Alex_063
drdupery:
и ещё момент, если покупать такой регулятор на прошивке BLHeli, то желательно пройтись по настройкам, могут быть включены по умолчанию функции активного торможения, для нашего это может быть ненужной фичей, но обычно по умолчанию не включают всё же
А какую фитчу для этого прикупить?
ell83
информация для тех, кто еще не сделал виброразвязку контроллера. я пробовал ставить демпферы, и двухсторонний толстый скотч. самый лучший вариант, как мне показалось и в плане монтажа, и в плане уменьшения вибрации - обычная губка для мытья посуды. не мерзнет зимой, высота легко подбирается с помощью ножниц. приклеил ее на двухсторонний скотч. все держится хорошо, не требует никаких сверлений в корпусе контроллера.
Alex_063
ell83:
Логи есть?
Alex_063:
Сообщение от drdupery
в смысле как программировать? Бипами или к компу надо привинтить?
drdupery
Alex_063:
если знакомы с ардиино, то можно прошить с сайта blheli прошивку и всё настроить через комп
продаются и готовые свистки в usb www.aliexpress.com/item/…/32515090551.html
если честно, то лучше не заморачивайтесь, если есть сомнения с этим всем возиться, всё работает и так из коробки
Alex_063:
можно к компу, а можно и бипами, к компу удобней
ell83
Alex_063:
Логи есть?
давно как-то в ветке выкладывал… сделаю, как погода будет летная)
drdupery
ell83:
губки эти сделаны из достаточно жёсткого вспенённого материала
сравнивали с чем-то другим по эффективности?
Alex_063
drdupery:
продаются и готовые свистки в usb www.aliexpress.com/item/USB-L...515090551.html
Такой подойдет? и дешевле и заказов больше! ru.aliexpress.com/item/…/32709194552.html?sp
drdupery
Alex_063:
Такой подойдет?
они отличаются по универсальности интерфейсов программирования, там есть несколько режимов
этот вроде как обещают, что будет работать со всеми регулями на чипами silabs и прошивкой BlHeli
не буду ничего говорить, так как не уверен будет ли именно этот универсальным и на все случаи
в ветке про регуляторы явно должны оперативно подсказать
по моей ссылке прошито Blhelisuit 4w-if 14.1 а это именно 4 в 1, универсальная штука
по вашей ссылке больше смахивает на обычный конвертер порта usb-ttl, настраивать будет конечно то, что поддерживает через вход PWM
Alex_063
drdupery:
Так на регулях разные чипы еще?
drdupery
Alex_063:
по моей ссылке может ещё и прошить чип, если вдруг потребуется
да, два самых распространённых silabs и atmega
предпочтительней silabs
Alex_063
drdupery:
А Simonk и BLHeli это получается прошивки значит?
drdupery
Alex_063:
да, так и есть, могут быть как под silabs, так и под atmega
blheli более прогрессивная прошивка на данный момент, её поддержка лучше
Alex_063
drdupery:
Знач надо прикупить сей девайс на будущее!!!
mfilitovich
ell83:
Фото как это выглядит есть?
Alex_063
mfilitovich:
тож интересно как сделал. сплошняком или кусочками?
drdupery
Alex_063:
он ещё и как программатор может работать этих прошивок
конечно, на ардуино было бы дешевле
Alex_063
drdupery:
Ссыль можно что б не гадать…
drdupery
Alex_063:
покупается обычный arduino nano или uno и далее по инструкции из blhelisuite прошивается, также написано какие ножки под что используются
т.е. нужно прошить + попаять немного
www.aliexpress.com/item/…/32503908465.html
www.aliexpress.com/item/…/32740641316.html
www.aliexpress.com/item/…/32664780300.html
кстати, если в arduino uno вставить такой экран www.aliexpress.com/item/…/32581091943.html
то вообще независимое устройство по настройке получится
Alex_063
drdupery:
По паять то без проблем. А с остальным разбираться надо, что куда и где…
drdupery
Alex_063:
качайте blhelisuite blhelisuite.wordpress.com там смотрите инструкцию по интерфейсам, выбирайте uno или nano и смотрите какая ножка будет использоваться и куда подаваться на разъём регулятора
но всё это конечно не для обсуждения в данной ветке
MFer
Alex_063:
Я уже как-то писал тут - можно купить полетник такой и через него как через мост программировать (калибровать) сразу 4-6-8 регулей…
Alex_063
MFer:
как выглядит процедура в общих чертах?
drdupery
Alex_063:
если прошить полётной прошивкой, которую поддерживает blhelisuite, то он будет выступать как мост-посредник
но опять же в специализированной ветке вам бы не в общих чертах, а очень подробно бы всё рассказали
MFer
Alex_063:
Паяешь гребенку на входа моторов на полетник, цепляешь регули запускаешь блхелисьют и настраиваешь/прошиваешь все одновременно.
Гугл
ell83
Alex_063:
сначала делал сплошняком, в итоге оставил 2 полоски. получился такой бутерброд : плата распределения питания - двухсторонний скотч - губка - двухсторонний скотч - контроллер. фото выложу, как раз нужно разобрать коптер и перепрограммировать minimOSD
