наличие режима вэб камеры каким боком связано с записью то?
режим web camer’ы или pc camer’ы - это когда мы её подрубаем к компу по usb и смело юзаем, например, в том же скайпе
драйвера, кстати, не требуются
ну как бы оно позволяет писать а не только показывать то что на экране
Думется, что камера - эт предпоследний (перед подвесом) штрих. Возможно есть смысл взять “любую проверенную” с 60 ФПС аШД или Фул-аШД - всё равно первые две утонут, последние три по асфальту разбредутся. Зато будет личный опыт (который, как и …😒) , а не просто “цифры с форума”. Будет с чем сравнить. И брать “чистА бюджетный” вариант - на убой. На ней и с линзами потом можно попа-рактиковаться и с фильтрами и … с весом для копа и с полётами с подвесом. А потом , если жива останется, - на штатив и свои себяшки - старты снимать или “всё лучшее - детям на добить”. 😃
вывод: SJCAM 4000 оригинал (подешевле) или ксяоми ми (подороже) я выбрал первый вариант, чтоб не пилить подвесы… так как ксяоми всем хороша кроме своего формфактора, не по подобию гопро
Да. сейчас выбор есть. Я пол-ведра скотча на мыльницу-регистратор извёл - она реально - “мыльница” ! Ни одного прямого угла на корпусе 😁… Но снимает до сих пор не плохо - даже вечера и свадьбы ей снимал 😒 (выкладывал тут 8-е мая).
Не кстати - когда коп настраивал летать с подвесом, заменял их куском мыла. И не жалко, и ЦТ, и вес соответствуют 😁. Хорошо … “никто”… не видел. Могли бы на хоз.мыло чё-нить не то подумать и …😃
что то оно, что позволяет?
и вторую выпустили ещё круглее и больше, её точно никто в подвесах и коптерах использовать не будет, а могли больше отъесть рынка, если бы всё-таки придерживались форм-фактора ставшего неким стандартом де-факто
Дай только в руки попа-дёт - куда денется ? На простых 3х осевых штормах места для всех хватит !
кто потратит на неё 250$, вряд ли захочет себе потом дешманский шторм, с которым нужно возиться с настройками да и результат после этого может оказаться частенько сомнительным 😃
На любительском уровне себяшки снимать, с настройками из коробки (да ещё после “об дерево и на бетон” - еле резинки нашёл !) вполне за … 5тыс подвес.
Там (в Съёмка краном). много и резких старт-стопов - не то, что на копе.
Мне кажется, у них у всех один недостаток - светосила объектива. Для копов потянет - летаем-то днём (почти всегда:rolleyes:), а чуть стемнеет и картинка уже “странная” у всех из “этого ряда”. Хотя, кто правда умеет снимать, почти целые фильмы на гопру снимает (некто т. Бекмамбетов, например).
опилить корпус ксюхи по периметру на 0,5мм в глубину и 2 мм в ширину под формфактор гоупро - это вообще не проблема, пластик мягкий и обрабатывается легко. и получается очень аккуратно и как будто так и было. но ксюха снимает гораздо лучше. ГОРАЗДО! и нифига она не дорожа… я для себя по дешевым камерам сделал однозначный вывод пока коплю на гоупро ))
опилить корпус ксюхи по периметру на 0,5мм в глубину и 2 мм в ширину … - это вообще не проблема
У мня на китайцах “ремешковое” крепление, но если на краю стола натянуть шкурку, а на корпус приклеить скотч или изоленту - можно “идеально” подогнать и аккуратно. Т.е.край шкурки “упираем” в край скотча и как по направляющей стачиваем.
А можно просто надфилем на толщину ребра - и дремель не нужен.
Только поэтому, перепробовав несколько разной ценовой категории китайских экшен камер, я их все распродал и купил gopro 4,
она тоже не может тягаться с полноразмерными по светосиле, но это просто небо и земля в сравнении с китайскими по шумам и работе в условиях хотя бы хоть немного меньше света по сравнению с идеальным
Ну мне до такого уровня съёмки семь вёрст … киселём. А клиентам по-мо-му вАще по … ещё дальше. 😒
Есть у меня подлая мысль хотя бы от фото или от кинокамеры оптику к Хомяку попробовать “приклеить”, но знаний нет, да и сама матрица, небось, “не та”.
Если ДДДпринтер соберу - попробую к своим регистраторам переходник напечатать, но на стандартный подвес его уже не поставить - надо оси удлинять, да и СХ-20 в стоке его точно не поднимет 😁.
думаю дело именно в этом, оптика и так кривая и косая в таком размере 😃
при чём были китай-камеры и за 45, 100, 120, 130
SJ4000 (оставил), SJ5000 Wi-Fi, GitUp Git2, SJ5000X Elite
вот xiaomi не пробовал (но насмотрелся всяких тестов), не понимаю камеры без экранчика
плюнул на всё и продал все кроме SJ4000 (стоит своих денег явно и можно запускать куда угодно) пока новое не теряя денег, поднасобирал и раскошелился на gopro4, на тот момент в таком форм-факторе ничего не было лучше
она не стоит конечно своих денег, что-то под 385$ обошлась, но видя разницу с другими и отсутствие другой альтернативы устоять невозможно было
сейчас конкурент как бы xiaomi второй версии, но видеовыхода нет аналогового (?), микрофонного входа нет через usb, размер странный и закругленность
т.е. если ещё и летать, то сомнительный выбор
но для cx-20 и g-2d и FPV - SJ4000 само то 😃
Продает кто компас? мой сгорел((
конечно же али и продает)) кто о другом мечтает!
Подойдет hmc5883 или 5983 любой, купленный за 250 рублей в любом магазине эл компонентов…
после очередного краша, пока идет корпус, решил поднять все таки плату для размещения в нем батареи типа walkera 5200 10c. подскажите, кто поднимал, из чего делали подставки под плату? может на 3D принтере их напечатать проще? правда модели у меня нет
Проще корпус от фантика второго взять. Там отсек под батарею большой.
читал уже на форуме, что кто-то внутренности чирика крепил на корпус от фантика, но мне лень там что-то придумывать и изобретать, потому что плюсов особых от корпуса фантика не вижу для себя
Поднимать плату, делать проставки, это не изобретать? Корпус от фантика дешевле родного.
Вот бы от про версии… Там сразу под 5200 отсек…
Проставки обычные M3x8 spacers nylon , резьбу на 3 нарезать только в стойках корпуса. Либо взять проставки сквозные и прикрутить болтами M2x14, покупаемых в любом ларьке крепежа…
Это да, но что-то походу HK не продаёт их и не собирается… “закончился” проект…
лучше бы они в него поставили pixhawk, а не снова apm
настраивал сегодня pixhawk, классная штука всё-таки, два компаса получается, два акселя/гиро, много настроек по фильтрам, из чего следует, что постарались явно с более правильной математикой, используют пару акселей, явно чтобы точность повысить
но пихать такое в cx-20 явно не та рама, много ограничений, хотя в phatntom 3, 4 явно мозги не хуже, а может даже и круче всякие вычисления
Поднимал плату, не понравилось, контроллер высоко, провода касаются корпуса, увеличение вибрации. Хотя может что-то и не правильно делал. Использую мультистар 4маха, 10с, 16 минут мои. Входят плотненько без доработок.
