Walkera QR-X350 Pro
Эдуард_из_Питера
scout:
LiFePo они называются. только в валкере стоит LiPo и соответсвенно там 0.7С, так шо учите матчасть.)
hobbyking.com/…/__10279__Turnigy_2200mAh_3S_40C_Li… - ток заряда до 5С
hobbyking.com/…/__45130__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_… - ток заряда до 8С
Читайте таблицы параметров внизу.
Матчасть мною изучена достаточно хорошо.
kostya1973
Ребята, не поверите, но решил проблему с аккумулятором. И все же родная зарядка лучше всех крутых ) Имакс за несколько часов не отбалансировал банки, а вот я решил раде любопытства оставить на родной зарядка на день аккумулятор сегодня. Пришел - зеленая лампочка, подключил к Имаксу - везде ровное число… так что надеюсь аккумулятор живой. Надо разрядить полностью и проверить как потом зарядится.
Открою Вам тайну. Эти зарядники не верх совершенства. Хотя для своей цены неплохие.
Маныч
У кого сохранилась «родная» зарядка - пожалуйста, сфотографируйте внутренности (плату с элементами, так чтобы было видно что за микросхемы стоят). Интересно глянуть.
kostya1973
Принимайте в ряды)). Немного запутался. У нас амп 2.6 стоит или его дополнительно ставить нужно? Много ссылок на него.
Эдуард_из_Питера
Маныч:
Присоединяюсь. А то дезу случайно запустил. Пардоньте 😃
PavelMinsk
спасибо, изучу видео, но сразу вопрос по тексту
Маныч:
Думается, что прежде всего нужно отбалансировать коптер (развесовку оборудования) так, чтобы проекция центр масс коптера на плоскость, образованную пропеллерами, совпадала с пересечением воображаемых прямых линий на этой плоскости, проведёнными между осями диагонально противоположных моторов. Короче - в идеале центр масс должен быть в центре.
имеете введу надо грузик повесить на задницу, чтобы компенсировать вес подвеса и камеры? так это же жестоко, чем больше вес тем меньше летает
по остальному пока вопросов нету, изучу видео и отпишусь
ps: так регуляторы оборотов на Валькире 350 про из коробки такие как в видео инструкции или нет? все же лучше обороты добавить чем груз вешать
Маныч
Регуляторы, конечно, другие, но принципиальной разницы не должно быть. Так калибруются практически все регуляторы. У меня сейчас нет возможности проверить возможность калибровки именно X350, может кто подскажет точнее.
Груз лишний вешать не нужно 😃
Я имею ввиду, распределить вес того, что уже имеется на борту. Проще всего - двигать аккумулятор назад, в крайнем случае - не закрывать крышку, но каким-то образом надёжно закрепить его в отсеке.
Вообще, вы же не пояснили, какую камеру и подвес вы используете. Если «родные» - расбаланс масс не должен быть настолько большим, чтобы иметь проблемы при взлёте. Думаю, что можно решить проблему именно программной калибровкой и выравниванием, или в крайнем случае триммированием, как я описал выше.
С другой стороны, действительно, одни моторы будут работать налегке, а другие - перетруждаться, только если коптер взлетает, садится или зависает. А если он летит вперёд - режимы моторов как раз должны выровниться, по идее.
Кстати, а в каком режиме вы взлетаете? При управлении в ручном режиме правый стик как раз отвечает за точное распределение тяги между моторами. Стик немного назад - тяга на передние моторы станет сильнее, чем на задние. Взлетайте, а в воздухе сориентируйтесь, нужно ли вам что-то ещё делать дополнительно.
Взлёт и посадка - вообще очень нестабильные режимы. Почитайте советы, как можно действовать.
cTc
Все страницы прочитал, но найти теперь не могу - видос с подключением minimOSD. В вики об этом не упомянуто.
Ткните носом в видео, у кого сохранено. Добавлю в ФАК.
Есть картинки, на которых нарисовано куда подпаять три провода на плате контроллера. А вот как выводить картинку, т.е. куда подключать вход и выход видеоизображения - не указано.
Для чайноты (такой как я) это будет полезно.
На примере, допустим, GoPro, когда она без участия OSD подключается напрямую в трансивер.
PavelMinsk
Маныч
подвес родной g-2d + камера Ilook plus
взлетаю в ручном режиме, при старте клонит вперед, приходится в момент отрыва от земли дать больше газа, иначе завалится вперед… а когда взлетает сразу летит вперед. Я конечно понимаю что при взлете можно правый стик на себя тянуть, но это не вариант т.к. уже в полете приходится постоянно возвращать коптер назад 😦
надо все же как-то программно откалибровать
Маныч
PavelMinsk:
Тогда прежде всего калибровать как советует ALEXSEY тут
Или, проще всего, поднять коптер в воздух и триммером элеватора (ELEV, тангаж) достичь равновесия. Но это не совсем правильно, будет мешать в автоматических режимах.
Кстати! Забыл спросить - триммеры вообще в нулях стоят? А то может триммер элеватора задран вперёд, вот он и летит туда?
ALEXSEI
cTc:
Вот , с 9м30с подключение , даже схемку дает и упоминает два раза как подключить . 12V не подключаются в OSD .
solaris
Маныч:
пожалуйста…
PavelMinsk
На видео которое мне советовали по настройке и калибровке большинство настроек через какую-то телеметрию которую автор подключил к компьютеру. А у меня такой штуки нету, только кабель…соответсвенно с кабелем я не смогу крутить коптер в разные стороны
еще заметил что почему-то у меня на пульте внизу на экране не отображаются показатели газа и т.п. во всех видео где есть F7 пульт при включении нули видны внизу, а у меня просто голый синий эран, если не подключаю камеру, то вообще ничего не показывает. У кого такой пульт есть, как дела с этим?
Ну и еще один глюк начался не успев особо полетать. Подвес - наклон верх низ компенсирует хорошо, а вот влево право начинает дергаться камера типа ей мешает что-то двигаться, а если угол наклона взять побольше, то вообще зависает и не компенсирует. Сейчас загружу видео и добавлю сюда + кину продавцу. Вроде как нашел в Ютубе такую проблему, пишут контроллер дохлый.
Vic_tor
NARAJANA:
Надо брать SJ4000 с новой платой, она поддерживает AV выход, можно использовать будет как курсовую камеру для FPV.
Что то я пропустил этот пост изв. если поздно. Давно смотрю на эту камеру удерживаюсь от покупки из-за отсутствия AV. Можно по подробней где видели? Насколько точная инф. на сайтах бывает ошибочно пишут наличие AV вых. Заранее спасибо.
kostya1973
принимайте в ряды) Ребят, для подключения к Планнеру коптер разбирать нужно? взял bnf версию, шнурка нет. Так у всех? высмотрел два аккума
dx.com/…/wlid-scorpion-11-1v-5200mah-30c-li-po-bat…
dx.com/…/walkera-qr-x350-pro-z-14-11-1v-5200mah-li…
не реклама.
Первый на 2 см длиннее. Кто то брал уже их?
Винты dx.com/…/walkera-qr-x350-pro-z-01-propellers-for-q…
это один правый , другой обратного вращения?? (те A и B как на винтах)
Спасибо.
PavelMinsk
kostya1973
к сожалению не знаю что такое БНФ версия, но у меня и думаю у других есть USB выход прямо в корпусе Валкиры
аккумуляторы такие брал, один прилетел с валкирой, второй едет ко мне другой почтой… думаю что размеры это китайцы как всегда от балды ставят
RS-13
Vic_tor:
Я купил такую - dx.com/…/sj4000-1-5-tft-12-0-mp-2-3-cmos-1080p-ful…
Не пойму, она пойдет для курсовой? Выходной интерфейс Mini USB- это видео?
ЗЫ-Сейчас в пути. Из Китая улетела в Литву. Когда придет не знаю.
Vic_tor
www.ebay.com/itm/…/251522583108
RS-13:
В ТХ выходы HDMI и USB. По поводу AV нет упоминаний. У GoPro AV объединен с USB разъемом, про это есть упоминание в ТХ. Про поддержку AV у SJ4000 не я писал, сам хочу не эту версию посмотреть что там будет в ТХ написано. Я хотел эту камеру с вот таким конвертором заказать да как то все не срастается может кто то уже пробовал, работает или нет?
kostya1973
PavelMinsk:
kostya1973
первый или второй? а по винтам не в курсе?
PavelMinsk
kostya1973
аккумуляторы чуть позже гляну, по винтам не подскажу, пользуюсь теми что в наборе шли…
ВСЕ,
после попыток клибровки один мотор стал запускаться позже других, это нормально или надо пелекалибровывать?
xamel
коллеги, я тут форума поначитался и с умным видом купил к своей прошке minimOSD ( www.ebay.com/itm/310739109031 ) Цена не велика поэтому сначала купил а теперь думаю 😃. Это устройство получает данные из дево-м? само ведь по себе оно не имеет никаких датчиков? Грубо говоря это интерфес для вывода данных из контроллера на видео картинку? Посмотрел на ютубе о настройке minimOSD с ПК, так там три десятка параметров разных выводить можно. MinimOSD получается из разряда plug&play? датчики никакие не нужны?
ALEXSEI
xamel:
Да надо разобрать контроллер и припаять проводки от него .
xamel:
Для нас нет , и так всё показывает .
xamel
ALEXSEI:
спасибо, внял 😃
