darkcats
MFer:
в любой крепежке купить, даже под шестигранник попадаются ))
там основной размер М3х8, на конце лучей М2х10
rcopen.com/forum/f4/topic416311/271
мне нужна настройка ИМЕННО FS на АПМ!! а не на приемнике…
sdy
drdupery:
и всё-таки я, когда тестировал git2, обнаружил, что 30 кадров дают лучшую разрешающую способность, чем 60, рекомендую попробовать и сравнить
Обязательно попробую.
darkcats:
че за хрень? как бороться?
Вот поэтому у меня пока что FS на аппе. Для настройки значения FS на аппе нужно выставить меньше чем 15%. У меня с тримом вышло 7%. И всё равно, пока не проверю, будет стоять “неправильный FS”
Лежит значит у меня убитая батарейка на 5200. Использую для тестов на столе. Решил дать ей возможность быть ещё и повербанком 😃 Иногда нужно.
Спаял такую приблуду:
А это её конечный вариант
Планшету дала 1,6 ампера. не знаю, какая ёмкость правда у него будет.
mfilitovich
darkcats:
давай по пунктам
  1. Ставишь в аппе расходы газа +100-100 (по-умолчанию такие и есть).
  2. Делаешь стандартную калибровку радио в МП.
  3. Заходишь в аппе в пункт Fail Safe, там на канале газа (3) нужно войти в редактирование значения и тримом 3-го канала (кнопкой) опустить максимально значение (у меня вышло +3, по-умолчанию там +15).
  4. После заходишь в МП в меню FS, смотришь значение канала газа и пишешьего в параметры срабатывания FS, по-моему, насколько помню, надо чуть больше цифру писать (там указано).
  5. Возвращаешь трим на “0”. Проверяешь сработку FS в МП выключением аппы.
darkcats
mfilitovich:
все, разобрался, в моей прошивке это значение можно опустить только опустив для начала расходы по газу в другом меню, и потом как по ссылке выше, держа кнопку пуш значение падает на FS. и вот после этого уже я вернул расходы на 100% и все, теперь сейв на 976 стал, поставил 980, а при включенном 1091, короче без бутылки точно не разберешься… совсем не очевидно что и как!
mfilitovich
sdy:
Там DC-DC понижайка что-ли? Не страшно, что если вдруг понижайка заглючит, в телефон уйдёт >+5В и хана ему настанет сразу…
MFer
darkcats:
та инструкция устанавливает уровень газа при выключении аппы меньше 1000, чтобы ты мог в АПМ выставлять FS
darkcats
MFer:
спасибо, именно она и помогла…
Еще вопрос в студию, как реализовать больше 6 режимов полетных на этой аппе?
drdupery
MFer:
я, перед тем как написать, измерил штангенциркулем и там именно 2.5 мм диаметр резьбовой части! длина чистой резьбы 5 мм
поэтому всё-таки M2.5, а не M3
MFer:
кстати, порог срабатывания FS задаётся также в MP
mfilitovich
darkcats:
А на другой аппе разве можно?
Ограничение-то в МП - 6 режимов + кое-что можно активировать через 7 и 8 канал.
MFer
drdupery:
Не может быть. Я конечно по памяти писал, но точно помню, что подвес я этими винтами закрепить не смог, а там именно 2,5 на пузе дырки. По длине мог ошибиться, каюсь…
Upd: кароч, проверить не могу. Меня не слушать ))
drdupery
MFer:
Не может быть.
это ж надо ж так не верить реальным измерениям 😁
MFer
М2.5 винты искать в крепежных бесполезно. Я в свое время нашел в телемастерской 4 б/у штучки. ))) а так - на али, ну или в хоббийных магазах…
mfilitovich
MFer:
на али только мешками продают… ( буду искать в хоббийных
drdupery
MFer:
да у нас такое в магазах не бывает вообще
подвес подозреваю, что не прикрутился, потому что не хватило длины, если пластик версия G-2D, то не хватает длины, у меня металл и я смог прикрутить теми, что шли со штатным подвесом-рамкой
кстати, Михаил, можно оттуда взять совсем немного правда
когда сейчас откручивал и вкручивал, а это уже делал много раз, так и не понял как же там реально им шляпу повредить то можно 😃
darkcats
mfilitovich:
все эти винты я покупал на митинском, на 3ем этаже… там все есть! и проставки под платы, и тд и тп…
darkcats
народ, скиньте кто нить рабочие настройки ОСД под версию www.ykoctpa.ru/…/minimosd-novaya-proshivka/?topic_… что то никак не пойму, как настроить вывод напряжения, какую то билеберду показывает… Со стандартной прошивкой все отлично…
drdupery
darkcats:
обратить внимание нужно на то, что напряжение именно не с ножек проца minimosd, а с mavlink, задаётся в конфигураторе
darkcats
drdupery:
ну я поставил значение FROM FC и все заработало, еще бы понять как отображение чтоб не бегало часто напряжение , изменить)) а прошивку через ардуину так и не победил, все сделал, прошил на MW OSD скачал версию с поддержкой АПМ, и нефига не вышло, осд работает но абсолютно не видит данных с АПМ… устал, слава богу есть программатор USbasf с его помощью прошил обратно загрузчик, и прошился на норм прошивку… 2 дня мучался, нефига… Бум ждать PRM-02)) едет уже… я так понял, они в прошивке там на атмегу на 2 не использованных ноги, вывели передачу на приемник, вот бы реализовать в этих прошивках так же… кто волокёт, код посмотрите) он же открытый там…
darkcats
следующий вопрос, читал уже где то тут, искать далеко… Подключил подвес как и на родной аппе, по питчу на крутилку, правда на АТ9 вывел на слайдер сзади, и ОН ПОПЛЫЛ по ЯВУ! то есть все работает, но подвес иногда ходит вправо влево на 2-3 мм… неприятно! на родной аппе этого не было? Неужели только на приемник напрямую вешать питч? С чем связано то? удобнее гораздо через контроллер то…
Явно именно после замены аппы это началось…Логики не вижу) причем отключение аппы не помогает! Все равно плавает…
drdupery
darkcats:
когда отключается аппа, то приёмник выдаёт фиксированные значения на выходе, они не плавают самопроизвольно
darkcats
drdupery:
а чеж тогда поплыло то? причем у Мишы вроде аналогичная проблема была, он решал прямым подключением к каналу на приемнике… И у него тоже такой подвес и такая АппА!
mfilitovich
При подключении через апм, нужно диод ставить на сигнальный провод к подвесу, т.е. между апм и подвесом, минусом к апм. Вроде так, если не путаю. В сети есть об этом мануал, надо найти только. Но я так этот диод и не поставил, т.к. спалил на родном контроллере 7 и 8 входы…(( В общем, не успел опробовать диод. Но пишут, чьо плавание прекращается. Аппа не причем. Это апм и подвес тупят.
darkcats
mfilitovich:
блин, а че же раньше то не было?)
