я у себя делал так, чтобы можно было перенастраивать MinimOSD не разбирая коптер, доступен разъём через батарейный отсек
А видеопередатчик я так полагаю на пузе?
да, лучше охлаждение, он кипяток
вот фото как и обещал (губка для мытья посуды в качестве демпфера). видно не очень
Прикольно! Запусти хоть где-нибудь!!! Вибрацию посмотреть охота:)
Есть у кого информация, скока сток регуль весит?
О! Наконец-то мне пришел долгожданный удлинитель антенны видеопередатчика и новые винты для корпуса. Теперь смогу собрать окончательно тушку! Осталось решить как сделать виброизоляцию - что-то высоковаты вибрации (хоть и в пределах нормы) вышли у меня с оконным уплотнителем, видимо какой-то другой силикон в нём что-ли? Вроде на вид такой-же, но на родном контроллере результат был на голову лучше.
И пришёл новый (очередной ))) подвес - теперь это чудо китайский 3-х осевой “за 50$”! Выглядит неплохо - HAKRC. Даже не знаю с чего начать его настройку или просто включить посмотреть как будет работать в стоке? После Q-3D и G-2D даже удивительно наличие USB и ПО для настройки… )))
Кстати, на внутренней стороне платы написано Bluetooth чего-то там… это что в нём bluetooth встроен? Или это что-то другое? Пока не разбирал поэтому не видно толком.
Я вот тоже долго копался в выборе регулей для второй тушки, на итоге решил взять racerstar
по ссылке и ток хороший и цена отличная 9.4$
мы видим, что полно всяких разных, не стоит зацикливаться на какой-то одной фирме или модели, если только вы в ней действительно не уверены, что лучше не бывает
с ним придётся немного потерять в мощности 😃
делали замеры, так иногда удлинители (не все) могут загасить сигнал даже и на 25%
Где брали?
Передатчик внутри стоит?
у меня нет, а какая разница, если при использовании любого удлинителя хочешь не хочешь, а потерять что-то придётся в мощности
но запас мощности хороший у TS832
Тоже планирую удлинитель. Передатчик внутри. Что удобно для меня его там расположить без удлинителя не обойтись.
если аппаратура штатная, то не стоит бояться падения мощности видеопередатчика, так как он (тот же TS832) гораздо дальше бьёт и небольшое падение мощности сильно всё равно не укоротит дистанцию до радиуса действия штатной аппаратуры
вот TS832 на cx-20 спокойно брал 2.5 км и ещё был явный запас
Скока в метрах ориентировочно на сток антенах и с DVR 700D тоже на сток антенах?
Впечатляет!!! антены какие?
Это не страшно - запас есть!
Ага, а антенну наружу выводить хочу. Пока пробовал летать (висеть) с сосиской прямо внутри корпуса включенной - вроде ничего не перегревается.
Где брали?
На али, где-же ещё? )
Я тоже так летал! Но на дальность не проверял. Ничего вроде не поплавил!!!
ссыль на продавана!
ссыль на продавана!
сток антенны я сразу в шуфлядку поместил, с ними эксперименты не ставил, у меня diversity приёмник FR632 www.aliexpress.com/item/…/32656085179.html
на передатчике aomway клевер banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lob…
на приёмнике такой же клевер + хеликс aomway banggood.com/Aomway-11dbi-7-Turn-5_8GHz-Helical-An…
на передатчике aomway клевер, на приёмнике такой же клевер + хеликс aomway
Клевера разные, в смысле по листикам, или одинаковые?
Чет он дороже 50$!!! Почти 68!
клевера одинаковые четырёхлепестковые, разные не нужны
повелось так ранее непонятно откуда, что на передачу ставят три лепестка, а на приём четыре, возможно из-за веса
Чет он дороже 50$!!
Блин! ))) Ну это форумное название этого подвеса! ))) Даже тема такая есть на форуме! )))
Вот я это и имел ввиду.
Тему эту читал! Там все просто!
Надо тоже почитать… а то даже не знаю какое ПО-то и где его брать… (((
Миниатюры
Хочу еще спросить, какой акум и аппу используете чтоб так далеко летать??
radiolink AT9S, walker’овский аккум на 5200 mAh, здесь почти у всех такие 😃
влазят красиво, ничего не торчит
аккум был убитый, дальше лететь не решился
а вообще разгонялся до 75-80 км/ч в этом полёте
marspower 2312 960KV, DJI 9450
