Yustas62
tbsk0x:
я у себя сделал, но не понятно всё 😃
Как раз понятно - Offsets компаса не прыгают случайно, значит хорошо. Значит есть наводки в движении. Через МП можно посмотреть наводки от двигателей, например:
надеюсь переведете, там все ясно. Только когда проверять будете - с винтами аккуратнее))) А лучше снять.
gosha57
remmark1997:
вопросы по триммированию
rcopen.com/forum/f135/topic353590/2020 -
ПЕРЕД тримированием надо проверить развесовку,
ПЕРЕД тримированием надо проверить ВМГ (мож кто чего залипает или цепляет)
ПЕРЕД тримированием надо калибровать АПУ
ПЕРЕД тримированием надо калибровать регули .
Ничего не забыл ? 😒
remmark1997
gosha57:
Ничего не забыл ? 😒
Я в этом всем пока нулик, если не трудно, в личку можете описать эти процессы, за исключение калибровки аппы, или хотя бы ссылки? буду благодарен.
starfair
Треммирование аппаратуры или автотреммирование коптера с нагрузкой? Если первое - его категорически не рекомендуют делать с Ардукоптером. Сами разработчики. Если второе, то тоже не панацея конечно, и обычно проблемы не в развесовке оказываются а в неправильной калибровке регулей.
gosha57
remmark1997:
…Так я написал свою первую книгу про коптеры.
В личке… 😒
В библии и моих дневниках покопайтесь, НО :
Делать можно только то, что действительно понимаешь, КАК это правильно делать.
Делать можно только тогда, когда действительно понимаешь, для чего это надо.
Лучше 10 раз прочитать, чем один раз неправильно сделать. Эт не шутка. 😵
gosha57
starfair:
Читал про некую хитреТЦу в Ардуветке. Из того, что понял, запомнилось:
1.Коп надо развешивать , а не триммировать пультом - при последующей неправильной (или неправильной последовательности) настройке, в авторежимах могут быть фатальные залёты с переворачиваниями, унитазами, … и тд.
2. Если развесить нет возможности - как в Чес-Нове (у меня подвес вынесен вперёд, а аккум выдвинуть из жо-кормы неэстетично) - например, в дискаверях, то “до определённой” степени (типа лишь бы взлетел) тримом аппы можно компенсяровать “дисбаланс” нагрузки на пропы, однако это чревато потерей лётных характеристик, вплоть до времени полёта.
Yustas62:
А Вы - батенька - философ однако!
Пол-ведра ломаных пропов и любой - либо сопьётся, либо станет философом 😁
Тут философия простая - надо учиться на чужих “пол-ведра”.
Yustas62
gosha57:
либо бросит сие занятие к такой-то матери. Странно, но у меня только ломаный корпус - все пропы целы))). Правда и таких навесов и модернизаций нет, попроще. Действую по принципу не мешать аппарату летать))).
gosha57
Yustas62:
Да просто так летать - скучно . Хочется чё-нить снять и … тут Остапа понесло … ФПВ…ОСД …маяки… (Мать … мать…- привычно откликнулось Эхо) 😁
Итого 1400гр 😵
Yustas62
gosha57:
Итого 1400гр
Мой друг, который привел меня в это действо, говорил, что не нужно превращать летательный аппарат в летательный кирпич)))). Все должно быть сбалансировано. Вот когда не летает в заявленных характеристиках - нужно разбираться. Удачи - да и прибудет с тобой сила! (я бы добавил - и терпение).
Stasony4
Наконец то я получил свой чирсон. Сразу же разобрал для проверки пайки и чтоб все доторнуто было. На удивление все отлично припаяно и доторнуто, вот только очень смутило что полетный контроллер кривовато чуть приклеен… прошу гляньте на фото кто что думает?
KRAVA
У всех сейчас криво приклеен, я летал так как есть, вроде ниче. Щя переклеил. Ничего не изменилось.
gosha57:
Итого 1400гр 😵
О маяке можно подробнее? Что взять для поиска?
Pompag
rcopen.com/forum/f135/topic353590/1898
immy:
По моему у вас перевернут разъем, в оригинале (еще когда шли версии без распаянного uart) земля справа, плюс слева, и в воздухе остается висеть 4 контакт а не второй как у вас на фото.
immy, вам спасибо , в штекере, идущем к контроллеру я зеркально переткнул провода и телеметрия заработала.
jiexa3v
Друзья. Имею пульт с газом справа. На этот же стик у него завязаны крены вправо/влево, вместо привычных поворотов по руддеру. Можно как то исправить?
gosha57
KRAVA:
Есть целая тема по маякам и темы по отдельным девайсам - там разнообразные возможности, цены, методы поиска, питание, настройки т.е. куча инфы. Сам пока летаю близко-низко и обхожусь ОСД (видеосъёмка) - вот гексу закончу, буду разбираться.
Stasony4:
вот чуть юзом и будет летать. Думается, что если приклеен не эпоксидкой 😃, а как обычно на двусторонний скотч , то лучше аккуратно переклеить, но потом обязательно калибровать гиры и акселя, в МП проверить горизонт.
pww2000
KRAVA:
Ветка называется “Поиск потерянных аппаратов”
Там всё: пищалки, маяки, трекеры…
У меня такой (один раз уже пригодился:))
Еще маяк от Тигромуха лежит пылится 😦
Denniss
Ребята,на аккумах 4200 и в ручном режиме летит со скоростью 80-100 км.ч. Сам ужаснулся,когда мимо меня несся. Винты 9-4.7
pww2000
Denniss:
Это в логах такая скорость, или так, “на глазок”?
Denniss
на глазок. потому и так примерно. версия зеро.
libensborn
Купил Tracker TK102. вот такой banggood.com/…/Wholesale-Mini-Vehicle-Realtime-Tra…. Взвешивал 50 гр. Тяжеловат конечно и размер не маленький, но дешёвый, 900 руб обошёлся на али. Настроил, поиспытывал недельку всё работает. Где его лучше расположить? Пока приклеил к днищу на скотч торцом и страховочный канат😁
SteK
jiexa3v:
конечно можно. разобрал да переставил.
если не пойдет - у меня пульт на продажу нулячий. газ слева.
Denniss:
по GPS логам?
tbsk0x
Довёл до ума свои “шасси”. Только что погодка в подмосковье нормализовалась после ветра и дождя, и я пошёл пускать, и смотреть результаты.
  1. На мой взгляд идеально сделал, лучше пока не придумать. С 1 раза посадил на неровную поверхность с травой без “неваляшек”.
  2. Пускал второй раз с одного места и компас не перекалибровывал. Что странно, чирсон уже не делал спирали в воздухе, а порой его просто относило в сторону +1-2 метра, но он уже почти висел в одной точке!
    С камерой в аква боксе отлетал на родном акуме 8.26 мин. при первом писке. (осталось 3.62/3.60/3.68) Попозже видео приобщу, есть у меня к вам пара вопросов товарищи. 😃
jiexa3v
SteK:
Так мне не нужен газ слева, мне нужен газ справа совместно с поворотом по руддеру, а не наклонами влево/вправо.
libensborn
tbsk0x:
Кстати отличная идея!😁
