Приветствую всех.
Вчера поднял корпус, вставил батарейку на 5400Mah
Решил ещё Power module поставить. Кто-то заморачивался? куда проводки подсоединять к мозгам?
летал в выходные. появился такой глюк: исчезают показания с minimOSD, иногда просто смещаются.
я заметил, что происходит это из-за резкого газа. показания OSD сначала моргают, а потом либо исчезают совсем, либо смещаются так, что ориентироваться по ним становится невозможно.
подозреваю, что все это из-за скачков питания. дайте пожалуйста ссылку на какой-нибудь хороший стабилизатор напряжения, от которого я бы запитал свою minimOSD/
спасибо
… У меня был ОСД только от 5В. Народ советовал кроме понижаек ДС-ДС ставить ещё эЛ-Це фильтры - тут где-то были в теме. Т.е. С ДС-ДС - пробивается ВЧ и её желательно гасить. Это - помехи. В простейшем случае кондёр попи-танию кака можно ближе к ОСД (прямо “сверху”).Кроме помех питание проседает на сильных токах - надо кондёр бОльшей ёмкости - 100мкФ обычно хватает, но можно и 200мКФ.Тоже “вплотную” к ОСД.
Выбирая ДС-шку надо выбирать с наибольшей частотой - тут тоже гдет даже кар-тинки с осциллографа были.😃
Проблема связана с помехами по питанию, не синхронизируется микросхема OSD с видеосигналом
помогал помню LC фильтр
Доброго времени суток.Подскажите новичок в этой теме хотел заказать на али пропеллеры 9047,но на фотках не видно мест для посадки пропеллера на мотор просто круглое отверстие и какие то проставочные кольца в комплекте.Подойдут ли данные пропы? ru.aliexpress.com/item/33005734190.html
Скорее всего эти не подойдут, выбирайте внимательно, надо чтобы отверстие было не круглое. Я один раз так ошибся
Али бесконечен - покупайте только то, в чём уверены.
Разбил я свой квадрик вдребезги. Восстанавливать можно и не долго, но уже хочу взять что-то из dji. Поэтому свой квадрик готов распродать по частям rcopen.com/forum/f135/topic353590/20031
А краш мой был из-за моей недоглядки. Переломился кабель питания в месте подсоединения батареи
При краше полностью уничтожился пластик подвеса g-2d, корпус и все 4 пропеллера.
Если не продам его по частям, то зимой все равно восстановлю, когда время будет.
Хочу собрать LC фильтр для установки его перед minimosd, подскажите какой номинал компонентов взять? Может у кого-то схема изготовления есть
помню в теме выкладывал свой вариант, сейчас уже и не вспомнить, но принцип прост, чем больше ёмкость и индуктивность, тем лучше фильтрация ВЧ компонентов, так как полоса среза ниже
ограничиваемся в выборе ёмкости таким расчётом, сколько не жалко места и веса, тоже самое и об индуктивности можно сказать, но есть разумная достаточность
Вот думаю, поможет ли такой фильтр от глюков моей minimosd. Но пока сам не попробую, не узнаю)
Полно вариантов на форуме.
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=10887037
rcopen.com/blogs/5271/18789
rcopen.com/forum/f90/topic192179
Добрый день выжившим чирководам)
Принимайте в ряды. Достался самосбор из останков чирика на 380й раме с Али, bn880. Даже от земли разок оторвался…
Сделано:
- плотное изучение конструктива, чтение сей и других тем (крайне увлекательно)
- механическая ревизия всего (разобрать - собрать - пропаять)
- подключение к МП и онли риад, сохранение параметров. Прошивка 3.1.5 стояла. Пришел аккум hrb 5000mah 50C (скорее 40).
- калибровка всего
- первый отрыв от пола в квартире, и даже удачное приземленье. Я практически нагадил в штаны, коты два дня были в трансе. Натяжной потолок выжил. И даже сел мягонько) Пропы 9450, на гайках, при смерти. Ну и родные, живые. Заказал с самозатягом.
- внедрил курсовую камеру с передатчиком и micro minimosd, и оно даже заработало. После прошивки на 3.1.5 с телеметрией. Собрался полетать на открытом небе…
В общем, как то умудрился перепутать управляющие сигналы на регули. Взлет кончался резким падением направо, обычно уже в положении вверх ногами. При попытках понять его поведение, держа в руках, понял что первое правило товарища Саахова действительно - первое) Ноготь на пальце напополам) - Читать тему с нуля. Ждать зарядное на аккум, запаздывает… ну не трогаю его, 10.7 на нем. Все, что выше описано - на китайских mah сделано)
Планы: зарядить аккум. Определится, остаться на 3.1.5 или поставить 3.2, отключить калман. Определится, лезть ли в bn800 с целью отсекания лишних протоколов путем заливки конфигов от разработчиков apm или нуего.
Снова откалибровать все все на удлинителе usb, пока в квартире. Хотя, инвертор 12-220 для машины тоже на почте, можно и в поле наверное собраться…
Когда внутренний голос скажет: “готово”, пробовать летать. Первый коптер, все таки…
я 2 года летал без крашей и вот после недавнего краша (обломился кабель питания во время полета) пришлось восстанавливать моего чирика. за 2 года все позабылось, но эта ветка - супер. все что забыл, нашел в этой ветке без проблем и за 2 вечера восстановил свой летательный аппарат, естественно, слегка улучшив некоторые моменты, которыми раньше было лень заниматься: запитал minimosd от платы LM2596, виброразвязку контроллера улучшил, аккуратно все уложил.
Прошу подсказать - в контроллере cx20 opensource можно использовать датчик тока на asc758, как в прочих apm? Или завести его на minimosd через пин current…
на плате (поздних ревизий) есть разъем ADC.
распиновка (для тока - С):
подойдет ли именно такой датчик тока - незнаю.
а почему не взять стандартный апмовский?
распиновка (для тока - С):подойдет ли именно такой датчик тока - незнаю.
Должен подойти: hobby.msdatabase.ru/…/apm25-current-sensor
Почему - цена… А стандартный - это какой?
А ревизия у меня ранняя, плата без разъемов. Ну к ногам то подпаяюсь, резисторы поставлю.
Ещё вопрос по стоковой аппаратуре cx20. Вывод RSSI не светит? Его тупо нет в паре передатчик-приемник, в их мозгах?
Или куда то подпаяться на приемник можно?
ru.aliexpress.com/item/32776323415.html - цена да, в 2 раза дороже )) но зато с еще одним беком на 5в, мало ли че запитать надо буит…
Ну, судя по фотке - оно на резисторе и операционнике. Точность явно ниже. А бек на 2А настраиваемый в виде модуля дцдц - 50руб, уже стоит. Минимосд чувствительна, чуть больше дашь - волшебный дым выпускает, и без него не работает)
Ну вот, вы все сами знаете ))
и тем не менее пока что взлететь не могу) но уже близок. Надо на почту, зарядку забрать для аккума…
А такой вот вопрос. Если вдруг я ушатаю полетник на чирке, то взамен уже будет иметь смысл ставить что то из stm f4, и подумывать про айнав. Вот к примеру, омнибас f4 v5. И предположим, что денег на другую аппаратуру нет. Вроде как его можно зацепить к нашему приёмнику, в аттаче? RX IN - это ШИМ вход для режимов, например? Или это нереально в итоге?
Напрямую нет, эти полетники понимают только сбас или ппм. Нужен будет переходник.
В общем, плюнул и заказал за 2600 аппаратуру flysky i6x 10ch с приемником ia6b, к родному мозгу пока. Потом полетник наверное заменю. Хочется на stf f4 конечно. Родную аппаратуру за тыщи полторы реально продать?)
Имхо только дарить )
