Alex_063
nWoSanya:
Какая примерная толщина виброразвязки влезет между контроллером и основной платой? Нашел пару упаковочных материалов на работе, может сойдут.
Распредплата поднята или планируешь поднимать под акки большей емкости?
nWoSanya
Alex_063:
Планирую подымать под АКБ 5200.
Alex_063
nWoSanya:
На вибру остается где то миллиметров 8-9.
nWoSanya
Alex_063:
Это чтобы не косался мозг верхней крышки? Мда, не много 😃 А сойдет тот темный материалл что на фото, как думаешь? И что за скотч 2х сторонний лучше использовать, чтобы не оторвался во время полета…?
Alex_063
nWoSanya:
Используй более вспененный материал. И ждем лог с такой анти-виброй!! Белый мне кажется больно жесткий.
nWoSanya
Alex_063:
Белый да, жестковатый, а черный мягенький такой, думаю сойдет, попробую.
Alex_063
nWoSanya:
здесь нужна золотая середина!! Если слишком мягкий, то тоже не гуд. Не адекваты будут в воздухе.
nWoSanya
Alex_063:
Ну думаю черный сойдет, вечером постараюсь проверить, если успею собрать. Дак чем лучше приклеить к плате и к коробочке с мозгами?
Alex_063
nWoSanya:
Дык двусторонним скотчем, чем еще!!
nWoSanya:
Пропы какие используешь?
nWoSanya
Alex_063:
Попробую скотч 3м найти, вроде ниче фирма, боюсь чтобы не отвалился… Пропы фантом 9450.
mfilitovich
Я использовал для виброизоляции полетника четыре кусочка силиконового оконного уплотнителя D-профиля. Работал очень даже ничего - вибрации по x,y были не выше 1.5 единиц, по z в пределах 10.
rcopen.com/files/58395fea9970730077a7ffb2
Alex_063
mfilitovich:
Я тож их пробовал. Но почему завал горизонта по питчу был постоянно. У них жесткость наверно разная, щупать и подбирать надо.
ell83
nWoSanya:
поролоновая кубка (губка для мытья посуды) будет лучше этого черного материала
Alex_063:
у меня тоже не прижились уплотнители
Alex_063
ell83:
Но вибрация с губкой выходит за пределы нормы.
nWoSanya
У губки такая поверхность что я хз как двухсторонний скотч будет ее держать, а вот в этом черном материале - типа клеенчатого что-то, должен скотч хорошо липнуть, только из-за этого и выбрал. Вечером опробую, а там посмотрим лог и сделаем выводы достаточно или нет. Провода которые заходят в блок, я так понял нужно тоже проложить не в натяг, чтобы свободно ходили?
Alex_063
nWoSanya:
В какой блок?
nWoSanya
Alex_063:
В какой блок?
Ну в коробку с мозгами.
Alex_063
nWoSanya:
Не должны натягиваться и еще не прикасаться к корпусу самого квадрика и корпусу АПМ.
nWoSanya
Alex_063:
Мда попробуй уложи их теперь так аккуратно с уже установленным БТ, телеметрией, датчикам напряжения…гггг
Alex_063
nWoSanya:
Эт у тебя еще OSDшки нет!!!
nWoSanya
Есть, но ещё не установлена, т.к. передатчик видео в пути 😆
Alex_063
nWoSanya:
Вот как будешь все это ставить, вот будет камасутра!!!
nWoSanya
Alex_063:
Ага, я уже представляю)))
Alex_063
nWoSanya:
Твой прогноз на будущее!!!: установил полный пакет тюнинга (включая акк 5200 или 7000 мач), попробовал полетать не много… Чет тяги маловато, как корова летает… И давай еще двиги другие, регули…😁😁😁
nWoSanya
Alex_063:
Так и будет походу 😋😃
