То, что нужно!
думаю да, 3.2 без проблем умеет конфигурировать u-blox модули под свои нужды, оставляют только ubx протокол
смотри, вот тут про мою проблему и почему не заливается конфиг! с середины можно смотреть
а вот тут apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html вообще все про настройку, и в коммментах полно еще чего…
и кстати, у меня с завода стоит вот этот модуль… я так понимаю, это goodluckbuy.com/bs-126-gps-navigation-module-integ… пишут все же НЕО 6 а блин, он определяется в Ю-центре как НЕО 7!! о как)) блин, так какой он, родной зверь… и это что? батарейка или кондер? если просто туда воткнуть батарейку, решится проблема с холодным стартом?
И кстати я подключился как в видео, и все заработало, даже спутники рисует после нажатия дебаг… а ты говорил что не рисует UBX((
[QUOTE=drdupery;6593405]приёмник FPV выдаёт аналоговый видеосигнал, к планшету подсоединена USB приблуда оцифровки видеосигнала, программа на планшете показывает оцифрованное изображение
таким образом планшет превратился в монитор
easycap - устройство видеозахвата, типа такого
www.aliexpress.com/item/…/32626159307.html
Вопрос, а с андроидом работает
www.aliexpress.com/item/…/32626159307.htmlВопрос, а с андроидом работает
я дал выше, ССЫЛКУ с ВИДЕО! там все по русски рассказывается, и даже показывается! в том числе какой ИЗИКАП НАДО! не все подходят… повторю, раз на одной странице назад, уже найти трудно,кстати изик тоже в продаже, так как куплены очки…
Как это настроить в МР? Где находятся настройки, в которых нужно выбрать UBLOX? Не могу найти
Full rarametуr list. и там искать GPS . 2 параметра рядом, найдешь
Mission Planer - Config/Tuning - Full Parameter Tree - GPS
а я меняю в advanced params, так наглядней и понятней
вот скрин
Володь, так какой у меня модуль? почему Юцентр пишет 7ой? меняю, он опять на 7ой переключается…
это реплика на цитирование меня, поэтому и отвечу я:)
мне это не нужно, так как настроил всё, когда ещё не был на данном форуме, всё работает под windows 8 на планшете, там тип чипа не имеет значения, но у меня такой, который работает и на android
вот скрин
эти настройки стоит применять к штатному gps?
а зачем это знать ведь не на что не влияет по сути то?
этот фильтр по поколению просто интерфейс фильтрует, чтобы не показывать то, что не относится, вот не помню, как у меня менялся он сам или нет внизу
да, хуже не будет точно
если прошивка не умеет или модуль, то просто ничего не будет, а если умеет, то плюсы обсуждались ранее, только вот проверить на практике интересно, уменьшится разброс или нет
страницы 3 уже об этом говорим, вы читаете вообще что тут пишут?)) ДА! я у себя поменял… на прошивке 3.2 и выше, сто процентов АПМ сам конфигурирует если ему указать…
ну хотя бы чтоб знать как конфигурировать… каким файлом, есть под 6 и под 7 версии, и они отличаются!
жалко только далеко не на всех андроид))) у меня из 4 аппаратов, запустился только на 1, на самсунг планшете… ТАБ2
думал речь идет про bn-880, который у меня лежит в коробке и не используется
а че это он у тебя лежит и не используется? он же лучше, там и глонасс и ЖПС одновременно работают) и компас встроенный, что позволяет без колхоза все запихнуть в шляпу на корпусе))
со штатным летает лучше. а при использовании bn-880 не висит в точке. но я понял что все эти обсуждения как раз помогут настроить удержание точки. но руки не доходят пока, штатный модульь более чем устраивает. и ловит спутники довольно быстро, даже при смене позиции на 170 км
вопрос только в том не короткая ли память в штатном модуле 😃
модуль можно определить думаю просто, в шестом поколении нет глонасс, в седьмом есть, но одновременно работать с gps не умеет
можно в настройках выбрать глонасс и отключить gps, если работает, т.е. настройки так и остались glonass, то значит 7-го, если откажется, то 6-го поколения
у меня ГОРАЗДО лучше летает с BN-880.
Настроил благодаря ребятам, что бы его правильно конфигурировал АПМ. Если будет ещё лучше-просто здорово. Постараюсь облетать в субботу.
Кстати, заказал себе вот этотподвес. Он тяжелее нашего G2-D на 60 грамм. но у него три оси. И гибкая настройка. А самое главное, он стоит 56 уе.
Смотрел с него видео, меня вполне устраивает. Посмотрим, как он. Ждать, правда, месяц
Кстати, заказал себе подвес.
фотки вроде с жирбеса, весь прикол в том, что на одних фотках представленных он с контроллером, на других - без
на жирбесте постоянно все спрашивают так с контроллером или без - отвечают, что без контроллера, хотя в отзывах и ранних заказах люди показывают и контроллер
есть какой-то шанс, что могут прислать без контроллера
У тебя наверно AC3.1.X? Если так, то нужно обновиться на 3.2 и будет работать как надо. У меня на АС3.1.Х постоянные глитчи были, а на 3.2 я уже и забыл когда свой BN-880 в глаза-то видел - работает идеально на 100%.
Не нашёл где переключить, тени носом… Читал про это, интересно) почёмуто у меня, с флажками американских спутников, показывает 2 японских) а протокол кстати юблокс… Спутники отображает!
Заказывал с али. Там в отзывах описано что с контроллером, 31 версия платы, 090 прошивка. Так что скорее всего придёт готовый к употреблению. А там посмотрим. На картинках с контроллером, обманут-деньги в течении дня вернут 😃 Я на али “А4”
А где его вес пишут? Не вижу… И блин, как ты его крепить будешь? Переходники, это опять вес! И защиту точно придётся снимать,… Ппц как я ща с лишним весом борюсь… Все лишнее НАФИГ!
Если модуль не нужен, куплю)
