У меня орининал Imax B6 mini с бангуда. Сопротивление банок измерять умеет.
Прошивку не обновлял
никогда такого не было во всеми любимом imax b6
возможно только в последних, где появилась возможность обновления прошивки - добавили функцию
Я брал этот - тоже оригинал (проверял по скретч-коду на сайте). В меню есть измерение сопротивления - если подключен балансирный кабель, то по банкам, если только силовой, то просто общее.
Вот сопротивление при полностью разряженном аккуме:
А вот емкость после разрядки:
так это уже более новая модель, в стандартном imax b6 ничего не было, у вас с припиской мини
В любом случае, данные по сопротивлению в 2-3 раза лучше (меньше) чем у моих валкир, таким образом есть реальная надежда, что работать этот аккум будет хорошо!
Закажу наверно ещё один.
так валкиры же ушатанные
может лучше реальный тест перед заказом? 😃
Вторую заказал уже (сегодня кешбэк 11% против 10% в другие дни). Али правда тормозят просто жутко, даже написали, что до 6 часов обработка заказов - типа не волнуйтесь мы всё сделаем, но медленно.
Думаю, с аккумом всё отлично будет. Ну а тест конечно тоже будет, но вот когда - это вопрос! Погода не лётная, коптер полуразобранный (жду led-контроллер для пикса)…
ведь у пикса кнопка мигает и сам он мигает, зачем ещё что-то?
Ну я ведь его в свою нову ставлю, в ней не видно. А лед модуль замечательно устанавливается в один из глаз нашего коптера! Другой будет бутафорский.
кнопка мигает
А кнопка тоже статус спутников и т.п. показывает?!
Погода сцуко подводит, прилетел хабсановский акум, я даже успел запилить коптер под него, но летать никак, снег валит как хрензнаетгда
я видел, как эту кнопку вставляли вместо глаза на cx-20
там вымигивание всяких статусов
ON: FMU and IO ARMED
Slow Blink: Ready to arm - типа если медленно мигает, то можно армиться - спутники значит залочены
Fast Blink: Error / refusing to arm
Long Off with fast double blink: IO armed, but FMU not
Long Off with fast quad blink: FMU armed, but IO not
а мне еще не пришел, жду на днях, но уже возникают мысли продать этот аккум, так как низкая токоотдача
еще никто толком его не проверил! реально, я свои выводы только на земле сделал! на полном газу, 13 минут с пропами телеметрией осд и видеолинком!!! не полностью заряженый! это очень хорошо… но погода полетать не позволяет!
полный газ и 13 минут - это конечно хороший результат…возможно и продавать не нужно будет))
вот и не спеши с выводами… а то развели тут) еще нет реальных практических выводов! но косвенно акк лучший из того что можно выбрать, по времени полета…
Кнопку я спереди врезал уже, хотя в глаз конечно тоже поставить можно.
Кнопка тока некий post индикатор, фикс он не показывает. Лед модуль лишним не будет.
ну если начала мигать медленно (можно армиться) значит и фикс появился, ну 3.5$ не так уж и много за лед модуль, можно и его 😃
у кого тут радиолинк, можно облегчить коптер, выбросив PRM-02 😉
rcopen.com/forum/f4/topic416311/1786
Кароче от делать нехер разрядил-зарядил хабсана, при разряде током 0.5А было 3.03 3.04 3.27 зарядил током 1А (целую жизнь заряжал) взял 5437 4.2 4.2 4.2 вот такие дела.
Кстати imax у меня не оригинальный, и стоковую батарейку заряжает на 2378 причем цифра не меняется по ходу использования батарейки, а емкость я предположительно убил стоковой зарядкой, заряжал ею раз 15. А еще я скажу что крышка из-за ее длинны почти не закрывается, ищу способ чтоб заталкать провода как то.
Проблему с защелкой кстати решил раз плюнуть, зажигалкой разогрел и слегка разогнул, стала как родная 😃
Если разряжать литий до трех вольт на банку хоть самой крутой зарядкой-батарея очень скоро убьется
У меня зарядник в режиме Discharge разряжает банки до 3.2В. Это как раз “0” аккума, ниже уже путь в могилу для него.
ну мб я че перепутал и было 3.2 дело вечером было
очень странно, каким образом у меня взял 6480?? оригинальным аймаксом! заряжал 1C то есть 5000ма
ну явно бывают подделки и тут получается, приедет мой, протестирую, заказал раньше всех, а до сих пор в пути, но уже на подходе
при ёё весе ну явно должно быть больше, чем 5400
он такой маленький, что почти ничего не весит 😃
Так она и взяла 5437mah. Что-то в общем с этим хабсаном не так - или левака много или аккум шлак.
грубо говоря, она если у неё допустим такой же C, как у валкиры, то ёмкость должна быть 380*5200/320 = 6200 примерное
пока самый верный результат нам дал darkcats
эти все 5000-5400 - явно какой-то подвох, там должно быть больше
