sdy
mfilitovich:
Что конкретно не ясно?
Можно ли подключить каналы как на видео? Или все нужно втыкать вертикально?
Я просто до этого никакой приёмник не подключал. Вот только планирую поменять аппу на эту.
Вы такой пользуетесь?
mfilitovich
sdy:
Можно ли подключить каналы как на видео? Или все нужно втыкать вертикально? Я просто до этого никакой приёмник не подключал. Вот только планирую поменять аппу на эту. Вы такой пользуетесь?
Да, использую.
Видео не смотрел. Втыкать нужно соблюдая “полярность”, т.е. сигнал в сигнал, плюс в плюс, минус в минус. Для питания приемника достаточно в любой его канал воткнуть ±, остальные каналы можно включить только с сигналом, но никто не мешает и все втыкать по 3 провода.
sdy
mfilitovich:
Да, использую.
А с настройкой полётных режимов есть какие нибудь особенности? Как я понимаю, нужно выставить модель “мультикоптер” на аппе. А как настроить режимы работы тумблеров? Что бы на них повесить необходимые полётные режимы?
Вопросы наверное очевидные, просто я с этим ещё не сталкивался. Спасибо
drdupery
mfilitovich:
Какие последние “инновационные” разработки есть в теме питания полётного контроллера?
у pixhawk даже есть понятие резервного питания, одно заводится через power module, а другое подаётся на aux’ы, если пропадает из power modul’я, то используется запасное
из-за чего возникло желание подлечить питание в cx-20 ?
sdy:
это нужно зайти в меню aux-ch -> attitude
а потом можно любое положение двух тумблеров подстроить (задав нужный %) под те режимы, которые уже настроены в apm, если вообще ничего не хочется менять в настройках именно apm у cx-20
но без аппаратуры в руках сейчас это всё бессмысленно запоминать, не видя меню аппаратуры
mfilitovich
drdupery:
Не, не - это я всё на будущее для пикса… тут всё вроде живёт в штатном исполнении.
drdupery
mfilitovich:
я планирую питать от power module, только ёмкость повешу на него получше фильтрующую
также запитать через те преобразователи с частотой преобразования 1MHz на aux, возможно также профильтрую дополнительно
gosha57
mfilitovich:
Где их взять такие мелкие?
Можно поэкспериментировать со стальной проволокой (виток), или просто шайбу перекусить и сжать, а так - это всё должно в метизных магазинах быть. Берёшь образец и …
Кстати - “жирный” пластик тоже должен подойти, а толщину - по вкусу.
darkcats
gosha57:
там зазор менее мм!! вот как раз с толщину банки! какой нахрен стальной виток?)))
gosha57
darkcats:
Да, какой нахрен зазор, такой нахрен и виток ))) Движки - то у всех разные, хоть и из одной бочки. У меня люфт толщиной скрепки убирался и … нас дети читают - (надеюсь) держим себя в руках.
gosha57
РОМЗЕС:
эту камеру
Go to the AliExpress homepage - ссылку проверьте - не хочет жить.
MaxRus
Поддержу вопрос, тоже интересно! искал инфу по обзорам youtube - не нашел 😃
Хотелось бы ее на FPV купить, ибо дешего.
Кстати, гемор с выбором батарейки завел в тупик… купил еще одну стоковую, интересно сколько будет в ней mah как прийдет проверю отчитаюсь, если 2800 то думаю не стоит покупать BM 3000 дороже почти в 2 раза из-за 200mah
drdupery
РОМЗЕС:
Подскажите эту камеру можно подключить к передатчику? , а то я не вижу видео выхода для передачи видео в реальном времени на монитор
MaxRus:
тоже интересно!
EKEN H9
Mic in via USB & A/V out via USB are not available!
Видео выход через usb (как это например в SJ4000, GitUp 1-2, GoPro и других) также как и микрофонный вход не поддерживается! так что осторожней с ней
H9R - версия с возможностью управления пультом
darkcats
РОМЗЕС:
ru.aliexpress.com/item/…/2036907440.html
Вот живая ссылка.
я отказался от ее покупки, она БЕЗ аналогового видеовыхода взял SJ4000 оригинал… вовремя заметил) деньги вернули через неделю… я ее даже оплатил)
sdy
MaxRus:
Как сказать.
Использую одну сток и две BM 3000
Так вот мой коптер до писка летает на стоке около 7 минут.а на BM 10 минут. 3 минуты. Для меня есть разница.
tbsk0x
sdy:
Привет
Ребята, кто на Чирике или Нове использует Радиолинк АТ9? Как правильно подключить приёмник и настроить каналы? Собираюсь себе заказать, вот заранее собираю информацию.
Вот видео нашёл:
RadioLink AT9-R9D + APM. How to connect receiver to flight controller ?
Так ли подключать к нашему приёмнику? Спасибо.
Мне так помогли настроить) пользуйся 😃
Akson
Прошу помощи по информации.
У кого стоит Power Module c мерилкой тока потребления - скиньте логи или скрины. Посмотреть сколько кушает квадрик хотябы в висении или плавных полетах.
Почему спрашиваю. Достался бесплатно аккум 2650 махов 15/30 С.
Несколько раз на нем полетал в спокойном режиме до отсечки. Аккум теплый, проблем с ним нету.
Возник вопрос - сколько ампер потребляется квадрик например в режиме висения.
Понятно что лучше аккумы на 30С или 45 С отдачей.
darkcats
Akson:
Страницу назад кидал логи, стоит повермодуль… Но заметил, как то он не правильно стал писать амперы после прошивки на 3.2 но там же есть и лог с 3.1.5 там все чётко, все настроено было
РОМЗЕС
РОМЗЕС:
Подскажите эту камеруru.aliexpress.com/item/2014-...5bedb893&tpp=1 можно подключить к передатчику? , а то я не вижу видео выхода для передачи видео в реальном времени на монитор
. Новое Прибытие! Оригинал Экен H9/H9R Ultra HD 4 К Действий Камеры 30 м waterporoof 2.0 'Экран 1080 P спорт Камеры go extreme pro yi sj
www.aliexpress.com/item/…/32547440329.html
(from AliExpress Android)
УК
mfilitovich
MaxRus:
Нет, не поддерживает. Я летал с такой (брал у коллеги) когда тестил подвес. Снимает неплохо, чуть-чуть много “шарпа”, но цвета сочные и линза не такая пучеглазая как на ксяоми (это я про штатную). Короче для FPV - не годится!
drdupery
РОМЗЕС:
новое или старое, а камера не имеет аналогового видеовыхода
несколько людей ответили уже ранее, включая меня
darkcats
drdupery:
Не, если добавить конвертер с HDMI на AVI как выше ссылку выкладывали, за 1900р) то она будет тупо передавать изображение в полете) но писать при этом не будет) так как у неё нет режима вэб камеры или пс камеры) блин, буквально 2 страницы назад о том же уже жевали)
drdupery
darkcats:
наличие режима вэб камеры каким боком связано с записью то?
режим web camer’ы или pc camer’ы - это когда мы её подрубаем к компу по usb и смело юзаем, например, в том же скайпе
драйвера, кстати, не требуются
