макс, с углами аккуратнее - на перегруженной тушке может к земле (-воде-верхушке-макушке-крышке-…) прибить встречным порывом, а просадку высоты под таким углом зрения не заметно (только сам момент “бдыСЧь !!”).
Угу пасиб, я по чутку прибавлять буду, думаю 30град поставлю и хватит, по сути я далеко не летаю пока что… 😃
gosha57
Не кстати :
у кого приёмник родной лишний ? Возьму в шаловливые ручки насовсем 😒 !
Dashik
Sergey_Pavlovich:
Я уже давно об этом писал!И многие другие !На ОСД надо 5.00000 Вольт
drdupery
Dashik:
можно и 4.9 и 5.1 также 😃 документация на микросхемы это допускает
зацените чистоту питания на нашей пятивольтовой шине в cx-20
к слову, должна быть прямая горизонтальная линия, если нет помех 😃
цена деления 50 мВ, пики имеют размах соответствующий, считайте по делениям
gosha57
Ага !! А я говорил !! А я пЕрдупереждал !! 😅
…а можно вот тоже самое, только после ДС-ДС под 1А, например ? 😒
drdupery
gosha57:
это со встроенного DC-DC на 5 вольт в наш cx-20, от него питается приёмник, minimosd, контроллер
при таких условиях и смотрел, ток потребления думаю примерно 0.5 - 0.7, ESC не работали, а то было бы ещё страшнее 😃
на 12 Вольтах дополнительно сидели видеопередатчик, подвес
если ток увеличивать, который хотим от этих 5В, то и страхи увеличиваться будут значительно
думаю, что многие DC-DC, которыми затариваются за 2$ за 5 штук и тому подобное на самом деле хуже того DC-DC, который стоит в нашём cx-20
заказал индуктивности, есть танталы, сделаю LC фильтр, посмотрим до него и после него сразу двумя каналами весь этот мусор
ipdom
Народ, такой вопрос, что означает короткое “пиканье” после стартовой инициализации !?
Вот как это выглядит
youtu.be/q8bsT0qfrM8
Evgeny57
Скорее всего другая версия прошивки данного esc. Или вход в режим прагромирования, или прошивка слетела.
ipdom
Самое непонятно, что пиканье не каждый раз при включении бывает (( раз-через-раз…
И дергаются разные движки!
Evgeny57
Если не ошибаюсь , вы первый с таким поведением коптера(в этой ветке).
gosha57
Почитайте, как правильно подключить коп к МП, чтобы не сменить потом прошивку АРМ и
проверьте диапазон регулировки газа пульта (по цифрам под зелёными полосками) - возможно “не все” регули воспринимают нижнюю границу как старт.
Найдите писклю и только его откалибруйте прямо с приёмника (3 канал). Остальные пока НЕ трогайте.
Если повезёт - при обычном вкл он оживёт.
Тогда, только с приёмника откалибруйте ВСЕ сразу (“скрутив” только управление регулей) на газ. Эт, конечно, костыли, но зато - относительно безопасно (если делать всё правильно).
А вот если не повезёт - сдоНул вых мозга этого регуля.
darkcats
drdupery:
можно и 4.9 и 5.1 также документация на микросхемы это допускает
ну так а простым юзерам без таких знаний в плане электроники,ЧЕ ДЕЛАТЬ?)))) есть простой ответ? чем питать,откуда +5 брать?
