Alex_063
nWoSanya:
Так и будет походу
Так что запасайся за ранее…
nWoSanya
Двигатели Mars самые оптимальные для чирика? И какая модель? А что по регулям, а то не вникал особо ещё…
Alex_063
nWoSanya:
ru.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
Регули в принципе любые на 20А, на проце silabs, поддерживающие прошивку BLHeLI. Они и шьются хорошо и настраиваются.
Кстати марсы мне пришли с вертикальными люфтами моторов которые правого вращения, левые нормальные. Еще их не ставил. Кто подскажет как с балансировкой этих моторов?
darkcats
а зачем колхозить то? купи нормальную АПМ виброразвязку, и возьми только демпферы от нее… и сделай как я! дырки в плате и корпусе АПМ… потом под больший акк, снизу, заклеишь скотчем, чтоб не мешали ребра демпферов, и все будет отлично! и высота минимальная, мм5-6 выходит, и веса почти не прибавляет, и еще… Когда поднимешь плату, надо и провод ЮСБ сбоку убирать… МЕШАЕТ ОН, задевает о корпус, так как в купол не попадает! У мня напомню, на 10мм поднята плата, под 7000 акк
Alex_063
darkcats:
Тоже колхоз!!!😃 Я чет тоже не решился пока…
nWoSanya
Ну это все время) Поэкспериментировать то можно) Уже почти сделал, вечером если успею закончить, будет полет с логом)
darkcats
Alex_063:
в чем колхоз? на выходе мы получаем ту же самую стандартную развязку, на родных демпферах от АПМ, напомню, они у меня под углом! то есть периметр 4х нижних отверстий, в распредплате, БОЛЬШЕ чем периметр в корпусе апм, в итоге демферы стоят в натяг и под углом, как и положено! вертикально их ставить НЕЛЬЗЯ! надеюсь 4 отверстия дрелью то вы умеете сверлить, предварительно разметив?)) главное РОВНО и параллельно! вот фото стандартной развязки чтоб понять что я имею ввиду но она очень большая(((
Alex_063
darkcats:
так он такой же по высоте и ширине как и валкера 5200 на 10 мм подымать не обязательно
darkcats
Alex_063:
проставки у меня были 10мм… так и поднял! а поднимать надо, так как не лезет он нормально, еще и верхний бортик на верхней крышке корпуса надо срезать под корень!
Alex_063
darkcats:
в чем колхоз? на выходе мы получаем ту же самую стандартную развязку, на родных демпферах, напомню, они у меня под углом! то есть периметр 4х нижних отверстий, в распредплате, БОЛЬШЕ чем периметр в корпусе апм, в итоге демферы стоят в натяг и под углом, как и положено! вертикально их ставить НЕЛЬЗЯ! надеюсь 4 отверстия дрелью то вы умеете сверлить, предварительно разметив?)) главое РОВНО и параллельно!
Да я в курсе как это сделать. Хотел сделать так же, но спалил родные мозги. Взял мини про, к нему уже бы дырки не подошли бы…
darkcats:
Ссори, там же еще резинки торчат в отсек батарейный, тогда да на 10 мм это точно подымать…
darkcats:
На счет бортика не спорю! под 5400 тоже срезал.😃
nWoSanya
А что за АКК на 7000 используется?) И сколько с ним летает?
Alex_063
nWoSanya:
Лови!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32601948511.html?algo_exp…
не реклама!
Тут обсуждали его уже. Он тяжелее валкиры на 60 ГРАММ!!! и токоотдача не соответствует. Минут на 15 думаю хватит в полном снаряжении не спеша! Кто поправит?
darkcats
Alex_063:
Лови!!!
не реклама!
не поправлю, еще не летал на нем, но однозначо скажу, ТЯЖЕЛЫЙ АЖ ППЦ… должно на 18 минут хватать с весом 1370… НО! пищать на нем начинает очень рано, и с писком придется еще минут 8 летать))
nWoSanya
Ну дак лучше тогда от валкиры брать 5200?
Alex_063
nWoSanya:
Хороший акк если оригинал брать, емкость примерно соответствует. не оригинал имеет емкость только около 4000, но токоотдача выше - он не греется почти.
mfilitovich
nWoSanya:
Мда попробуй уложи их теперь так аккуратно с уже установленным БТ, телеметрией, датчикам напряжения…гггг
У меня кроме всего перечисленного, ещё и видеопередатчик внутри и полетник Pixhawk!
rcopen.com/files/583960199970730077a8112f
nWoSanya
Тоже планирую ставить внутрь видеопередатчик. Забыл, что у меня ещё GPS трекер GT02A установлен) На счучай улета, чтобы найти коптер…
Alex_063
У меня тоже внутри стоит!
nWoSanya:
Дык на это форум и есть, что б такого не произошло!!!😁
Alex_063:
GT02A установлен
45 грамм плюсом!!! Придется жертвовать чем то другим значит, что б полететь!
nWoSanya
Alex_063:
Я без корпуса ставил) но конечно веса все равно прибавилось…
darkcats
Alex_063:
чирик вообще соткан из противоречий, постоянно чем то надо жертвовать)) везде лишний вес!!!
nWoSanya
Есть смысл перекинуть потроха чирика на пустую раму, тем самым сэкономив в весе убрав корпус?
Хотя походу проще наиграться с чириком, продать и сделать коптер с нуля, с более продвинутой комплектухой)
darkcats
nWoSanya:
так корпус то родной, ГОРАЗДО легче открытого корпуса)) причем грамм аж на 100!! плюс открытой раммы, только в не ограниченном батарейном отсеке, и в том что пропы можно ставить большие)) НО!, тогда это уже замена ВМГ и это уже совсем не чирик, а если просто чирика перенести, то только ПРОИГРЫШ!
pvt
Yarkii:
Откалибруй аппаратуру, с крутилками в том числе.Калибровать нужно не через мишкин планер, а зайти в режим калибровки с самой аппы. В ютубе есть видео на этот счёт.
Киньте ссылку пожалуйста - не могу найти
nWoSanya
На заводском скотче мозги практически не наклонялись по сторонам, на новом уже можно наклонить рукой, помягче будет, надеюсь поможет, на днях сниму логи. Калибровки акселерометра достаточно после проделанной процедуры?
