Из инструкции к gps устройствам.
Almanac Data (Альманах). Набор данных об орбитах и работоспособности всех спутников созвездия, передаваемый каждым спутником в его навигационном сообщении. Данные альманаха используются в приемнике GPS для быстрого поиска и ”захвата” сигналов спутников непосредственно после его включения. Обновленная наземной станцией загрузки версия альманаха действительна в течение 28 суток.
TTFF (Time To First Fix ). Время до первого местоопределения. Время, которое затрачивается приемником GPS от момента его включения до первой выдачи координат.
Doppler Shift (Доплеровский сдвиг). Разница между частотами принятого и излученного сигналов, пропорциональная скорости взаимного сближения (удаления) приемника и передатчика.
Ephemeris (Эфемериды). Предвычисленные координаты спутника на орбите, т.е. прогноз его движения в пространстве и времени. Для текущего момента времени вычисляются пользовательским приемником GPS на основе эфемеридных данных (Ephemeris Data), содержащихся в навигационном сообщении спутника.
Ephemeris Data (Эфемеридные данные). Информация, передаваемая спутником в его навигационном сообщении и используемая в приемнике GPS для вычисления точных координат спутника. Набор эфемеридных данных действителен в течение нескольких часов.
что за устройства?
в wi-ki да ещё и в куче других местах несколько месяцев
здесь упоминание до 60 дней
en.wikipedia.org/wiki/GPS_signals#Almanac
но на самом деле, что-то мы не в той теме развели всё это о gps 😃
Поисковый трекер, на викки упоминание о некорректной работе , если данные не обновлять до 60 дней, и рекомендация обновлять каждые 6 дней, в зависимости от устройства.(если устройство не может самостоятельно обновлять данные каждый день)
Не известно когда китайцы загружали альманах в присланный модуль, и подержать его часок для прогрева, (загрузки альманаха), не будет лишним. Но это личное дело каждого, можно поставить и сразу летать, скажется ли это на удержании точки? Возможно да, возможно нет.
Для точного удержания точки нужно чтобы HDOP был < 2-3 и всё, остальное от координат не зависит - аксели, компас и т.п.
ru.m.wikipedia.org/wiki/DOP
От него ничего не зависит, он нас информирует.
Информирует о чем и для чего? Косвенно, именно он показывает, насколько точны расчитанные координаты. В любом случае, взлетать в GPS-режимах пока HDOP не снизился хотя-бы до 2 единиц, нельзя. Остальные “шаманства” - каждый выбирает для себя сам. ))) Можно и час плясать вокруг коптера, потом вынуть севший аккум и идти домой.)))
[QUOTE]
Не забываем, мы говорим об APM и удержании позиции коптера. Поэтому мои цитаты абсолютно логичны и верны.
Я и не говорю что не верны, вы сами ответили на свои вопросы.
После того как я поднял плату ~0.5-1 см с заделом на жирные акумы, жпс который находился над фк уже точно не помещался под куполом. Решил вывести его снаружи, предварительно на термоусадку ещё обмотать скотчем (для эстетичности черного). Прикол в том, что раньше, на окне, где у меня никогда не смог поймать спутники и HDOP был высоким - сейчас ловит и армится 😌
С праздничком товарищи!
Хорошей погоды, удачных полетов!
включи полный “Advanced” режим в настройках самой программы в вкладке COFIG/TUNING в строке LAYOUT
не понял где это?
не понял где это?
там
не понял где это?
в инструкции пропущен пункт - после COFIG/TUNING войти в меню Planner
Здравствуйте, коллеги. Осознанно приобрел CX-20. Много чего почитал, в том числе и эту статью
Пока не летал, ибо опасаюсь сразу угробить дорогую игрушку.
Организовал контроль напряжения, подпаявшись к процу.
Вынес GPS под купол, по мелочи доработал силовые цепи, благо, опыт есть.
Сделал новые ноги из рояльной проволоки, интересно- сфотаю.
Подключил Mission Planner.
Возник вопрос.
Как сохранить заводские настройки вместе с прошивкой. Не рискую, не разбираясь в программе, тыкать куда попало.
И вопрос второй.
Подойдет ли этот подвес для СX20
пойдет, только крепление надо колхозить… ну и блин ОН СЛОН! для 2х осей весит как мой 3х)… сохранить настройки, через тот же планнер, кнопкой SAVE… Ты еще не обновил прошивку то? как обычно после первого подключения. читай короче …apmcopter.ru/…/gcs-mission-planner-opisanie.459/
Спс! А где эта волшебная кнопка, можно скрин? Ибо не хочу что-то наколбасить. Прошивку не обновлял, конечно. И какая версия МП оптимальна для CX-20.
Насчет подвеса. В пределах 3 тыр есть что-то лучше?
Начинаю читать “GCS Mission Planner. Описание”
вот в пределах… и лучше, и 3 оси, но все равно придется колхозить крепление! ru.aliexpress.com/item/…/32598813358.html вкладка сохранения параметров, собственно во вкладке где ты их меняешь… со скринами лень возиться
Спс!
Он собственно и есть 3 осевой.
Подойдёт. Я летаю с аналогичным этому. Только у меня Hakrc, но тоже на контроллере Storm32. Вот крайнее видео с него (шпионаж 😃 )
Прада здесь ещё камера Git2 со встроенным стабом
Да и с креплением и подключением его нет проблем
По настройке на форуме есть целая ветка. Настраивается через утилиту на компе. Я лично им доволен.
Дмитрий, поверхносто отвечаете ))
Спасибо, коллеги! Трансмиттер у меня такой же, как у Sdy, камера Firefly 6s с гироскопом, так что должно всё получиться.
Sdy, тоже заброс интересует)
Что, простите, интересует?
Урбантрип. А перед этим- разведка с воздуха)
Могут и палкой по спине. Так что быть готовым нужно…
