Alex_063
drdupery:
вот такие DC-DC себя хорошо показывают
такие и заказывал… с этим китайским НГ, теперь х.з. когда доедут.
drdupery:
у меня была куча этих L и C
Владимир, посмотрите вот такие ЛС ru.aliexpress.com/item/…/32570564263.html
Индуктивность норм, что скажите про С, ниже чем ваша. И что еще китайцы на оборотной стороне платы налепили?
darkcats
Alex_063:
насколько помню, там нужен тантал, а не такой кондер… типа гасит лучше, хотя я на таких собрал, но полоски все же иногда есть…
Alex_063
darkcats:
Номинал кондера какой брали?
darkcats
Alex_063:
не помню, но тут я писал, когда эта тема первый раз обсуждалась, читай…
drdupery
Alex_063:
не сказал бы,
индуктивность всего 47 uH, т.е. всего то в 10 раз меньше, чем я приводил по ссылке
вот так расшифровываются цифры на индуктивностях
470 - это 47 * 10^0 = 47 uH
471 - это 47 * 10^1 = 470 uH
конденсатор 100 uF по моей ссылке был 220 uF
этот “фильтр” работает по принципу DC-DC преобразования, на нём будет к тому же ещё и некоторое падение напряжения
таким вот странным способом они решили пофильтровать, пишут типа ещё в других местах, что common mode, но это глупость, так как минусовой провод ничем не прерывается и тем более не фильтруется
darkcats:
на самом деле и по большому счёту и обычные сгодятся
но у танталов будет ещё и меньшее внутреннее сопротивление, тантал хорошо работает с импульсными токами, у него меньше импеданс на токах более высокой частоты
Alex_063
Даааа.вот так и купи не зная что у катушки 470 и471 это разные вещи
drdupery
Alex_063:
если делать самому по тем моим ссылкам, то можно очень за недорого собрать 10 фильтров с относительно низкой частотой среза в примерно 500 Гц
но помним, что большие номиналы катушек увеличивают вес, не помню точно, но одна весит в районе 4 грамм что ли
Alex_063
drdupery:
Так и сделаю.кодер наверно ничего не весит. Я 4-8 грамм + припой погоду не сделают я думаю.
drdupery
Alex_063:
да, меньше грамма
а из-за чего возникла необходимость сделать, есть какие-нибудь проблемы, помехи?
Alex_063
drdupery:
да, меньше грамма
Осдэшка пока в пути, но на Монике рябь какая то. От движков можт
darkcats
Alex_063:
кстати, если просто с моим фильтром видео гонять с копа, то вообще нет помех! а вот ОСД реально все портит, хотя на нем тоже фильтр поставил,… полосит но не критично, и иногда полностью полосы уходят! причем не важно, работают моторы или нет!
пы.сы: поздравьте меня, я продал сток аппу и приемник за нормальные деньги! (3тр) отбил пол АТ9S))
drdupery
darkcats:
тогда вопрос такой, а если убрать фильтры также или становится хуже, т.е. действие их ощущалось хоть? Т.е. если они не помогают совсем, то причина в плохом поведении всего не в их компетенции
и если не помогают, то лишний балласт
Alex_063:
если меняется в зависимости от оборотов, то тогда от движков
darkcats:
эти осд всегда то звено, которое часто фигню творит с картинкой
а вообще там всегда поддельный чип MAX, думаю, что часть проблем именно с этим и связана
Alex_063
drdupery:
Да у меня и передатчик вместе с антенной внутри копа пока! По фильтрам,- кто то скрины на форум кидал без фильтра и сним,так там реально картинка разная. Знач все таки есть эффект!
drdupery
Alex_063:
я и скидывал, так вот мне и интересно, а если эффект у других
Alex_063
drdupery:
Мне тож интересно!!!
Ток я не помню там с осд было иль нет?
drdupery
Alex_063:
да, с ним, эти полоски без были совсем ужасные и нелетабельно чуть ли было
с фильтром они стали еле заметны и чище картинка
Alex_063
drdupery:
с фильтром они стали еле заметны и чище картинка стала
Я про осдэшку!
drdupery
Alex_063:
Я про осдэшку!
да, с ним, — это типа, да, с ОСД 😃
Alex_063
drdupery:
Ну хоть какой то плюсь. Но совсем поддельный чип на осд нам не победить.
5
darkcats
drdupery:
конечно хуже, по крайней мере если убрать тот что на передатчик фпв, рябь конкретная без него… а вот от того что на ОСД, как бы почти толку нет!((( кстати одинаковые и там и там… но от греха, его оставил. А вот почему полосы то появляются, то полностью пропадают при включенном ОСД, не понятно… Не нашел никакой закономерности… просто то есть, долго, то нет… тоже долго! а потом может быть то есть то нет…
Alex_063
darkcats:
А с аккумом не может быть связано?
darkcats
Alex_063:
с какого? у меня 7 акков, и везде так) все акки разные! и по фирмам и по номиналу
Alex_063
darkcats:
Ну может которые в напряг работают чей-нибудь излучают например
Дмитрий! На самолетах тоже такие помехи присутствуют от осд?
drdupery
darkcats:
у себя ставил его вместо BEC’а, пропало мигание и пропадание текста
