Sergey345
darkcats:
ставил себе, давно это было… все работало, но вот помню там затык с правильными дровами! не помню какими, но в них дело… короче не в железе дело! а в связке конкретный комп и модуль блюпуп! попробуй через анрюшу соединиться с TOWER… так же не правильно ТХ-RX то подключены?
Да вроде Tx-Rx верно подключил. У коптера на них телеметрия подцеплена, телеметрия только на приём - мешать не должна, а модуль подключал к ардуине - если бы что не так было - не смог бы настроить. Махну местами на всякий случай, в данном случае не критично.
Буду ставить приложение на планшет - есть какое то с урезанным функционалом.
ell83:
  1. скорее всего не тот COM порт используешь для подключения. при стыковке HC-06 с компом появляется два COM порта. по одному из них, как раз эта фигня происходит, которую ты описал.
  2. у меня 3 ноутбука. на двух подключается без проблем. на третьем ноуте, что бы подключить коптер по блутус приходится делать следующее: запускаем MP, нажимаешь там кнопку connect и быстро (за 1-2 секунды) подключаешь батарею к коптеру - в этом случае связь устанавливается
2 ком порта получаются - 10 и 11 на 10 адаптер бултуса ноута, 11 - подключённое устройство, но на 10 идут долгие тайм ауты и потом отваливается, а на 11 есть какая то движуха. Попробую быстро включить батарею.
ell83
Sergey345:
у меня на одном ноуте только так и работает, сам не знаю почему…
Sergey345
Друзья! Спасибо всем огромное!
Сначала установил TOWER на телефон и он сразу же подключился к полётнику, потом на ноуте выбрал 10 порт, там пошли таймауты, попробовал в этот момент подрубить питание и ОПА - заработало!
Остался вопрос через мобильные приложения можно компас как то откалибровать, чтобы не тащить в поле ноут?
MFer
Sergey345:
для апм нет, только для пикса.
ell83
Sergey345:
нет. я калибрую компас дома. живу в высотке 25 этажей. живу на 16м. и после калибровки компаса даже в таких условиях, он у меня летает нормально: хоть у дома, хоть в 200 км от дома
при калибровке оффсеты компаса -20, 0, 14
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
Программа QGroundControl для Андроид.
В программе есть калибровка компаса.
Не знаю, работает-ли эта калибровка, мне кажется это тоже только на пиксе с АС3.4 и выше. Я ставил раньше этот “граунд” - кривенькая она…
Кстати, на АС3.4 замечательно калибруется компас из Tower, даже с мультиком. ))
darkcats
Sergey345:
поставь правильные дрова на комп… и кстати ТОВЕР не урезанный )) спокойно лежит в маркете БЕСПЛАТНО! дрова блюпуп, помогает блюсолейл прога она сама ставит дрова, были приценденты
Beargammy
darkcats:
решил попробовать новые ноги, так как купил 3д принтер, теперь с этим проблем нет) Кстати они гораздо устойчивее чем распостраненные тут ножищи, посмотрим как с камерой будут дружить… но внеше они мне больше нравятся, и переходники можно использовать под ноги от 450 рамы…
vk.com/video41215974_456239027
будет вот так
3 д принтер вещь…Но дорого…Я тут обратился в конторку до сх20 пару деталей маленьких сделать
…Сумму такую насчитали…Я аж …Дар речи потерял. И бросил затею с поиском 3д печати
OTR1UM
Beargammy:
Надо к частникам обращаться, а не в конторки. А еще лучше иметь знакомых/друзей с 3д-принтерами. “Для своих” я иногда по себестоимости печатаю (0.5 руб / грамм), а так обычно 5-10 руб/грамм.
ИМХО, вполне компромиссный тариф.
surfer_kz
ell83:
А если калибровать несколько раз - оффсеты остаются теми же?
У меня каждый раз разные… причем сильно.
Хотя коп летает вроде нормально. Компас от BN-880
ell83
surfer_kz:
у меня компас родной. оффсеты меняются при новой калибровке, но не сильно ±5 единиц
Sergey345
Кстати, у меня какая то странная фигня с калибровкой компаса. На стоковой прошивке, по USB компас калибровал минуты 3 крутил по всем осям по несколько раз и всё мало было.
Вчера по блютуз калибровал несколько раз - калибруется секунд за 15, но при каждой новой калибровке совершенно разные офсеты…
Компас в башне, ГПС притянул стяжкой к куполу. До кучи смыл всю китайскую канифоль и покрыл в 3 слоя plastic-71.
darkcats
Beargammy:
ко мне обращайся, напечатаю без проблем, уже уехали первые ноги в Ростов сегодня)) а вот новый вариант, такие тоже могу напечатать, моя работа и мой коп… устойчивость колосальная!! амортизация тоже… посадки будут в радость, вес, 60гр комплект! есть и ноги более распостраненные, вес 50гр комплект!
darkcats
OTR1UM:
ну материал не дешев, вот эти ноги напечатаны дорогим ABS U3 (бельгия) рулон 1кг стоит ДЕНЕГ, + электричество, амортизация, время печати всего комплекта, примерно 5 часов, с заполнением 20%. меньше, легче, но и прочность меньше, и быстрее конечно)) можно и простым дешевым пластиком…
Evgeny57:
Какова цена уехавших?
в ЛС… уехали эти вес 50гр
Sergey345:
Миниатюры
а че модуль раком то стоит? 880 надо ориентировать хвостом назад! чтоб не мудрить с настройками компаса, там только ролл 180 надо ставить!
Sergey345
у меня старый модуль стоит, там только ГПС…, компас стоково - в башне.
уже заказал 880 - жду.
Evgeny57
880- есть бн и есть бс, бн более адоптированный для Апм , его не нужно настраивать, достаточно включить коптер и подержать в включённом состоянии с часок( чем больше тем лучше) и контроллер скомпилирует необходимую конфигурацию сам.
drdupery
Evgeny57:
ничего себе 😃
он сразу конфигурирует (в более новых версиях прошивки задаётся в настройках), какой ещё часок 😃
Evgeny57
Конфигурирует та он сразу, а вот для загрузки альманаха требуется время.
drdupery
Evgeny57:
грузится альманах достаточно быстро - его передают все спутники обо всех, достаточно неточные данные об орбитах и действуют они несколько месяцев
на самом деле врубил GPS и всё работает, особо долго ждать не нужно на BN-880
да и сам производитель указывает время для fix’а при холодном старте, там измерение минуты, а не часы 😃
Evgeny57
Действуют они 28 суток, затем обновление, быстро они грузятся только через программу, а со спутников процес не очень быстрый.
drdupery
Evgeny57:
видел упоминание в различных источниках: несколько месяцев, три месяца, откуда информация про 28 суток?
