drdupery
mfilitovich:
apm mini pro
кстати,а вчём отличие от стандартного apm 2.8 ?
вижу, что корпус, как у pixhawk
gosha57
michelle:
Кто-то ещё подтвердит
Как вы это себе представляете ? (“Кто ещё подаст голос в защиту Маугли?” 😒 Некто Балу )
michelle:
BlHeli
  • это прошивка, а регули выбирать на регульных ветках или на “450 рамах”. 😃
    Читать : там свежая инфа по покупкам и магазинам.
MFer
michelle:
Чем больше, тем лучше? Али как?
И разве мини - это есть хорошо? хммм. Кто-то ещё подтвердит, что BlHeli 30A ESC надёжные регули и нормально встанут на CX-20 с родными движками?
Blheli - это прошивка. Фирм много. Хорошие например littlebee. Но готовьтесь их калибровать ))
К тому же на них может с завода стоять в настройках oneshot125 и damped light, первое в принципе не подлерживается апм, а второе может быть вредно доя нашего вмг. Поэтому если вы не готовы разбираться как их программировать, то лучше берите на замену стоковые регули…
drdupery
An_private:
И сколько получается газ висения?
на пропеллерах 9450 что-то около 55% при полном заряде 5200 mAh от валькиры
но ставят обычно не менее 1047
понятно, что можно сделать раму легче, цель была сделать максимально дёшево из готового и посмотреть, что получиться
упал, сломался луч, не беда 1.66$ и снова квад в строю 😃
если всем грузить FPV, подвесы, то как и cx-20 получиться явно слегка перегруженным, но здесь по крайней мере не будет ограничений по размерам пропеллеров
MFer
drdupery:
Аппаратно отличий нет. Меньше размер, вес, удобнее пины (стандартный дюпон). Опять де пины торчат в бок, что даеи больше простора под виброразку в нашем корпусе… Поищи по теме - я выкладывал гдето сравнение небоььшое с нашими родными мозгами…
noskov711
michelle:
Так скорее женщины думают 😃 Зачем 30А?
MFer
michelle:
Как думаете, если Назу впихнуть в CX-20 вместо ардуины? Если да, то какую и много-ли гимора это занятие стоит? Уж больно корпус мил)) Остальное ж всё вроде норм)) сейчас только регули выклянчу у прода и железо норм будет))
Впихивай ))) можно все ))) тока пжл в ветку про назу…
drdupery
mfilitovich:
А то лежит комплект, надо их восстановить и тоже собрать потихоньку что-то на раме F450
именно и я так принимал решение, а то лежали запчасти кое-какие без дела, а так хоть какой-то новый опят 😃
freen_spb
michelle:
Понимаю, что я утомил уже))) но кто поведает про этот чудо режим программирования с БИПами? С чем есть, как солить? Как спецом войти в него? А то нечайно получилось))
вот информация по бипам с соседней ветки
rcopen.com/forum/f135/topic366322/4163
MFer
drdupery:
А у меня лежат 6 движков и 6 регулей (брал по два на запас и не принодились), так что я s550 раму заказал…
Буду вкорячивать все старье с чирсона… В екальке посчитал - на двух 5200 батареях должно 22 минуты летать при весе 1800грамм…
freen_spb
Anatoliy_cdr:
То есть можно просто все что есть перекинуть на такую раму, ну за исключением регулей наверное, или вместе с ними, только влагоизоляцию на ни х сделать.
Я когда ждал раму от чирика и была рама от f450 я все потрахи взял и как есть поставил на f450. Акум от чирика между блинами влез. Так и летал.
MFer:
так что я s550 раму заказал.
Тоже валяются движки, и думаю зимой заняться сборкой s550 😃
drdupery
MFer:
а я решил попробовал на этот раз именно нормальную комплектуху и посмотреть в чём именно разница, новый проект будет на S500, SunnySky X2814 900KV, Emax BLHeli opto 30A, Pixhawk, APC 1238, T4-3D, кое-что уже есть, остальное в пути, жду
вот и откроется правда после этого, нужно брать дорого или пойдёт и дёшево
но это уже далеко не про cx-20 и не в рамках данной ветки 😃
gosha57
drdupery:
… будет чЮть больше места для разнесения антенн и приёмо-передатчиков (уменьшаться взаимное влияние), немножко плавнее полёт при “сходных” настройках, возможность экспериментировать с ЦТ, установкой дополнительного “оборудования” (типа прожектора-петарды-шметарды-парашюты-маяки - … ки …) и т.д.
Всегда можно поставить более мощные движки. не подбирая “по дыркам и пропам” или замутить выкосы, например для видеосъёмок … - “твори-выдумывай-пробуй”
michelle
gosha57:
Ой всё))) Ну так тема же про CX-20… Это ж не преступление, если я здесь спрошу, какие нестандартные хорошие регули можно выбрать на CX-20 ? )) Желательно с ссылочкой на банггуд))
Мне надо у прода отжать 4шт на замену стандартным. Надо, чтоб они вышли не дороже 60$ и были нормальными/надёжными/добротными/безгеморройными
mfilitovich
An_private:
Мне вот эти понравились:
Выглядят хорошо. Есть положительные отзывы о них?
An_private
mfilitovich:
На западных форумах находил. Лежат у меня сейчас в пакетиках и ждут - когда я заменю китайские noname на simonk на них (для экономии очередных 100 грамм веса) 😃
michelle
An_private:
Хммм… Знаю, что цена определяет качество… Что-то они подозрительно дешёвы… Есть что-то по-популярнее, подороже чуток? 800-900 рублей за штуку чтоб?
Такие встанут на АРМ? Геморройно-ли будет калибровать? Нормальные? 30А пойдёт?
mfilitovich
michelle:
Если для тебя качество определяется ценой, то просто сделай поиск в любом магазине “ESC 30A” и выбери самые дорогие.
michelle:
30А пойдёт?
30А на чирике - как “собаке пятая нога”. Там токи не превышают 10А на регуль, тем более со штатными моторами.
An_private:
Не забудь отписаться об опыте их установки и полётов.
michelle
mfilitovich:
Услышал. А вот эти?
И я что, просто беру, перепаиваю все четыре и калибрую по той инструкции с стиком газа вверх?
ell83
mfilitovich:
Где заказать подшипники на 2212 (вроде была ссылка ранее - не могу найти)? А то лежит комплект, надо их восстановить и тоже собрать потихоньку что-то на раме F450. Докупить нужно только регули, apm mini pro да и приёмник.
я ставил эти www.aliexpress.com/item/…/32298135373.html, но еще их не пробовал в полете. смотрю еще и на эти ru.aliexpress.com/item/…/557757520.html
первые по размеру подошли идеально на стоковые движки
