radiolink AT9S, walker’овский аккум на 5200 mAh, здесь почти у всех такие
влазят красиво, ничего не торчит
аккум был убитый, дальше лететь не решился
а вообще разгонялся до 75-80 км/ч в этом полёте
Видео приемник на аппе или на треноге?
всё на аппе, кронштейн для планшета, приёмник на липучке на козырьке для этого планшета
козырёк www.aliexpress.com/item/…/32420892109.html
кронштейн www.aliexpress.com/item/…/32426965695.html
А говорят, что сигнал с аппы видео забивает…
я уже ранее писал как нужно выбирать частоту видеопередатчика, т.е. вторая гармоника 2.4GHz не должэна попадать на частоту видео в диапазоне 5.8GHz
т.е. передатчик с перебором каналов на 2.4GHz использует частоты 2400-2450MHz, таким образом избегать видеоканала из этого отрезка 5800-5900MHz
если у вас другой диапазон, то пересчитать под себя
диапазон у AT9S сейчас точный не вспомню, но принцип такой
Нет, ничего не забивает. Просто когда используешь направленные антенны на мониторе, то удобнее штатив - иначе приходится на дальних полетах аппой “направлять”, а вблизи вообще без разницы.
Пока аппа сток и канал 5740.
аппой "направлять
Направлять сигнал аппы или видео “ловить”?
с точки зрения проблем с 2.4GHz - это безопасный канал
с точки зрения проблем с 2.4GHz - это нормальный канал
Ну так я помню этот пост! Помню, что если аппа 2.4, то видео частоту нужно выбирать либо меньше 2.4, либо больше 5.8 ГГц!
тоесть либо меньше 5.8 либо больше 5.9! вот так!
Владимир! У Вас пост есть, где вы перед осдэшкой дс-дс ставили и демонстрировали картинку без помех. Щас картинка с помехами, почему? или она еще до установки дс-дс?
если речь о диаганольных полосках (на самом деле они ненавязчивые и не мешают), то такую помеху даже LC полностью не убил, но проявляется она тогда, когда уже есть общая зашумлённость, которую можно наблюдать на таком удалении, т.е. без LC ситуация значительно печальней, к тому же может начаться мигание и пропадание наложенного текста OSD на видео без фильтра, чего вообще никогда не бывает с ним
Фильтр самопальный или китай?
В какую точку именно включен LC?
помню в каком то посте показывали чем ближе с осд тем лючше, ставить после дс-дс естестно.
самопальный, так как есть возможность поставить большие номиналы, чем ставят китайцы, больше номиналы - ниже частота среза
без LC ситуация значительно печальней, фильтр ставлю непосредственно перед потребителем
так правильней, если потребитель высокочастотное устройство и потребляет пульсирующие токи, тогда все провода, которые подключены к нему, становятся излучающими антеннами
если у вас преобразователь DC-DC и вы хотите дополнительно его фильтровать. тогда понятно, что ставить нужно ему на выход
тут смысл в том ещё, чтобы отделить уже гуляющие помехи по линиям питания от устройства, которое хочется ограничить от них, т.е. перед
Так чем больше номинал, тем больше сопротивление! Каким номиналом пользуетесь?
не всегда. зависит от токов, на которые рассчитана индуктивность, а вообще да, но потребление небольшое примерно 220 мА у TS832 для 12В у видео передатчика, поэтому 0.1 Ом или 0.3 Ома индуктивность непринципиально, к тому же чем больше сопротивление, тем ниже частота среза второго фильтра уже RC
так перед видеопередатчиком тоже желательно LC ставить?
использую такие индуктивности 470uH www.aliexpress.com/item/…/32593575382.html
внимание! большие индуктивности предполагают дополнительный вес, не всегда это допустимо
и конденсаторы 220uF www.aliexpress.com/item/…/1074408044.html
танталы любят импульсные токи и это их назначение
в первую очередь у меня стоит именно на него, на OSD это уже так, чтобы не мигал, можно было обойтись отдельным BEC, но у меня была куча этих L и C
а видеопередатчик у вас с акума кушает или тоже через дс-дс?
с аккума, DC-DC тоже увлекаться не стоит - это дополнительные источники высокочастотных помех равных частоте преобразования
схему спайки их не подкините? Помню где то была по форуму, но искать…ппц.
это тот, который идёт на VTX
L - последовательно, C - параллельно после L
внимание, у всех обычных конденсаторов полоска - это минус, а у танталов наоборот - полоска - это плюс
Перед осд такой же? И какая схема питания у вас на осд?
берутся у меня наши штатные 5.2В и подаются через такой же LC на minimOSD, эти 5.2 немножко подседают и это хорошо, так как minimOSD не любит каких-либо отклонений от 5V
но можно запитать его от отдельного DC-DC строго на 5V взяв питание с аккума - такой вариант также должен хорошо работать
на minimOSD стоят перемычки, т.е на него 12В со стороны видео не заводится
с URT разъема?
с URT разъема?
так нежелательно, с точки выхода штатного DC-DC на 5В на плате распределения питания
вот такие DC-DC себя хорошо показывают www.aliexpress.com/item/…/32261885063.html
у них частота большая преобразования и это хорошо
