было было
Андрей, какая версия прошивки стоит на APM mini pro?
а че горизонт все так же завален вправо? не лечится?
здесь, в профильной ветке пишут что лечится. Но он не завален, а медленно выравнивается. Есть настройки, которые это устраняют.
Вот только времени не хватает. А так, горизонт он держит.
та же что и для чирика, так как железо там то же, 3.2.1 без ЕКФ фильтра… выше не потянет! выше только ПИКС!
И так друзья! после моих действий по модернизации выбор пал: 1. APM мини про. 2. Pixhawk 3. Pixhack. Что кто посоветует?!
PIX однозначно… если нужно больше чем умел чирик! если не нужно, то хватит мини… и проще в инсталяции) и не потеряешь ни подсветку диодную ни родные моргалки на лучах))) с пиксом придется колхозить и подсветку, и диоды статуса…
PIX однозначно… если нужно больше чем умел чирик если не нужно, то хватит мини… и проще в инсталяции) и не потеряешь ни подсветку диодную ни родные моргалки на лучах)))
Взвешиваю все плюсы и минусы. этот год планирую летать на чирике, не считая мои вертолеты. А для чирика мини про достаточно. Вывод пока взять на этот год именно его! как Вам?
А если по чесноку очень хочу Pixahach!!
если не планируешь дальше собирать ничего типа квадра то мини РУЛИТ! но если захочется что то большего, то я бы взял ПИКСХАК! он удобнее в плане расположения разъемов… и поддерживает последние прошивки! тянется к НАЗЕ по стабильности))
У чирика тоже охота стабильности!!! Поможете если контрольный выбор падет на паксхак?
все поможем, по сути это тот же самый пиксхавк, только с нужным нам расположением разъемов, и размером… при этом со встроенной виброразвязкой! а пикс Миша себе уже ставил…
я в курсе. Тока он пока с виброй борется. пикс же больше и тяжелее
так этот то меньше чем ПИКСХАВК) размеры посмотри, и вибра в нем уже встроена!! то с чем он борется, к него просто пиксхавх, а мы говорим про пиксхак!
да я в курсе про что мы говорим.Блин охото мне его!!!
бери, на тебе и проверим)
Да проверять то не получица! погода не далеко от вас!
ДА ПРИЧЕМ ТУТ ПРОВЕРЯТЬ)) главное правильно распихать по проводам) а летать научим!
а вот этого я уже и боюсь с недавнего времени…
не, там все подписано… достаточно просто все подключить! запасайся правильными разъемами)
Согласен! Не понято как подсветку сохранить: арм и гпс
мучаю с новыми моторами …регами…и 4 банками
вот такие поставил…
ru.aliexpress.com/item/…/32658753770.html
ru.aliexpress.com/item/…/32666267940.html
не реклама!!!
откалибровал…мощи до дури…на убитых 4S4000 взлет с четверти газа…но раскачка и расколбас нереальные…даже с загрузкой до 1.5кг…((…
как советовали ранее…пробовал настройки…но в MP меняется только THR_ACCEL_i…другое не хочет и толка нема…((. может в регах чего понастраивать?? знать бы куда лепить концы с ардунины…
кстати по умолчанию тормоз…винты фантомовские окручиваются легко…(…
п.с. на 3 банках тоже колбасит…(…надо что то делать с регами…
Кто летал на 4 банках…файлом конфигурации не поделитесь??
Настраивать регули и отключать тормоз(он тоже является причиной раскачки)
спс…знать бы что еще вертеть…(…курю форум…
Я читал, что встроенная вибра не справляется полностью со своей задачей и народ всё равно ставит обычную виброразвязку. Тут конечно в каждом конкретном случае по своему, но пишут, что это ДАЛЕКО не NAZA в плане виброразвязки. Хотя размеры вполне, но и Pixhawk без малейших проблем входит. Вот разъемы - это да, верный + в сторону Pixhack - какой идиот придумал сверху их делать на Pixhawk?!
Подсветка на лучах независит от контроллера. А статус да, внутри светится только, но тут такое дело, что то КАК озвучивает все события пикс - подсветка нафиг не нужна! Я купил внешний LED-модуль, так после испытаний пикса ставить его передумал - на 110% хватает звукового оповещения - очень грамотно придумано.
- APM мини про. 2. Pixhawk 3. Pixhack. Что кто посоветует?!
Однозначно НЕ APM!
Вопрос к обладателям, знаю тут такие есть, подвеса HAKRC. Как сие инженерное чудо крепить к коптеру? Что-то покрутил туда-сюда - всё не то! Либо разъемы на брюхе закрывает, либо держится на одном винтике, что стремно.
Подключился!!!Что вертеть???
вырубить DampedLight - это активное торможение
что то туплю…какая кнопка??)) Сделать high или low ?
