mfilitovich
darkcats:
блин, а че же раньше то не было?)
ХЗ. Может действительно приемник какой-то сбой даёт?
darkcats
mfilitovich:
короче, полностью отключил управление от апм, подвес плавает!!! не сильно и не всегда… че за хрень? приемник такие наводки дает?
mfilitovich
Нет, ну как он наводки-то давать может? Т.е. если одно только питание к подвесу включено, то он плавает? Может с питанием что-то?
darkcats
mfilitovich:
да норм все с питанием, как и было все…
viktorkuk
darkcats:
Значит он чувствительнее или по питанию наводки какие идут . Поставьте фильтр простейший .
darkcats
viktorkuk:
и так все в фильтрах))) осталось еще и на подвес))) но блин, че раньше то не было? приемник так фонит?
viktorkuk
darkcats:
приемник так фонит?
Это дело одному электрическому богу известно . А провода питания в " косичку " свёрнуты ? Если нет , сверните , может и фильтр не понадобится .
darkcats
viktorkuk:
питания чего? у меня очень до хрена теперь проводов) и вот именно там я лазил, приемник перенес вниз, может в этом дело? раньше родной стоял выше платы, а этот ближе к подвесу, походу в этом и проблема… Вверх приемник не лезет теперь, так как плату задрал на 10мм под 7000 акк! правда для его установки пришлось полностью убрать верхнюю перемычку на нижней части корпуса, только так его можно запихнуть! Вес с ним, в полном обвесе вышел 1405гр
mfilitovich
darkcats:
Попробуй его временно повыше поднять - посмотри будут-ли наводки? Мне даже самому интересно, у меня-то тоже приемник внизу стоит… только вот подвес пока не подключен, попробовать не могу. Но у меня он точно не плавал при подключении напрямую к приемнику R9D.
viktorkuk
darkcats:
питания чего?
Ну по хорошему свёртывают все жилы ( питания ) . Вот не помню в каком видео Юлиан рекомендует всё питание свёртывать в косичку .
darkcats
viktorkuk:
ну так и у меня все было нормально, пока не поставил этот приемник… все питание на подвес идет от брюха, там нечего свертывать) ну лан, не критично, да и успокоилось вроде, скоро буду делать пробный полет на 7000)) платы все кроме АПМ, покрыл пластиком 71, зараза, корова вышла, 1405гр… посмотрим че будет, но пищит он точно с 105 а не с 10.3 как на родном акке… хотя напруги там еще огого!
MaxRus
darkcats:
Летать только в маленький ветер или лучше без ветра, иначе не комфортно :\
darkcats
MaxRus:
верю) но что делать, придется покупать курсовую камеру, и для дальних полетов снимать подвес с основной камерой… тогда будет что то) какую кто посоветует?
mfilitovich
darkcats:
И какой тогда смысл в этой “большой” батарее?!
drdupery
mfilitovich:
у меня с этой батареей планируется вес примерно 1360 грамм, среди больших она самая лёгкая
нужно смотреть на газ висения я бы сказал больше, чем на вес, если 60-65, то ещё крайний порог и вполне нормально летает, сейчас у нас с новыми моторами в районе 60% и не плачем же
mfilitovich
drdupery:
Давайте уже кто-нибудь испытания делайте! )))
hemmitino
камеру такую прилепил к корпусу…небольшая…качество с выходом прохи несравнимое…
banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8…
не реклама
1450г и 4s-бешеная корова:)
Полеты только в штиль и 60 процентов на висении…тоска
drdupery
mfilitovich:
решил точно взвесить коптер со всем снаряжением и очень даже хороший вес получился
X4 Pro, 9450, 2312, G-2D, SJ4000, MinimOSD, TS832, R9DS, PRM-02 - 1349 грамм, поэтому 1405 грамм Дмитрия - это явный перебор
darkcats
drdupery:
у меня подвес 3х осевой и телеметрия отдельно! вот они, 60 грамм все остальное такое же, со сток моторами
drdupery
darkcats:
мои 2312 немного тяжелее 2212
как бы эти 60 грамм не стали последними 60 каплями, которые переполнят чашу допустимого веса 😃
darkcats
hemmitino:
в каком смысле не сравнимое? Такое Г…?))))) или че ты хотел сказать? проха хуже чем она?)))
drdupery:
ну и куда мне деть еще одну ось с подвеса?)))
drdupery
darkcats:
всё решает вес, поэтому или ось или аккум такой тяжёлый 😃
darkcats
drdupery:
или хорошая курсовая камера для полетать подальше и подольше… а виды поснимать и коровой можно!
hemmitino
в смысле летать по прохе или сояме это как нюхать цветы в противогазе…)
если болты нужны могу копануть…убиваю 3й корпус)
drdupery
hemmitino:
так прох куча была, сильно менялись, что прям-таки со всеми и фигня? смотрел видеовыход 4 black - качество достаточное для неспешных полётов, cx-20 же не для между ветками летать
