sdy
darkcats:
А где его вес пишут?
Смотрел в обзорах. Взвешивали его на весах 185 грамм. Мой 130. Разница 50 грамм-посмотрим. Поставлю новые двигатели mars power и DJI винты. Увеличится тяга. А там посмотрим.Защиту наверное сниму. Не хочется очень. Привык к ней. Но минус 45 грамм тогда. Будет видно. Крепить его винтами. Есть и в инете видео, но я наверное из алюминия сделаю верхнюю пластину для себя. Придёт, посмотрим. Уж больно цена на него интересная, да и видео с него не хуже чем с Feayu или Walkera G3-D. Только те стоят в три раза дороже. А вес тот же. Ну на 5-10 грамм легче, что вообще не существенно. Так что попробую. Деньги не очень большие как для нашего хобби.
ell83
mfilitovich:
У тебя наверно AC3.1.X? Если так, то нужно обновиться на 3.2 и будет работать как надо. У меня на АС3.1.Х постоянные глитчи были, а на 3.2 я уже и забыл когда свой BN-880 в глаза-то видел - работает идеально на 100%.
у меня 3.2. я когда подключаю bn-880 дома на подоконнике, точка не стоит на месте. ее местоположение меняется постоянно, причем метров на 10-20
darkcats
ell83:
продай мне)
darkcats
Все, отбой по модулю, купил на банге за 1090р) с бесплатной доставкой) кому надо, налетай… Скидка 24% +купон… Потом все что останется, вернётся на чирик, а все лучшее поедет на гексу)
drdupery
darkcats:
какой по итогу модуль всё-таки понравился? 😃
darkcats:
Не нашёл где переключить, тени носом… Читал про это, интересно) почёмуто у меня, с флажками американских спутников, показывает 2 японских) а протокол кстати юблокс… Спутники отображает!
возможно ещё и NMEA включен, тогда будут отображаться
вот на скрине u-center, где в настройках можно включать и отключать разные системы навигации
sdy
drdupery:
вот на скрине, где в настройках можно включать и отключать разные системы навигации
Но насколько я понимаю, так как флеш памяти нет, и батарейки тоже, эти настройки исчезнут через какое то короткое время? Кроме того, АПМ ведь сам конфигурирует модуль GPS ( после включения функций). Разве он не сбросит пользовательские настройки, и не сделает всё по своему?
drdupery
sdy:
да, всё так и будет, но мы точно не знаем конфигурирует ли штатная прошивка модуль
также вопрос был задан по всей видимости для того, чтобы определить всё-таки модуль 6 или 7 поколения, попробовав использовать glonass
darkcats
drdupery:
Ну как все, заказал 880, и да, лазил там, нмеа включён тоже… Но в программе отображается ubx только… Сегодня поковыряю ещё… Посмотрю на глонасс если все же 7 у меня…
darkcats
drdupery:
за такие деньги можно было взять в красивой коробочке 😃
www.aliexpress.com/item/…/32694365044.html
Ну не суть, оно в среднем везде по 1200… Меня вообще и стандартный устраивает… Просто хочется больше спутников… А то макс 11
ell83
ell83:
летаю на аккуме onbo 5200 25C, купленного за 3000 руб. на днях решил пообщаться с китайскими производителями аккумуляторов, которые штампуют их без указания бренда, т.е. потом отдают продавцам, что бы те уже клеили свои этикетки и продавали. нашел аккум по размерам и характеристикам 1 в 1 соответствует моей onbo 5200 25C. если брать 2-3 штуки сразу, то цена за штуку получается 1600-1800 рублей. как думаете есть ли смысл noname брать? если есть желающие объединиться в заказ, то можно и больше заказать, соответственно цена будет еще ниже. я в раздумьях брать или нет. цена за 3 шт получается 70 $
рискнул и заказал 2 таких аккумулятора. посмотрим что придет. в русских рублях отдал за них чуть меньше 3400 р.
igRonin
Добрый день, нужна прошивака ppm/usb для Atmega16u2 на моем cx-20
думаю прошить Atmega16u2 вот этим
github.com/ArduPilot/ardupilot/…/PPM_Encoder.h
но не могу найти конфиги Atmega16u2 для arduion IDE
чтобы скомпилировать и прошить через arduinoISP.
Подскажите плз, где можно взять?
Либо может у кого-то есть уже heх файл?
или можно прошиться сокомпиленым для Atmega32u2, кторый доступен повсеместно?
darkcats
Dirge:
Сегодня пришел вот такой модуль ru.aliexpress.com/item/…/32372693587.html кто подключал сей power modul? поделитесь знаниями 😊
Я подключал, что там сложного то? Если питание брать не будешь, то тебе надо 2 провода с него всего, распиновка тут в начале ветки где то лежит… Ща не дома, не вспомню… Вот ссылка, почитай, и в комментариях там как этот модуль воткнуть, есть rcopen.com/blogs/200026/20411
igRonin
OTR1UM:
На правах наркомании: можно подключиться к атмеге2560 по юарту через телеметрийный порт.
Втыкаешь в комп любой конвертер USB <-> UART (CP210x, FT232R, пофиг какой), коннектишь его к телеметрийному порту (UART на 1 фото. Rx -> Tx, Tx -> Rx, GND -> GND) и подключаешься через МП к ком-порту конвертера на скорости 38400 бод.
Я так делал на одном АПМе, которому во время краша вырвало с мясом USB-разъем.
Если есть телеметрийные модемы или блютуз-модуль, можно через них подключиться, но этот вариант чуть сложнее.
Спасибо большое!
Я заказал блютус модуль для этого, но он еще не пришел. Попробовал, как вы написали. Жаль, что не получилось. Не конектится МП. Накосячил я где-то, пока не пойму где. Возможно, что причина в том, что в качестве USB <-> UART я использовал программный вариант на arduino uno. Но я его проверял, отлично работал с gsm модулем. В распиловке тоже тут сложно ошибиться. Скорости все перепробовал стандартные.
darkcats:
пайку и состояние ЮСБ разъемов смотрел? подключался на прямую в тело АПМ? китайцы страдают непропаями хронически)
Визуально там все в порядке. По другому вроверить не знаю как
Akson:
сними крышку, посмотри может у тебя от вибрации просто проводок от usb-переходника внутри отвалился где разьем под брюхом? Запитайся кабелем напрямую к мозгам.
Если не пиликает на компе ничего а-ля новое устройство. То попробуй как выше сказали через UART - порт. Для начала попробуй все просто сбросить на дефолт.
Кстати если через UART будешь подключаться свистком или телеметрией то VCC и GRD используй с порта и не отдельную запитку.
Спасибо, крышку снял уже давно, только так и подключаю
darkcats
igRonin:
Спасибо большое!
Спасибо, крушку снял уже давно, только так и подключаю
Зачем столько геморроя? Купи мини апм) кстати и модуль блюпуп надо будет перешить на скорость 57600
Sergey_Pavlovich
Dirge:
Подключал повер-модуль к APM . Датчик тока и напряжения работает великолепно.
От подачи питающего напряжения отказался. Напряжение на входе 5.3v падает на предохранителе и защитном диоде до 4.7v.
Из-за этого два раза слетал бутлоадер на OSD. Вначале пытался запитывать OSD от отдельного BEC 5.0v, затем просто отключил 5.3v на повер-модуле и перевел питание APM от этого BEC, а OSD запитал стандартно через APM. Так проще и меньше соединений.
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
Что за предохранитель и диод?
igRonin
darkcats:
А вот еще интересно какая там скрость стоит по умолчанию на сериал 2 в моем чирсоне, вот не нее и нжуно будет прошить, хотя в манулале как раз на 57 и меняется.
Про мини апм не понял, для чего она и что с ней делать?
Sergey_Pavlovich
mfilitovich:
Фьюз-предохранитель на плате APM разделяющий питание Outputs и всей остальной схемы.
Из-за него с повер-модуля и подается 5.3v. В теории должен понижать на 0.3v , а на практике получается на 0.6v.
Сам APM нормально справляется и для телеметрии хватало, а вот OSD вылетает.
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
а вот OSD вылетает
У вас OSD на двух питаниях 12+5 или переделано только под 5?
Sergey_Pavlovich
mfilitovich:
microMinim OSD только 5v
После второго раза, как слетел бутлодер, думал уже не восстановить, там подпаиваться сложно, заказал обычную Minim OSD.
Всё же удалось восстановить бутлодер и перевел на питание 5.0v больше не слетала прошивка и новое OSD получил, но пока не пригодилось.
microMinim OSD и Minim OSD у них микросхемы одинаковые, только размер уменьшен и от 12v в схеме отказались.
darkcats
igRonin:
Это полетный контроллер, лучше и дешевле нашего, при этом отлично встаёт и по функционалу такой-же… А скорость 57600 на всех апм
igRonin
darkcats:
Что это полетный контроллер я знаю, не понял что с ним делать, вы предлагаете полностью заменить?
