Подскажите кто знает, можно одновременно к разъему UART подключать BT и телеметрию?
Речь о PixhaCk.
а, этот да 😃 www.aliexpress.com/item/…/32699092133.html
он и наверное поудобней будет
Пиксы тоже через МП строятся?
Да, pixhawk теже разработчики, только железо мощнее
А pixhach?
А pixhach?
это всё вариации, они совместимы программно, иначе каждому бы пришлось писать свою прошивку и свой MP
Хотя это большой вопрос - в “подешевевших” IMU тоже на виброразвязке?
вроде всё так же:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2707268-Pix…
In pixhack 2.8.4, IMU inertia control unit seperate with the main flight control, it become floating structure which can restrain the vibration
думаю, можно
думаю, можно
Да, можно. Их паралельно подключают.
Ребята выручайте! Сегодня перебирал потроха у своего чирика и напутал подключение на нижней плате. В итоге где разъем земля +5 сигнал воткнул трех жильный провод, думал подам его на повес, удобно же три контакта! Короче воткнул +12 земля сигнал и от подвеса также кабель воткнул. Отлета - все норм. хотел логи посмотреть, подключаю аккум, втыкаю юсб в пузо и…всеё… Комп перезагружается сам. Коп молчит. Отсоединил юсб, акум. Подсоединяю акум - моторы пишат как обычно, красный светодиод моргает в штатном режиме, зеленый быстро проморгается и тухнет. коп не заводится. На подключение к юсб никто не реагирует, ком порт не появляется. Походу юсб разъем на пузе как то связан с контактами…Что дела теперь ума не приложу.😦😦:(Подскажите…
все, убил как минимум контроллер, как максимум , приемник, и модуль ЖПС… Точно такой же был косяк у знакомого чирсоновода, ПОМЕНЯЛИ ВСЕ! прям один в один … Меняли сразу на мини апм про… Женя не даст соврать)))
Приемник вроде целый подвес шивелит. А жпс наверно сдох, лампочки не горят совсем или из-за контроллера. Седня померю напругу на жпс. если нет есть возможность что он целью, да и 880-в пути. Какова вероятность про компас? Тоже убил?
компас цел остался… а вот ЖПС, АПМ и нижняя распредплата ГАВКНУЛИ!
распредплату тоже можешь заказывать))) или просто строить новый чирик на базе универсальной, она гораздо дешевле…
Usb разъём не работает. Штырьки то целы наверно. Буду ставить 3dr разъём и не нужен. Не подскажешь на всяк где его купить? На бенге нет, на Али 700р за эту ху#ню…
ну он все покупал на али… и там как раз дешевле чем на бенге… не штырьки наелись а именно распредплата! то на чем все это закреплено и от чего питается, кстати точно так же сгорел контроллер ЮСБ
В APM он или на нижней плате?
Основная распредплата надеюсь не пострадала?
блин, перечитай что я написал! ПОСТРАДАЛА ОСНОВНАЯ РАСПРЕДПЛАТА!
Ты написал нижняя распредплата. Я и подумал кот на пузо идёт. Как проверить основную? 5в на приёмник идёт, моторы пищат при подключении аккума.
ну если на выходе с рапред платы 5.3 то скорее всего тебя пронесло, и он цела… у него например прям видно как сгорела микросхема которая отвечает за пищалку… по просадке напруги , она же контроллер напряжения
Ща замерил 5.25 на приёмник идёт…
Сегодня выдалась погодка, полетал. Температура -3 градуса, ветра нет. Красота. На Walkera 5200 пролетел больше 3 км и не пискнул 😃 . В Althold разгонялся до 50 км, средняя 35-40. Я как то привык в Loiter летать, там 24 и всё. Ну думаю, коровка. А он оказывается бодро себя таскает для такой тушки (1350).
Заменил дешевые клевера на AOMWAY
Сделаны они намного качественнее, но пока особой разницы не заметил. Посмотрю. На очках сосиска и этот клевер.
Запилил из белой хрени упаковочной держатель для подвеса, что бы его не болтало при транспортировке. Просто и действенно
Всё думал, как возить сего птаха в машине. Раньше привязывал. Утомляло. И время отнимало. Придумал такое решение, благо полка в машине крепкая и к ней липнет “липучка”
Так как летаю за городом, и авто позволяет по грунту резво перемещаться, проверил. Держит аки зверь. Так что рекомендую.
А вот собственно мои очки, в сложенном виде. Очень компактно и удобно.
А вот и видосик с полётов
А жпс по ходу гаргкнул. 5 в на него идёт а он ни моргнет даже сцука…
для подвеса
подвес 3х осевой?
подвес 3х осевой?
а какая разница?)))
подвес 3х осевой?
Ага, народный Storm32 за 60 баксов
а какая разница?)))
Разница в том, что если его не зафиксировать, очень большая нагрузка на подшипник мотора yaw. А так всё скопом держится и не болтается. Удобно и просто.
а че горизонт все так же завален вправо? не лечится?
