drdupery
darkcats:
вот кстати фото той полосы на мониторе у того чела
фотки нет, видать показывают только для зарегистрированных на том форуме
darkcats
drdupery:
вот так есть?
drdupery
darkcats:
начинаются диагональные тонкие еле заметные полоски… ща попробую поставить повышайку не накрученную, она кстати срезает чуть если не крутить, а у меня ОСд вообще запитан от БЭКА повермодуля… и напруга там 5.31 мерил)
если еле заметные, то не факт, что их вырубить получится полностью 😃
5.31 для minimosd чревато его неадекватным поведением, у меня мигало и пропадало наложенное изображение в такт с газом и всякие чудеса могли быть дополнительные
darkcats:
вот так есть?
прикольная помеха какая-та, на границах я так понимаю буквы искажаются?
вспомнились старые ч/б телики, где такая полоса могла медленно двигаться сверху вниз 😁
и всё-таки для эксперимента можно пробовать понизить яркость букв в настройках minimosd
darkcats
drdupery:
есть такое, но иногда, оно не мигает, а плывет… но не всегда) и не сильно… еле заметно! просто понижайки еще не пришли…
drdupery
darkcats:
ну так может корень проблемы с загадочной полосой отсюда же прорастает 😃
понизить яркость букв можно попробовать
darkcats
drdupery:
у меня не искажаются вроде, но помеха идентичная! причем и у меня и у него камеры одинаковые, SJ4000 и пропадает помеха одинаково, стоит немного наклонить коп, тоесть если линия горизонта не ровная… а если просто ровно вверх поднять или вниз опустить, то полоса идет с горизонтом
drdupery:
стоит средняя… он вроде пытался, и прошивки менял… и ПАЛ на НТЭСИ менял… ща попробую короче, у меня медиумхиг стоит яркость, но блин почему только на горизонте и только при включенной камере?
drdupery
darkcats:
включённая камера - больший контраст итогового изображения, вообще может косяк монитора, а к телеку например?
горизонт, потому что там линия горизонта, где повторяется долго непрерывно белая линия (канал яркости в видеосигнале)
сюда бы телемастера на старые телики, они все такие помехи знают на зубок что откуда и почему 😃
или о, повышенное напряжение на max чипе делает неправильные уровни видеосигнала, вот там перекрёстные помехи потом и возникают в видеопередатчике или на приёмной стороне 😃
Dirge
darkcats:
высоко больно… если компас перенесен в крышу корпуса (как у меня), или площадку поднять под больший акк, то беда будет( я эту ставить не стал, а вот родную от АПМ разобрал, и голубенькие демпферы от нее, врезал тупо в корпус самого апм, и в саму плату снизу! при этом высота от уровня платы даже чуть уменьшилась по сравнения с тем что стояло с завода… и поставил я демпферы не вертикально! а под углом к АПМ, как на площадке родной и стояло… говорят так лучше, в итоге при висении, линия вибрации вообще плоская! то-есть вибраций нет ВООБЩЕ! только в полете появляются всплески, и то не частые… вот лог beta.arduplotter.com/…/57d80928699f5b396fee683e#im…
а вот что было раньше)) только колесиком мыши по графику увеличь) beta.arduplotter.com/…/57d80b4a699f5b396fee683f#im…
Ну нижнюю площадку можно и поменять (для углов) пока посмотрим так.Высота нормально 😃 Батарею не буду ставить большую. Компас тут стоит в башне (маленький)
Sergey_Pavlovich
drdupery:
явно какой-то новый кэшбек пиарится раз столько много даёт
10% Aliexpress стандартный кэшбек на skidka.ru
Постоянно через них беру.
Кэшбек больше потому, что нет реферальной программы (приведи друга) и всяких накопительных программ, как на летишоп
darkcats
Dirge:
блин, я про ЖПС а не компас, я его перенес и экранировал! попутал чуть… и у меня сейчас 5 мм до него… зачем лишнее городить? что плату не просверлить?и корпус АПМ? он сам как площадка будет… минус лишние детали и вес! чтоб потом батареей не свозить резинки снизу, наклеить скотч!
drdupery:
ну вот примерно к такому мнению и пришли на том форуме, но так и не решили проблему! на ТВ и в очках такой проблемы НЕТ! я не пробовал, а он пробовал… Сейчас попробовал разную яркость шрифта, пофиг не помогает… вот бы понять в чем конкретно проблема? в мониторе или камере? кто тут еще летает с осд и камерой СИДЖИКАМ4000? или очками EV800 как у меня… пока сделал 2 экрана, с горизонтом и без… буду переключать… и кстати,если на этой полосе цифры, то они приломляются!как на фото выше…
вот что там написали :
““Да, конечно. Так как на других приёмниках (телевизор и очки) проблемы не наблюдается.
Линия горизонта - это практически полная строка белого цвета. Похоже перегружается синхроселектор и съезжает привязка чёрного. В идеале, конечно, посмотреть осциллографом - что там происходит 😃 Но скорее всего - где-то получается повышенный уровень сигнала. Вот и хочется вычислить - где именно.””"
так что не такие уж радужные эти шлемы EV800…
MaxRus
Как думаете подойдет к нашему девайсу такая батарейка? Уж очень смущает “Напряжение: 3S1P / 3 Cell / 11.1V”
Что за 3S1P - это всеравно что просто 3s?
darkcats
MaxRus:
пойдет, только она длиннее чем наша… я бы смотрел в сторону 3000 блекмеджиков
gosha57
MaxRus:
1P
  • это “один банка”. Когда 2Р - банки параллелятся , для повышения токоотдачи (или когда “…из того, что было”). Т.е. 3S1P - это три последовательно соединённые 3,6 В = 12В
drdupery
darkcats:
да ясный пень, что в очках 😃
SJ4000 во всех моих полётах на cx-20 и никаких проблем
MaxRus:
3S1P
а у валкеры и у фантома ещё и по две в параллель - итого шесть банок 3S, у фантома аж восемь 4S
у нашей валкеры 5200 конфигурация - 3S2P
darkcats
drdupery:
ну вот я не один такой, у того чела на форуме, МОНИТОР! фото выше… а у меня шлЁм!!! )) а проблема одинаковая!
а ты с каким моником летаешь? кстати на видео этой полосы НЕТ! только на отображении… но горизонт впринципе не сильно нужен, его можно просто цифрами по роллу и питчу заменить… так что не сильно парюсь) а шлЁм за 3300р купил новый)))
MFer
А никто из рамолетчиков не хочет опробовать самозатяги от xiaomi mi drone . Они 10-ти дюймовые, интрресно должно быть…
freen_spb
MFer:
дороговаты они, да и боюсь что на 4S c такими пропами спалю родные моторки. Заказал ПЭТВ-2 (d=0.5 мм), дабы перемотать моторки, а то три штуки с оторванными обмотками валяются, вот если в них 15 витков влезет (хотя я планирую делать 13 под примерно 980kv c пропами 9450) то можно попробовать. Хотя думаю и с 14ю витками нормуль будет.
drdupery
darkcats:
приёмник FR632, с него подключал сигнал как на телек, так и через видеозахват на планшет, летаю по планшету в качестве монитора
darkcats:
на каком видео нет этой полосы?
darkcats:
так начинка явно одинаковая 😁
может сперва решить вопрос с питанием minimosd всё-таки?
darkcats
На записи видео с осд. Нет полосы… По питанию решу, как придёт понижайка
drdupery
darkcats:
ну так там у писалки более качественный видеоусилитель, делов то 😃
mfilitovich
Вчера ковырял свои моторки от новачирика 2212 на предмет замены подшипников, так обнаружил, что в паре моторов НЕТ шайбочек под защелкой-шайбой! Из-за этого вертикальный люфт в 1 мм… Где их взять такие мелкие? Судя по всему китайцы когда подшипники ставили, не до конца их осадили и решили, что шайбочки в этом случае не нужны! А потом подшипники сели на место и появился люфт…
Какие последние “инновационные” разработки есть в теме питания полётного контроллера?
MFer
mfilitovich:
про это же darcats писал тут страницы две подряд ))
mfilitovich:
в крепежном. там же м3 шайбы нужны?
darkcats
mfilitovich:
я писал про то как вышел из этого положения неделю назад))) и даже пару раз))) банка от пива рулит! точнее чека за которую открываешь… если ее оторвать от банки, то там будет отверстие, прям по диаметру нашего вала, остается выпрямить и обрезать по кругу размером с шайбу! делов 5 минут, толщина то что доктор прописал… я так и убрал люфты) скажу даже больше, у меня и на одном единственном на котором была родная шайба,люфт тоже образовался… тоже вылечил шайбой из банки))
sdy
Привет
Ребята, кто на Чирике или Нове использует Радиолинк АТ9? Как правильно подключить приёмник и настроить каналы? Собираюсь себе заказать, вот заранее собираю информацию.
Вот видео нашёл:
Так ли подключать к нашему приёмнику? Спасибо.
mfilitovich
sdy:
Так обыкновенно, как и любой другой приемник. Что конкретно не ясно?
