GeoFence кто-нибудь юзал?
А в чём засада ?
ardupilot-mega.ru/…/ac2_simple_geofence.html
кто рассверливал посадочные места пропов
Никакой резьбы я не нарезал (но у меня - гайки) - самое простое - тонкими ножницами. Я так трёШлопастные ставил.
Или трубочку из шкурки вокруг отвёртки, обмотанной мягкой губкой, чтобы равномерно снимала со всех сторон.
Или круглым напильником - в магазинах есть разного диаметра и “сосиськообразные”, когда серединка толще конца напильника. А сверлом - однозначно центр уедет.
Потом проп на балансировку.
Все понятно по аппе…
Поменять стики местами, из-за инверсии стиков надо перепаять крайние проводки на микриках местами - вроде бы красный с белым.
Дык один одно сказал другой третье… Наработки нет факов тоже…
Не понял, кто что сказал?
На видео негра понятно что он делает. Есть и другие видео?
Тока дождитесь свАво - фак*ов будет - мама негорюй !.. 😂
А опыт (как и половое бессилие) приходит с годами … 😁
видео негра понятно
Меня тоже в детстве учили, что это негры. Оказывается - афро-аРмениканцы. В Москве - таджико-масквичи, приедешь, бывало (полетать) в Удмуртию, и ты уже удмурто- …
приедешь, бывало (полетать) в Удмуртию, и ты уже удмурто- .
Удмурдак
Я имел ввиду что нет больше информации кроме видео с руками… На польском сайте фотогид… Снять и перенести пружину и разъемы… Работает ли эта версия не знаю…
Другие говорят просто сними поменяй местами разъемы воткните и все полетел…
Просто думал есть конкретизивонный хелп.
Я все понимаю… Многие опытные в этом копторе… Для вас все плевое дело… Типа новичок что ему толковать он новичок…
Постоянно включен
Какие настройки по высоте и ширине “консервной банки” выставили? И как реагирует при подлете к границе?
Просто думал есть конкретизивонный хелп.Я все понимаю… Многие опытные в этом копторе… Для вас все плевое дело… Типа новичок что ему толковать он новичок…
Мне кажется версия с негром более доступная что ли… Перепаять два проводка проще.
Как получу коптер, готов помочь с переделкой.
Я далеко счас не летаю, поэтому радиус метров 300 и высоту 250. У меня никак, так как стараюсь контролировать аппарат))) По мануалу должен возвращаться (RTL) при пересечении границы. А если не возвращается то через 100м садится. Но нужно понимать - что это если корректно работает GPS. Если не работает - то…считай что защиты и нету.
PS
В самом начале освоения нашего аппарата в прошлом году так потерял корпус))) Собрался он улететь “в Китай” (по причине компаса), долетел до “забора”, начал возврат назад (RTL), но неправильно была настроена высота в RTL и попал прям в дерево))) Правда - дерево было высокое))) После это случая увеличил высоту в RTL.
Круто. Случилось то, чего я ждал с момента получения квадра - слизалась резьба с вала одного из моторов.
Слизывалась постепенно по мере 2-3 последних затяжек.
Какие есть варианты? Пока планирую нарезать седьмую резьбу и закрепить какой-нибудь гайкой 7кой… ну или сожгу его нахрен.
Зачем же так кардинально??? Ведь можно действительно на меньшую резьбу переделать. Также не усердствовать при затяге, потому что гайки почти самозатягивающиеся. Ну или на крайний случай поменять двигатель.
Автохимя в помощь! Формирователь резьбы, и даже качественная холодная сварка подойдет - эпоксилин и т.д…
по причине компаса
не откалиброван был? или глюк?
Глюк. менял плату компаса и провода. МП писал часто - “bad compass health”.
Народ кто подскажет, купил Cheerson CX-20, что то там в mission planner нахимичил теперь он орет как резаный, может есть вариант как сделать полный сброс. Или что то еще надо сделать? Помогите чайнику, я даже ниразу не взлетел. Ссылка на видео прилагается:
Ужос какой… Ладно я - эксре…эк…сперм…метатор, но движок 500руб стоит. Тут на бара-холке часто продают (а значит и приедет быстро). А гайки всегда руками затягивал (ключ потерял 😁), а плоскогубцами - боюсь.
Есть ещё способ крепления хомутами за банку и лучи пропеллера, но о балансировке можно забыть и надо следить, чтобы хомут не цеплял обмотки.😒
Тут вроде побороли :
quad-copter.ru/forum/thread57-7.html#4843 - небольшой шанс есть … и… НЕ ЖМАКАЙТЕ ВСЁ ПОДРЯД (током убъёт 😈 ) Лучше день почитать, чем месяц ждать.
Не вопрос буду признателен…
Свой тоже жду… Неделю не привет ни ответа от трэка
Это все от того что нет толком фака, мне эта ссылка тоже не помогает. Т.к. я не знаю куда подсунуть этот фаили как. Написано даже в википедии как будто я в этом мишен планере всегда все прошивал, а я его первый раз открыл.
Очень хочется запустить хотябы есть, кто мне может нормально доходчиво объяснить как мне это сделать исходя их того что уже на данный момент есть.?
Вот что пишет onedrive.live.com/redir?resid=7D4C3BD5D3870978!143…
Терминал в последней версии - левый.
Пока МП на полку - начинайте сначала :
quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html
НЕ торопитесь. Каждое неправильно прочитанное, или не понятое слово - путь к соскребушкам.
Кому интересно - так к нам в корпус влазит zippy compact 3S 4000mah 25c
Вес аккума 280гр, сегодня попробую облетать.
Брал на хоббикинге с российского склада. Кто будет брать учтите, он идет только с бананами, нужно будет перепаивать на xt60
Забрал вчера свой. С Бангуда шел ровно две недели. Проверил винты на баланс. Все одинаково значительно тяжелее с одной стороны. Советую их балансировать в обязательном порядке, т.к. вибрации для мозгов одна из главных проблем.
Поздно ему уже МП на полку класть, похоже прошивку обновил на 3.2.1.
Откатится на зводскую прошивку уже не выдет(пока). Поэтому калибровать компас с пульта вы уже не сможете.
Сейчас нужно сделать следующее:
- Скачать настройки тут.
- Подрубиться в MissionPlanner и зайти в Config/Tunning->Full Parameters List.
- Сбросить все настройки кнопкой Reset to Default
- Нажать кнопку Load и выбрать скачанный в п.1 файл
- Нажать кнопку Write
Так пропишутся все дефолтные настройки для Херсона.
После этого обязательно калибруйте аппу, акселерометры. Компас калибруйте в поле с ноутбуком.
Скачать настройки
Туда бы ещё изменения из библии Вячеслава с геофенсом и файлсейфами, с высотами и скоростью авто-разврата и тд. Получится неплохой “аварийный откат”. У меня уже пиды переделанные (но ещё в процессе 😵 ) под мой вес, а для стоковых - оч.пригодилось бы , после :
…купил Cheerson CX-20, что то там в mission planner нахимичил теперь он орет как резаный…
И - в дневник на службу людям.😃
Так пропишутся все дефолтные настройки для Херсона.После этого обязательно калибруйте аппу, акселерометры. Компас калибруйте в поле с ноутбуком.
Спасибо, только фаил в пункте 1 зазипуй пожалуйста, я не могу открыть его.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing мои настройки. на бангуде на странице товара то-же есть
Вроде удалось оживить его по инструкции от AlexxNB, за что отдельное спасибо. Вроде запустились моторы.
