libensborn
Raz0r68:
емс
емс не значит что мегабыстро. две недели минимум.
White5121
White5121:
Проверяя пайку, была обнаружена одна штука.
Он должен быть припаян или нет?
Поддержка BG ответила на счет провода:
Please solder the cable in the red frame in the picture.
Так паять или нет?
libensborn
White5121:
Так паять или нет?
что за красная рамка на картинке? фото есть?
viktorkuk
White5121:
Я им это фото отправлял.
Вы им с двумя рамками отправляли ?😒 Гы ! Артисты ! И в какое место паять ?😁
Bazilio
Проверил я свой жпс модуль через у-центр. В квартире 4 спутника уверенно. Место определил на карте. Почему коптер не видит спутники? куды копать? Может проблема в контроллере(ZERO будь он неладен)
libensborn
viktorkuk:
Смешного мало. Тема не раскрыта! Версии плат разные у многих, а провод одинаково у всех отрезан.
viktorkuk
libensborn:
Альтернативы нет - отправить два фото под номерами 1 , 2 и спрашивать по новой : " куды ставить-то ?" (с)
libensborn
Простая защита от улета / GeoFence ardupilot-mega.ru/…/ac2_simple_geofence.html кто нибудь пробовал? Как в реале отрабатывает? Хочу с ним полетать. Главное не забыть что включен. А то включил после разборки копа,и на следующий день дома не уже армится. Спутники не видит, и не дает разблокировать… Хорошо вспомнил, а то уже опять разбирать хотел😁
White5121
Где провод красным кружком я выделил, припаять к красному кружку на плате (кружки красные это я рисовал и так им отправлял)
pww2000
White5121:
У Вас всё работает? Тогда зачем (как говорил мой командир взвода: не тронь технику - она не подведёт). Может производитель самоликвидацию хоте сделать через 6-й канал(которого в пульте нет), чтоб неродные пульты не подключали 😃, а потом передумал (или не получилось), а Вы это дело восстановите. 😃 Как в анекдоте про ту гайку на пузе.
Хотя можно попробовать, может новые фичи появятся. (Полетное время с подвесом и камерой 45мин, дальность радио 15 км, непотопляемость, непадаемость, полет на двух моторах, или увеличится чего-нибудь у пилота:))
White5121
pww2000:
Средненько летает, просто во время разбора нашел это и интересно стало, за что отвечает.
pww2000
White5121:
Скорей всего ни за что. Если подключите - 6-й канал с приемника попадет на плату. Для чего - неизвестно, может яркость светодиодов менять, может еще чего конструктор задумал. В любом случае управления 6-м каналом в пульте нет.
Мне, после того, как разобрался со шлейфами между приемником и апм (вот тут кроется дзен:)), такие вещи стали малоинтересны.
gosha57
pww2000:
… после того, как разобрался со шлейфами между приемником и апм (вот тут кроется дзен:)), такие вещи стали малоинтересны.
Зашёл “с другой стороны” - у меня “крутилкины каналы” в стоке с аппы шли прямо на пузо для управления подвесом.
Подпаял прямо к этим двум проводам прово-дочки и подключил их ко входам 6 и 7 мозга.
1.Теперь в МП вижу (калибрую) крутилки.
2.Могу настраивать некоторые параметры МП прямо в полёте. 😒
pww2000
gosha57:
Возьми телеметрию, будешь все параметры настраивать “в полете”
gosha57
pww2000:
Возьми телеметрию
Ну, это “вариант малой кровью-весом” 😒. Т.е. с минимальными переделками - две сопли кинул и получил кучку удовольствия.😁 Телеметрия пришла - но её уже буду ставить на гексу (только что свой первый козинский АРМ включал - вроде живой). А для телеметрии надо ещё ноут зарядить - так и не победил пока.😵
Кстати, мож на брюхо вынести гнездо телеметрии на период настройки (чтобы постоянно не таскать) ? ОСД вполне самодостаточная инфа для недальних моих полётов. Там ведь просто Рх и Тх (и питание) вывести ? А скорость как у ОСД останется или ЮСБ работать не будет ?😃
Bazilio:
А не подскажет ли кто обозначение проводов жпс модуля по цветам. Всего их 6: красный, чёрный, синий, жёлтый, коричневый, белый. Нужно для подключения к FTDI модулю
Может тут инфа поможет ?
apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html
pww2000
gosha57:
Скорость другая, 57600 кажется.
Я для USB тумблер прилепил в разрыв TX телеметрии и мозга (наверное правильней было на питание сделать). На всякий случай.
gosha57:
Ну если телеметрию постоянно эксплуатировать не планируешь (там миссии всякие, калибровки, доп. полетные режимы…) то почему бы и нет.
gosha57
pww2000:
У меня выведены на “табуретку” (подпаяны к ногам - ка-ца) два конца с мозга Тх и Рх. Сейчас задействованы для ОСД. Работает и ЮСБ и ОСД.
1 Если в параллель ещё и телеметрию включить (Тх и Рх) - не сдохнет кто-нить?
2 Про скорость - на ЮСБ живёт 115 в МП. Какая в ОСД не знаю - наверное тоже. Т.е. если к МП “втыкаем” обмен через телеметрию, то просто меняем скорость до 57 ? А когда надо через ЮСБ, то опять восстанавливаем до 115 ? 😃
pww2000
gosha57:
Для осд только RX нужен. TX лучше откинуть. (Если перестало работать, значит другой откинь)
gosha57:
Да. Не знаю, будет ли работать УСБ при подключенной телеметрии, я отключаю.
OTR1UM
gosha57:
Не нужно ничего менять. МП запоминает скорости обмена данными.
При первом подключении скорее всего придется указать нужный битрейт, а в дальнейшем просто выбираете в выпадающей форме интересующий Вас порт, и МП сразу вспомнит скорость, которая использовалась при последнем соединении.
Кликаю на COM13 (usb), мп ставит битрейт 115200, кликаю на COM16 - ставит 57600.
pww2000:
Будет, только что так включал.
Beargammy
Среди вас ждун… Это я заказал неделю назад с bd в моде 1 так в моде 2 не было плюс типа емс за 900 рублей. Трек дали сразу пока не бьется. Вопрос кто переделывал из моды 1 в моде 2? Дали ссылку на видео с черными руками но там ни чего не понятно.
На польском сайте нашел что переставлять пружину и разъемы и получается мода 2.
Или может есть видео или фото гид на русском как правильно?
Пока новичок в этом деле но быстро схатываю
Kazus
Все понятно по аппе…
Поменять стики местами, из-за инверсии стиков надо перепаять крайние проводки на микриках местами - вроде бы красный с белым.
OTR1UM
Господа, кто рассверливал посадочные места пропов, поделитесь опытом.
Только что убил 2 десятых пропа, сверло съехало с оси вращения в сторону 😢
Хочу попробовать метчиком нарезать внутреннюю резьбу, сначала на 7, потом на 8… как думаете, получится?
