у себя ставил его вместо BEC’а, пропало мигание и пропадание текста
так у меня никогда ничего не мигало, и не пропадало… просто полосит… и именно когда его подключаешь! причем питается он от отдельного БЭК!
вот нашел лог с губкой для мытья посуды в качестве демпферов arduplotter.com/view/5888e4fe97091c240f85e24b#imu
многовато… у меня демпферы специальные в плату врезанные стоят, гораздо меньше вибрация… прям в разы
согласен, но простота монтажа взяла верх. при том, что при моей вибрации коптер нормально висит в точке, а большего от демпферов и не нужно
только не забываем, при увеличении нагрузки, она тоже растет! у меня пустой и с стоковыми самоклейками висел, а потом по мере того как я начал его нагружать, начался кошмар!
Есть у кого информация, скока сток регуль весит?
Штатный или какой?
любые. на 20А.
А на 30A не подойдут?
у меня и так вес уже предельный 1320 г
Штатный или какой?
Сток - и есть штатный, заводской.
Подойдут, надо что б не меньше 20 были.
А лучше 20A или 30A взять для 2312 960kv мотора?
Склоняюсь к hobbywing xrotor
если 30А не дороже и не тяжелее 20А, то конечно брать его
по факту же, этот мотор не может съесть даже и 20А на винтах 9450 и 3S
marspower 2312 960kv замечательно работают у меня на штатных ESC
зачем вам эти мастодонты (и по размеру.весу и по схемотехнике)? щас уже делают современные/маленькие/легкие 20,30 и т.д амперные регули.
Эээээ. Вот это мастодонт?
banggood.com/Hobbywing-XRotor-Micro-BLHeli-30A-2-4…
Ну по размеру нет )) а в остальном уже да )) хотя через пару месяцев и вышеуказанный емакс уже может стать мастодонтом )))
Ну у меня без всяких фильтров не такая уж и плохая картинка, вот например “из старого”:
повезло, второй раз с вновь собираемым такого может не произойти уже 😃
Даже интересно - а что не нравится то?
Ребят, посоветуйте НЕДОРОГИЕ но не совсем гов.нные моторы для Новы. Понимаю, что вопрос поставлен “как всегда” - но уж не до жира, как говорится. После серии крашей родные пришли в негодность, купил дешевый нонейм-клон (не Constar, как с завода) - г.вно полное… Провода ломаются, подшипники болтаются. Летать страшно. Регуляторы сток (если это важно).
Марсы 2312 960 Kv здесь на замену ставят. Немного пооборотестее стоковых.
Вот здесь например ru.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
Большое спасибо!
применительно к чирсону наверное пофиг, можно даже 2х летней давности старье купить ))
применительно к современному ESC не нравится процессором F396, на который уже не встанет BLHeli_S как минимум, и DSHOT как максимум… и вообще как я понимаю поддержка простого blheli закончилась на 14.7 версии полгода назад…
просто не понятно, зачем покупать приблуды на заведомо устаревшем железе. понимаю цена была бы в 2 раза меньше, но ведь и этого нет…
Ну доплатите 80 центов 😃
banggood.com/Hobbywing-XRotor-Micro-Beheli_S-30A-2…
А какие плюсы могут дать чирику регули на самом последнем железе и самой новой прошивке?
интересно, китайцы покупают настоящие fairchild транзисторы или реплики на местном рынке? 😃
смысл то доплачивать? Я вообще не понимаю, почему все так замарочились регуляторами для cx-20, это же простенький по всем параметрам агрегат, цена наше всё
да практически все 100% всего разнообразия дадут примерно одинаковый результат на Cx-20
выбирайте по току, весу и цене
хотя и так все это знают, но интересно же пообсуждать, что да как 😃
fairchild
Это что?
