Undeadko
sdy:
Рекомендую.
darkcats:
ну я его и нашел на али чем с радостью поделился
Спасибо, мой чемодан по идее сегодня заберу. Экоромим экономно.))
An_private
Alex_063:
Да, включены. Но там не включена вибрация, компас.
Ну так что есть, хотя бы.
Alex_063
An_private:
Вечером смогу тока…
лог полета с крашем не сохранился. Перед этим полет смотрел, ничего криминального вроде,GPS норм, hdop всегда меньше 2, да и в стабилайзе я летал, GPS получается не причем. Странно показался график напряжения бортовой сети, прыгал от 5 до 6,5 В, это нормально?
surfer_kz
Появился на бангуде приёмник на 5.8ГГц, подлкючаемый напрямую, к примеру, к телефону по OTG
banggood.com/5_8G-32CH-OTG-FPV-Receiver-for-Smart-…
Ну и на Али что-то похожее и дешевле
www.aliexpress.com/item//32779907982.html
обзор возможностей
В софте есть возможность дублировать картинку на телефоне, для использования с VR-шлемом.
DVR само собой и т.д.
Прикольная штука…
An_private
Alex_063:
Это очень нехорошо.
Alex_063
An_private:
Это очень нехорошо.
Питается по стандартной схеме от приемника, тока от radiolink R9DS/
Bozon
А мой чирик уже едет ко мне из Англии. Друзья, подкиньте пожалуйста ссылку на моторы от фантома недорогие, а то их много разных. Нашел вот такие, но уж больно дешево стоят.
www.ebay.com/itm/…/262607083024 Пойдут они на постоянное использование, или кака? 😃
И вот такие ещё продают, тоже не оригиналы, но в 3 раза дороже.
www.ebay.com/itm/…/322176998366
www.ebay.com/itm/…/322176998375
Спасибо!
drdupery
Bozon:
Здесь все практически летают на таких www.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
долго тогда выбирали и обсуждали и пришли к выводу, что это фантомовские по сути своей (не отличить), но с другой наклейкой и дешевле
только положительные отзывы
An_private
Alex_063:
Это как? Вообще-то, обычно наоборот - приёмник питается от APM.
Alex_063
An_private:
Разве??? Провод от родного БЭКа с распредплаты в приемник же подключается…А уж от приемника к АПМ.
deamonclub.ru/?p=1001
An_private
Alex_063:
Хм. Особенность CX20, видимо. На обычных APM от power module питается apm, а от него уже приёмник. И это логично - чем меньше контактов по пути питания APM - тем лучше.
Alex_063
An_private:
А так, если включить телепатическое мышление - есть какие-нибудь мысли по поводу кувырка? Я по началу думал контроллер отклеился, ан нет, наместе.
mfilitovich
An_private:
На Pixhawk такая-же схема. Но на новачирике в стоке всё наоборот.
An_private
Alex_063:
Для начала разобраться с питанием. Для AVR допустимый диапазон питания от 4.5 до 5.5В. От 6.5В он может уже работать неадекватно.
Alex_063
An_private:
power modul есть на борту служит как датчик напряжения, в последующем планирую и как датчик тока подключить. Проверял на нем выдаваемое напрядение - ровно 5.3 В. советуете прям от него Апм запитать, а приемник от АПМ? И почему такой разброс напряжения от родного бека? В спокойствии показывает 5.25В. Может оттого, что я в недавном прошлом по дурости подал на ПК родной 12В от которых он и перестал работать, пожт и БЭКу родному досталось? Хотя и на контроллере и на плате PDB видимых повреждений нет.
Alex_063:
Через USB на пузе
An_private
Alex_063:
Легко.
Alex_063:
У вас же Apm mini со стандартным разъемом под power module? Вот через него и запитывайтесь, а от APM уже приёмник - по стандартной схеме.
Alex_063
An_private:
У вас же Apm mini
APM MINI PRO? модуль брал с фишкой под родной контроллер чирика, но он не успел доехать как я спалил контроллер. Переделал на дюпонт под APM MINI PRO. Подключенны только масса и датчик напряжения
И еще странность была. после краша подключил к МП, он выдал ошибку что то типа низкое напряжение бортовой сети. померил - 5,2В. Тоже не понятно. Потом ошибка пропала.
An_private
Alex_063:
Вот лог полета, что скажите???
Похоже на какие-то контактные проблемы. Довольно ровное напряжение 5.1В, которые 4 раза за полёт вдруг вылетает куда-то в запределье (почти до 7В).
Что еще.
У вас высоковат уровень вибраций (у вас в лог включен IMU, что не рекомендуется делать для обычных полётов - только для специальных тестов на вибрацию).
У вас плохая манера взлетать с малым количеством пойманных спутников (взлёт всего с 4-мя спутниками). Рискуете улётом 😃
darkcats
An_private:
что то я не увидел у него логов вибрации… у него значение 958 стоит…насколько я помню, лог IMU отключен
Beargammy
surfer_kz:
Прикольная штука…
Да …Весело…Хорошая штука
Но питание с телефона или планшет…
Тоже не гуд
Alex_063
An_private:
Где видно вибрации?
An_private:
В СТАБЕ ЖЕ ВЗЛЕТАЮ!
darkcats:
как раз 958 вибрация включена.
darkcats
Beargammy:
Тоже не гуд
за то с помощью 3Д маски, и простого смарта, поучаем полноценную маску… вопрос в качестве и дальности приема!) а питание можно отдельное на хаб посадить…
Alex_063:
а ну да… включена, но где она тогда?)
Alex_063:
В СТАБЕ ЖЕ ВЗЛЕТАЮ!
по поводу в стабе, так при арме он фиксирует свое положение, и по тому количеству спутников, которое было в этот момент, и это будет его точка HOME, и вот когда будет возврат)) начнется веселье))) 4 спутника МАЛО! и HDOP ниже 2ки… Надо ждать перед взлетом! соскрести ты его всегда успеешь)
