увидел компас на контроллере
Направление жестко зафиксировано прямо “домой - на родинКу”. Теперь понятно, как люди деньги делают на коптерах. 😃
И еще немного офтопа, раз уж пошла тема пересадки/замены корпуса.
Закрытый корпус больше чем у валкеры/фантома бывает? (готовый)
есть какой-то плавающий “mariner”
Frame size: 550mm;
Motors: 4215/650 KV specially treated brushless pancake;
40A ESC;
propellers: Carbon-filled thermo-plastic 1238;
еще Quanum Venture
про Assault Reaper 500 я вообще молчу. зверь!
А меня устраивает родной корпус, есть такая штука как полифорф, с её помощью можно восстановить практически любую поломку пластика, ноги сломанные в трех местах восстановил за 10 минут, и больше они там не сломаются)) Материал оч легкий и нереально крепкий. Можно и новую запчатсь вылепить руками.
Опять же восстановил и укрепил полиморфом базу - теперь точно не сломается)
Сейчас горожу длинные ноги от фантома. Опять же нужен полиморф, так как крепеж вообще не совпадает…
Что за зверь и как купить ? 😲
А корпус от него отдельно бывает?
Меня размер отсека для батареи не устраивает. Или полиморф всесилен? 😃
Речь, как я понимаю, об этом www.aliexpress.com/item/…/32345041189.html
Никогда сам не юзал, но, как я понимаю, он не адгезивный. Все, что из него вылеплено к обычному пластику надо как то крепить (видимо механически)
Ну в общем как-то так. Не знаю, насколько правильно я поступил, но на первый взгляд ситуация улучшилась. “До” компас уводило на 15-30 градусов при одном лишь включении моторов (20-30% газа). “После” при 50% газа показания компаса такие же, как и при нуле (+/- пол градуса). После калибровки сверил значения с аналоговым компасом, значения расходятся на 7-8 градусов, но это расхождение сохраняется неизменным при любой ориентации коптера. Критично ли это? Плата закреплена пока 1 винтом. Когда куплю пластиковые винты, вкручу все 4.
Канеш глупый вопрос но мне интересно - как Вы провод протянули до компаса? я свой вскрыл, а у меня от был короткий, только доходил до крышки контроллера O_o
Речь, как я понимаю, об этом www.aliexpress.com/item/500g-...345041189.html
Тоже бы хотелось узнать побольше об этом материале, особенно вопросы с соединением с уже имеющейся деталью.
По-моему с помощью паяльника можно удлинить любой провод)))
Или организовать беспроводную передачу данных 😃
Я бы дал ссылку на свой обзор, но не могу) Искать в гугле по запросу Polymorph — суперпластик.
Беру уже третий раз тут:
www.ebay.com/itm/…/170701280532
Всем друзьям и знакомым отсыпал) В кратце - гранулы нагреваются до 70*C начинают плавиться и притягиваться друг к другу. Я использую горячий воздух с паяльной станции. (150*C)
После лепишь что нужно как из пластилина и даешь остыть. Если что то не ровно вышло - опять греешь, он опять мягкий) Поддается любой обработке, и покраске. В итоге получается очень крепкая но пластичная деталь, сломать оч трудно. Материал многоразовый. Надоело - нагрел и слепил чтото новое. Я как то в авто накладку с пищалкой снимал, и вместо одноразовой клипы оторвал ухо. Чем только не клеил - без толку, так как дверью хлопаешь каждый день. Заклеил в очередной раз и обмотал сверху полиморфом - забыл о проблеме).
Пример ремонта редкого рычага от Р\У модели 8го масштаба:
Было
Стало
Слепил кружок 10 см диаметром (диаметр колбаски <8мм) - дал порвать скептику ростом 2м и весом в 100кг. В общем с энной попытки порвал по месту склейки двух концов)
Я вот думаю новые хлипкие ноги от фантома - армировать полиморфом)
Спасибо! Т.е. насколько я понял - в горячем состоянии он схватывается очень прочно с любым материалом???
Не совсем, с пластиком от CX-20 он отлично схватывается, но в основном стоит рассчитывать что лучше всего он сам к себе клеится. Соответственно его нужно попытаться закрыть сам на себя.
классная штука.
аналогично ручному 3D принтеру. только там ABS пластик.
Да оч похож. Есть еще Coolmorph - но он плавится от 50*C
Смастерил блин! Думаю сгодится для жестких посадок)))
Грипсы от велика?
Грипсы от велика?
Да…сама идея понравилась от валкиры qr x350
Толку то? Для жестких посадок утеплитель для труб крест на крест к корпусу (само собой без штатных ног и подвеса). А так - хотя бы распорку сделайте из спиц, что бы при сильном ударе ноги не разъезжались в разные стороны.
С другой стороны - если подвешена камера, то квадрик сажать гораздо проще (цт смещен вниз), а вот на пустом у меня 50/50 случаев при посадке подскакивает и ложится на бок
Такая конструкция не очень для тех кто снимает с камеры. Ноги будут в кадре.
а так же больше шансов на переворот при посадке. я бы распили каждую грипсу напополам (что их стало 2 штуки) и раздвинул бы их к углам ног.
при всём при этом всё-равно надо аккуратным на посадке быь, чтобы при перевороте не покоцать пропеллеры.
теперь снимай на видео посадки и сюда выкладывай. народ жаждет новых ачучений 😃
так и сделаю если оно будет неваляшкой 😃
если оно будет
я свой так проверял - дома, над полом поднимаю его ручками (всё выключено, но чтоб полный полетный вес был), и отпускаю - и ровно и с наклоном, и с разной высоты. процент переворотов и есть доказательство той или иной теории… именно после этого у меня появилась мысль о спицах Х-образно, параллельно лучам. Но сейчас я всё же не сажаю, а ловлю его, так что спицы пока не пригодились.
ну тогда спрошу здесь) Недавно пришел он ко мне. Летает вроде адекватно, но чувствуется, что при взлете крен стоит не в 0. Приходится на щелчков 8-10 триммировать сразу от нейтрала. Стоковая инструкция по калибровке аппы не захотела работать, ну или я дурак просто. Кто смог откалибровать аппу - отпишите
MP рулит. (если опен версия)
