Walkera QR-X350 Pro
wcorp
Tera:
хоть будем спокойно ковырять EEPROM, не боясь похоронить его насовсем. В
За каким…ковырять EPROM то? кстати внутри того конфига очень мало инфы, но по видимому она очень нужная.
P.S. Жду когда Вы уже взлетите с новым GPS приемником.
И вопрос ко всем- на какой прошивке Вы летаете?
У меня по дефолту 1.1 , думаю может откатиться на “единичку”?
suris2009
wcorp:
Летаю на 1.0 . Пробовал и 1.1 и 1.2 . На двух последних замечал у себя плохую работу GPS, особенно на 1.2 . Откатился в итоге на 1.0 и всё ok!
PavelMinsk
у меня из коробки шла прошивка 1.2 на ней и летаю… я не думаю что если бы она была такой глючной Валкира не выпустила обновление оперативно на новый аппарат
innd:
пишут что не работает 1.2 с МП
о какой 1.2 идет речь? о прошивке коптера или о чем?
NetWood
suris2009:
Кто всё ж таки советовал пользоваться командой setup erase ? Страна должна знать своих героев.
Поиском по ветке setup erase и в районе 12-го июля волшебный пост. Но чего вспоминать героев. Проблему поправили. Написано же черным по белому - все эксперименты на ваш риск. И советов таких будет еще вагон… И моск самому надо включать…
PavelMinsk
Может и мне откатиться на 1.0 и наконец-то начну летать нормально? а не то что каждое включение автоматики заканчивается падением
при прошивке надо что то сохранять где-то чтобы не стало хуже?
а на сайте официальном нету 1.0 версии
suris2009
NetWood:
Нашёл. Вспомнил эпические советы от данного пользователя…
wcorp
PavelMinsk:
Знаете как у программистов- очень часто получается, что лечим одно, убиваем другое. Это по собственному опыту работы со всевозможными прошивками (другая отрасль)
В Вики - черным по сайту написано 1,1 и 1,2 - как то не задались.
Там же прошивка 1.0
Да, и может Вы таки опишите - в чем выражается “каждое включение автоматики = падение”
какие режимы, Как падение (ведет в сторону, отключает движки, болтает по высоте)
У меня с 1.1 - траблы только с GPS.
PavelMinsk
ок, попробую откатиться, может полечу 😃
рассказываю, все мои попытки полетать со включеным ГПСом заканчивались плачевно, не летает стабильно. Бывает вдруг улетает и уже не могу вернуть теряю контроль, нажимаю зависание в точке, а вместо этого несет в бок и в землю… и другие подобные случаи по мелочи…
oleg167
PavelMinsk:
Похоже на глюк с модулем GPS. Я уже писал, что складывается впечатление, что изначально ставят бракованные модули. Новый модуль (заказанный отдельно), который я поставил, дает моргание через 30 сек. после подключения батареи. На том же самом месте и коптер со старым модулем дает моргания через 2-3 мин. Как то так.
PavelMinsk
так у меня тоже быстро находит спутники, бвало что в солнечную погоду вообще не находил, но вечером все отлично… бывает даже в квартире находит… но тоже думаю что не все просто с этим модулем
wcorp
PavelMinsk:
откат на 1.0 - не панацея конечно, но то, что Вы описываете сильно напоминает мои глюки с GPS. Я повторюсь- т.к. летаю с ОСД, имею возможность просмотреть потом полет. Получается что например :
  1. Взлетаю С ПРИВЯЗКОЙ (7-9 спутников)
  2. Где то в полете Валька может “забыть” про спутники “No fix”, спутников-0, и если в этом режиме включить автоматику, связанную с привязкой, она имеет полное право начать глючить.
    Да, у меня был момент когда забыл зарядить батарейки в пульте, и привязка к GPS “потерялась”, аппарат сказал “RTL” и свалил шибко в бок, благо по касательной вниз и высота была 3 метра. Все счасливы, всё цело, кроме моей психики.
AltHold -не должен вести себя очень уж плохо. Если в этом режиме аппарат “ведет” куда либо, я бы задумался о калибровке акселя, через МП.
(моё субъективное мнение).
PavelMinsk
AltHold - все нормально
а как решить проблему с GPS только новым датчиком или никак - просто надеятся на то что не забудет спутники?
чем вообще прошивка 1.0 у вас лучше работает, опишите конкретно что заметно сразу?
cTc
PavelMinsk:
вы сами летаете с выключенным FS ? и как поступаете если не видно издалека лампочки питания?
Я пока летаю на неПРОхе, но эту тему активно читаю.
Как я уже писал, у меня пока что пищалка нерегулируемая.
Летаю с FPV, монитор Boscam, камера Hero3. Так вот когда коптер все зоны слышимости пищалки с земли, писк очень даже замечательно слышно с монитора. Т.е. кроме видео, транслируется еще и звук, который прекрасно различим со звуком ВМГ.
wcorp
PavelMinsk:
Я же писал - у меня дефакто 1.1, я также хочу уйти на 1.0. И именно с этой точки попытался поднять вопрос- кто на чём летает.
Плохо- голосовалку нельзя прикрутить.
Можно попытаться поиграть с HDOP , с уменьшением точности, но это также не 100% вариант.
Надо ждать уважемого Terr-у. у него новый модуль. Посмотрим как он там коннектится.
Да, если кто знает где в Раше купить такую штуку- буду признателен за ссылку- цена не так чтобы принципиальна,
проверить хочется побыстрее
innd
ко мне тоже новый модуль пришел, но у меня пока и со старым нет проблем - над Сибирью наверное америка не чудит с GPS. жду как время появится 😃
как начнет чудить старый - буду ставить новый.
maeils
cTc:
подскажите, что надо купить что использовать gopro в качестве фпв?
cTc
maeils:
как минимум передатчик видео, и провод из Гоупро в передатчик.
Приемник видео в пульте Devo уже имеется.
wcorp
innd:
А я по Вашему где летаю? в Африке?
Чудит, но по моему чаще не GPS, а с приемником проблемы
Вам издалёка шёл?
PavelMinsk
мне кажется если вы (ко многим обращаюсь) любитель кастомизации и доработки, надо продавать Вальку из коробки и делать на своей раме другой аппарат
кстати, подскажите, внутренности вальки поддерживают 6 моторов? если все что есть переставить на другую раму, купить еще два мотора и контроллеры, будет летать?
Free14
PavelMinsk:
мне кажется если вы (ко многим обращаюсь) любитель кастомизации и доработки, надо продавать Вальку из коробки и делать на своей раме другой аппарат кстати, подскажите, внутренности вальки поддерживают 6 моторов? если все что есть переставить на другую раму, купить еще два мотора и контроллеры, будет летать?
Вы сами себе противоречите…это кострат не будет он летать на 6.
PavelMinsk
ну ок, а если поставить внутренности что есть, но поменять контроллеры с моторами на более мощные с большими пропеллерами и аккумулятор мощнее… сама начинка можно сказать мозги 6 моторов потянет? а если 4 мотора но другие, мощнее?
maeils
cTc:
какой передатчик надо? я так понимаю что у них разные частоты и какой выход в пульте для подключения экрана, можно использовать планшет или портативный тв?
Free14
PavelMinsk:
Вы имеете ввиду регуляторы…? а не контролеры. не все так просто…другие моторы другие решения на этой раме у вас лопости бится будут друг о друга.
