Data: 510 bytes (49.8% Full)
тогда остаётся только гадать заработает или нет 😃
но раз автор предусмотрел 16U2 то скорее да, чем нет
если только китайцы не стали использовать другие линии передачи инфы из маленького чипа в большой 😃
С этим то разберёмся. Сейчас хотя бы добиться базовой работы - чтобы после перепрошивки увиделся по USB как com-порт.
Там авторов - туева хуча - это же fork от ardupilot. А Кирилл добавил только отдельную библиотеку sbus вместо ppm.
ждём, когда MFer зальёт 16U2 версию
сорь затянул, т.к. сломался паяльник )))
итак, отчитываюсь:
- Arduino-usbdfu.hex - через USBAsp не заливается, выдает ошибку:
пришлось обратно шить нарытую в инете, которую я выкладывал выше в архиве (кстати убил на поиски подходящей часа два в прошлый раз - в оригинале она называлась Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex)…
Arduino-usbserial.hex - через Flip в режиме DFU прошился, ком-порт определился, миссион планнер коннектится не захотел ни в какую, ни на каком баудрейте…
Arduino-usbserial-sbus.hex - через Flip в режиме DFU прошился, ком-порт НЕ определился, но тут хотя бы в отличии от той проши (под 32-ю атмегу) устройство неопознанное определилось ))
оставил контроллер распаянным под дальнейшие эксперименты )))
вот это поворот 😃
У меня есть подозрение, что по мере развития проекта он просто перестал влезать в память 16u2 (занята практически вся оперативка, а еще должно быть место для стека и кучи). И на каком-то этапе на поддержку 16u2 просто забили. То есть старые прошивки существуют и шьются, а вот скомпилировать новую для 16u2 просто уже нельзя. Я сейчас скомпилировал обычную ppm прошивку под 16u2 из официального хранилища ardupilot (не sbus fork). Если она тоже не заработает, то я пас - значит для 16u2 надо искать старую работающую прошивку и реинтегрировать туда библиотеку s-bus от Кирилла. Это та еще работёнка, я ей заниматься не буду. Проще уж сдуть 16u2 и на её место поставить 32u2, либо поставить внешний конвертер s-bus -> ppm.
не знаю как в атмеге, а в других для стека специальная отдельная память, в слабеньких на максимум 4-5 вызовов
куча - это если мы выделяем память функциями в C, также переменные, но здесь это контролируется всё компилятором, так как в прошивке не используются сишные функции для выделения памяти
А вся возня с Sbus только чтобы количество проводов уменьшить или еще какие-то плюсы есть?
есть, помимо проводов, еще и 12 каналов! с приемника… на 10, и даже на 8… по PWM которые
Нет, здесь общая.
Не проверял. Но вот на стек уже может и не хватить.
Так ведь есть конвертер - микроплата sbus в ppm, попробую прикупить такую.
RCTimer Крошечные Конвертер SBUS ЧТОБЫ PPM или SpeSerial Приемник Freeshipping
www.aliexpress.com/item/…/32685683269.html
(from AliExpress Android)
Так, а если вот это прошить?
Также как с предыдущим вариантом (без sbus) - шьется через Flip в режиме DFU, ком порт появляется, но при попытке законнектить в МП выдает таймаут.
Причем сначала как бы начинается коннект, а потом сразу таймаут - в конце ошибка - “получен только один пакет”…
i64.tinypic.com/2rruddw.png
Прошил обратно флипом раодную прошивку - все коннектится нормально…
При этом при нормальном коннекте диоды работают так:
i65.tinypic.com/2a27gi.jpg
При твоей прошивке - диоды приема/передачи данных не работают…
Ясно. Тогда отбой - если прошивка из основной ветки не работает - значит простыми способами вариант под 16u2 не сделать.
Ну, не смогла 😃
слава богу я свой не стал пробовать шить… есть у кого стоит 32 то? чет лень вскрывать свой… у мя из последних…
че это в суе? )) ничего там сложного не оказалось. щас когда рука набита можно на поток ставить )))
а смысл то?)) надо чип перепаять…
Кстати, выложили бы куда-нибудь родную прошивку - вдруг кому понадобится.
А я ранее выкладывал ))
yadi.sk/d/t8VVpWFq34ooGF
коптер будущего) - проект в работе:
камера 360
выглядит классно! реально, это не сарказм )) эта “бабочка” над камерой - трехосевой подвес? 😉
ноги ВАЩЕ не айс!
ноги должны выполнять свою задачу! камера поместилась? значит выполняют ))
upd: изоленту не заметил )))
тоже на изоленту сначала внимания не обратил 😃 камера в стиле Yuneec Q500 😃
какие моторки?
Упс. Посмотрел, офигел - это явно скомпилировано из той же ardupilot-master. Немногочисленные изменения - похоже следствие других адресов в 16u2. Пошёл читать makefile и исходники…
