drdupery
darkcats:
а схема?
так выше же прикрепил фрагмент, чтобы все могли удостовериться, что нога 13 - это PD7 (#RST), и 24 - это reset
это маленькая атмега на плате, на фрагменте именно она
MFer
чет я пропустил: сделали в тауэре или андроидпланнере калибровку компасас для АПМ или нет?
mfilitovich
MFer:
Для AC3.4 и выше да.
MFer
mfilitovich:
А в 3.4 есть поддержка апм? Или тока пикс?
drdupery
MFer:
последняя версия, которая выпускалась для APM - это arducopter 3.3.3
кстати, в 3.4.4-rc1 поправили полезную фишку - подсчёт внутреннего сопротивления аккума, прикольно
An_private
darkcats:
схематично для чирикомозга тоже самое можно
Не, извините. На чирике у меня штатный приёмник и перешивать на s-bus мне его не надо. А чтобы добраться до мозгов и прозвонить нужные линии - это надо опять весь чирик разбирать (вот за что не люблю корпусные конструкции - на моём открытом фрейме та же операция бы заняла 10 минут). А перешивал я контроллер для сейчас потихоньку собираемого аппарата примерно 650 размера.
По большому счёту там дел то на 5 минут:
  • включить тестер в режим прозвонки
  • встать одним щупом на 13ый пин чипа 32U2
  • вторым щупом пройтись по всем конденсаторам на плате (с обеих сторон, конечно). Конденсаторы по виду отличаются от резисторов и всего прочего - они такие коричнево-бежевые.
  • как только нужный контакт конденсатора вызвонен - на этот контакт подпаиваем проводок и замыкаем его на землю
  • теперь ищем основной ресет 32U2 - это 24ый пин
  • если есть 6-ти контактная группа контактов для ISP - то на нём обязательно есть RESET - ищём, прозваниваем
  • если нету, то придётся искать резистор, который идёт на этот пин и подпаивать к нему проводок
  • берём мобильник и как первопроходимец фиксируем для других - какие контакты найдены 😃
Всё, подключаемся по USB, замыкаем основной ресет на землю, комп пиликнет и найдёт некое новое USB устройство (не COM порт). Ну и дальше по инструкции.
По завершению не забыть отпаять проводки 😃
MFer
An_private:
чипа 32U2
у нас чип другой чтоле:
An_private
MFer:
О, сэкономили китайцы 😃
По идее - пофиг - должно работать. Если удастся запустить DFU, то на всякий случай перед заливкой новой можно слить имеющуюся прошивку - мало ли - вдруг новая не заработает.
Можно аккуратненько счистить маску с проводников и подпаяться к ним:
darkcats
An_private:
есть! сто пудов есть!
че, никто не хочет стать первопроходцем? Миш у тя же остался чирикомозг! и ты его вроде как удалил… Может попробуешь?
хотя видимо там ничего не угробишь, если слить родную прошивку… А вот как потом с настройками, что то где то читал, что с сейвом там траблы начинаются?!
An_private
darkcats:
Ага. Я уже посмотрел фотки - на чирике она есть только у основной atmega, у PPM кодера её, похоже, нету 😦
darkcats
An_private:
тогда придется икать рессет тестером…
An_private:
а он походу с памятью в 2 раза меньшей… Влезет прошивка то?
MFer
darkcats:
да сделаю я сегодня как освобожусь ))
darkcats
MFer:
ждемс! очень… задолбали кучи проводов… я им другое применение найду))
An_private
darkcats:
Влезет прошивка то?
Насколько я помню - там около 5-6 килобайт. Влезет наверняка.
MaxRus
MFer:
блин, я в тебя верю бро! 😃
MFer
так. первый шаг сделан.
полетник подготовлен к прошивке:
i68.tinypic.com/aavpme.png
однако в режим DFU не входит. т.е. сброс происходит (т.к. винда пиликает об отключении и подключении устройства), но полетник опять определяется как ком порт…
An_private
MFer:
Есть два варианта 😃 Первый очевидный - что-то напутали и не замкнули на землю PD7. Второй существенно хуже - китайцы залили основную прошивку без DFU бутлоадера. Если так, то для перепрошивки надо подключать полноценный программатор, сливать на всякий случай старую прошивку, заливать бутлоадер и потом через него уже основной код. Геморрой тот еще…
darkcats
An_private:
а подключать придется вызванивая ноги как я понимаю… 6 штук… прогер у мя USBASp есть…
MFer
An_private:
Не, 13ю ногу правильно замкнул. Склоняюсь к варианту с бутлодером. Завтра буду шить, все вроде нашел, подпаяюсь завтра и юсбасп через аврдуд прошьюсь… седня устал ))
darkcats
MFer:
давай, я следующий! у мя тоже все есть…
drdupery
tbsk0x:
интересно, что лучше будет: Blackmagic 3000 (206гр.) против 3500 (260гр) ?
посчитаем 3500/3000*206=~240 грамм, а по факту 260, какой-то необоснованный рост веса, помним, что мы тут за каждый грамм боремся же
tbsk0x
ах, как жалко! спустя год кроме мэджика походу не появилось достойных акумов ((( а так хотелось прикупить к весне 3300-3700 mah…
darkcats
tbsk0x:
перепаяй кондеры и переходи на 4S
tbsk0x
darkcats:
увы, но тему не посещал около полугода
