gosha57
В настройке, родной мало чем отличается от “стандарта” apmcopter.ru/how-to. Прошка (говорят) просто меньше по реализации. Пикс тут, возможно, и перебор.
Сделайте для начала хорошо рабочий “стандарт”. Будет с чем сравнить. А из “бывшего” можно станцию слежения сделать, если будет надёжно летать.
Kostya_Prokopovich
Глупый вопрос, но все же. mini OSD мой написано на алике что поддерживает 2.5,2.6, то есть 2.8 он не поддерживает, или китайцы не дописали?
Nico
Kostya_Prokopovich:
Короче, надоели глюки этого псевдо APM . Вечно улетает в китай при возврате домой при FS.
А, в чём причина улёта в Китай не пробовали разобраться?
Вот у меня есть специальный Чирик, который из коробки летает уже 3-ий год. Я третий его владелец - всё отлично на китайскую родину его не тянет. Но! У второго хозяина после небольшого краша это чудо летало только в мануале, улетало в Китай, дико “унитазило”.
А, вся проблема решилась просто:
  1. размагнитил компас;
  2. установил его правильно и зафиксировал на двухсторонний скотч;
  3. откалибровал горизонт;
  4. откалибровал компас;
  5. отчистил логи.
В Вашем случае возможно ещё посмотреть, колодки и контакты. Может от вибраций отходит.
Ну и простой переборкой всего выявить причину неисправности. 😃
Kostya_Prokopovich
Nico:
  5. отчистил логи.
Когда коптер ловит FS, он разворачивается и летит домой, как только он над точкой взлета, вместо того чтобы снижаться, он улетает вперед при этом снижается.
СТранность в том что , если через тумблер вызват возврат домой, он возвращается без глюков.
Что можно почистить? Прошивка якобы сток с форума этого. Но блин тут говорят что телеметрия на других перестает работать, какую можно поставить чтобы не возится с телеметрией?
Вопрос по поводу совместимости АПМ 2.8 на mini OSD 2.5-2.6 еще актуален.
gosha57
Kostya_Prokopovich:
Тут есть ветка именно про АРМ - там точно знают. АПМ 2.8 - эт чисто конструктивное отличие в разводке (наличии-отсутствие) компаса на борту.
Kostya_Prokopovich:
А посмотреть в МП ? 😃 Родная 3.12 (ка-ца).
Не торопитесь - изучайте.
Kostya_Prokopovich
Ну что, обновил прошивку до 3.2 , телемитрия работает отлично, отлетел на 300 метров за дома, сработал FS и все гуд, сел как надо. Но не факт что в след раз такое будет.
HDDR
Заменил мозг на чирике на вот такой апм 2.6:
Светодиоды gps 3d fix и arm подлючил к аналоговым выходам A6 A7 и +5В. Все показывает, но инверсно. То есть пока нет 3D fix зеленый моргает, как найдет гаснет.
С армингом тоже самое. Пока в дизарме - моргает. В арме гаснет. Это так и надо или можно изменить логику? Не нашел возможно ли это.
HDDR
Я так понимаю, инверсия возникла потому, что я использовал общий +5В вместо общей земли. Переделаю.
8 days later
HDDR
HDDR:
В общем все заработало как надо, делал по рекомендованной схеме:
Теперь новая напасть: модуль GPS-компас Beitian bn 880, который раньше показывал 11-12 спутников легко, теперь не показывает больше 5. Поначалу 10 минут стоял на земле и не было ни одного спутника. Начал грешить на телеметрию, отключил временно, еще минут через 5 нашел 4, потом 5 спутников и все. Подключил телеметрию снова - ничего не поменялось.
Модуль в башне, на штатном месте. Может ли телеметрия 433 МГц глушить GPS?
9 days later
Kostya_Prokopovich
Такая проблема возникла, скорость подъема до 2 метров в секунду и все ,в лоутере. в МП подымаешь скорость и все-ровно выше 2метров в сек не подымается. прошивка 3.2
noskov711
Kostya_Prokopovich:
С подвесом и без него скорость одинаковая? Может силёнок ему не хватает? )
ell83
Привет, всем. Пол года, наверно, не появлялся на форуме. Может что-то новое из аккумов обсуждали? Что можете порекомендовать на 5200. А то мои onbo нагрузку вообще не держат уже
Седой75
oleggg70:
Тоже буду заказывать на банггуде.
Чем отличается банггуд от али?
Nico
Седой75:
Бангуд это Интернет-магазин со своими поставщиками, а Али это рынок, где есть честные продавцы и есть жулики. Только в последнее время на Али больше жуликов и некондиции, чем хороших продаванов…
HDDR
Подскажите, есть ли возможность откалибровать компас на поле без MissionPlanner в неродной прошивке AC 3.2.1? Когда менял мозг на новый об этом почему-то не подумал. Калибровка компаса первое дело перед любым запуском в новом месте, штатный чирик ее имел, это первое дело в борьбе с унитазингом.
ell83
HDDR:
Я один раз откалибровал компас и потом на расстоянии 170 км от места калибровки летал нормально. Поэтому совсем не обязательно калибровать компас в новых местах. Я так думаю
Седой75
Nico:
А вот почитайте, что пишут про бангуд в соседней ветке Мидрона))
Nico
Седой75:
Ну, что пишут? Это про то, что таможня завернула? Так это не вина магазина, да и таможня не права, есть жа официальные продаваны в РФ, значит сертифицирован.
Далее “проверьте на почте” или “подождите ещё немного” - это стандартный ответ любого продавана, наша Почта тоже не святая…
Я сам лично сталкивался с проблемами на Али и Банге, всегда решались в мою пользу. Нужно читать правила и действовать в соответствии с ними вступая в спор.
Буквально сегодня получил повторную посылку с Банга, которую (первую, которую не получил) я заказал в феврале. Да времени прошло, но получил же.
Я ведь не про это писал. Писал про отличия, как магазин и рынок. Магазин будет стоять, а на рынке торговые точки остаются, только продавцы меняются…
Aveng
ell83:
banggood.com/ZOP-Power-11_1V-5400mAh-3S-20C-Lipo-B… правда из за погоды всего 4 раза полетать сумел за 2 месяца эксплуатации, просадка вполне терпимая, полетное время тоже норм получилось.
Nico
Aveng:
[url] просадка вполне терпимая, полетное время тоже норм получилось.
Подскажите, этот аккумулятор полностью влазит в стоковый отсек Чирика и крышка закрывается или требуются некие манипуляции с пространством отсека?
У меня есть 5200 мАч от Валкиры, пару миллиметров не хватает для полного счастья, а переделывать сток не хочу…
mfilitovich
Nico:
Чтобы влез, придется поднимать плату на поставках, примерно на 7-8 мм. Также чуть-чуть подпилить вход - высоту увеличить примерно на 1 мм.
Kostya_Prokopovich:
Хочу сменить контролер , какой лучше ставит, чтобы стоковая начинка подошла, при этом нужна более менее стабильность в полете.
Я видел в инете видео как ставят APM pro, APM 2.8, Pixhawk …
Можно поставить Naza M, будет летать как по струнке, но функционал в разы меньше.
ell83
Nico:
я летаю на аккумуляторах торчащих сзади. закрепляю на обычные липучки для одежды и все прекрасно держится
ell83
в последнее время беру onbo 5200 25C, довольно не плохие
Aveng
Вот и у меня возникла проблема( В лоитере упорно унитазит (как только включаю этот режим после взлета в стабе, он прет вправо и начинает наяривать круги с увеличивающимся радиусом и скоростью). Вроде понятно - надо размагничивать компас и калибровать, что я неоднократно и делал. Но не все так просто, решил проверить другие режимы, в стабе и альтхолде летает прекрасно, отлетел метров на 150, включил retl, коптер значит полетел ко мне, но недолетев метров 30-40 остановился и начал танцевать. Далее перевел в режим лоит, и его аж чуть не опрокинуло, в момент переключения завалился вперед градусов на 70, после чего выровнялся и начал снова кружить, далее я переключил в альтхолд, вроде успокоился. Потом включил лоит и… О чудо, он стал висеть как приколоченный, покрутил по рудеру, полетал метров на 30 по горизонту - висит. Далее сделал несколько пролетов в лоитере и он снова стал плясать, несколько раз переключил альтхолд/лоит, снова висит. Такое впечатление, что накапливает ошибку, может кто с этим сталкивался, что не так то с ним?
