Walkera QR-X350 Pro
ааа я понял о чем вы т.е. под нагрузкой другие показатели…
Отключить FS -не надо!!! А про нагрузку , скорее всего станет понятней: Да, у меня стоит 10,7
Моё мнение, как только напряжение падает ниже контрольного, и держится некоторое время (2-3 сек) , срабатывает команда
Готов выслушать более объективное.
Да здесь видно, что Land - управляемый режим
Отсечка регулей сработает. Высадить до критического уровня не получится.
А если выключить FS, и зависнуть над матрасом до отсечки регулей. И станет наверное понятно. Я чего то не то придумал?
Вы это утверждаете?
Вы ничего не перепутали??? По скорости он один в один с Stabilize mode, кроме скорости изменения высоты. Вы его с чем то попутали 100%
Таки да, Вы правы. С Loiter- ом. Примите мои искренние извинения
Вы это утверждаете?
Да, пищалку- не слышно, если далеко. Мигалку - не видно. Если есть OSD, тогда может быть, а на лысом аппарате - на что смотреть ? На часы?
Вы берёте на себя определённую ответственность, примерно как тот человек (не знаю кто он) по чьему совету тут люди поубивали эппромы на своих контроллерах. У меня к Вам один вопрос: сколько раз Ваш аппарат включал фаилсеиф и как это было???
из интернета
а ссылку можно?до сих пор вроде писали что прошные пропы 9,4 а тут оказалось что 9,так что не стоит верить всему что пишут,а самому шаг измерить ну очень не просто.
как в фантоме 2-м если не путаю
у него 9343,кстати полностью собрал вальку на ардукоптере,летает четко,кому интерессно могу фотки выложить.
Может это наши беды и полечит. Но, на моем битом контроллере сохранение завершается Sync Error…
Тот же Error, но я думаю дело в скорости обмена. Поколдую, ежли чего - выложу. Кстати - показывает прошивку 1.1 у меня. Не нравится мне эта версия
- По батарейке -несколько раз. И всё гуд. Правда я смотрю на ОСД, и снижаюсь при падении до 10.8 (стоит LAND)
- По другим параметрам -ни разу.
- Дома, пробовал один раз тот самый Land включать механически - вырубает все движки. Объяснить не могу.
- Я сам сегодня попробовал - видео выложено, как сработал режим, мне понравилось, и это моё личное мнение
p.s. Реально, я не утверждаю, что моё мнение -аксиома. Если Вы считаете по иному - аргументируйте,и возможно, я встану на вашу точку зрения.
и да, голова- чтобы думать.
По поводу failsafe выключить не получилось у меня перестали моторы разблокироваться…сегодня целый день мучал гпс и достиг стабильности.в приеме.стал даже ловит в помещении.одно два.моргания…кстати одно моргание это примерно 4-5 спутников…итог на улице 2 моргания hdop 1.2.
потому что этот режим садит вальку по барометру
я вот сейчас летаю по квартире, засекаю время сколько держит акум, поставил в FS - 9.5
Я про это писал. Дома вы не набираете высоту. Я активировал вальку двумя этажами ниже, поднимался домой и взлетал над полом. Посадка пошла нормально. А так действительно просто вырубала двигатели.
9,5 категорически мало. Раньше отсечка регулей сработает и коптер завалится.
ну вот проверим что раньше сработает…
пока только пережав газ коптер врезался в потолок, я машинально гад отпустил и словил за ногу, хорошо что у меня защита стоит от потери газа, включаю тумблер и ниже 30 процентов не опускается газ… еще хочу сказать что летая на газу 55 проценов если какой-то резкий маневр, коптер сильно просаживается вниз и цепляет даже пол ногами
ну вот при FS 9,5 примерно на 23-24 минуте полета коптер начало клонить в сторону, после посадки армится, но срабатывает только один мотор, остальные отключились… значит теоретически можно FS поставить 9,8-10 и хватит на 20 минут полета
вот почему в квартире летает отлично ровненько, а на улице непонятно что творится, ветер в учет не беру
Значит батарея весьма в хорошем состоянии.
Завал это и есть не синхронная отсечка.
А жестами как то можно показать ? 😃))
В смысле что конкретно? Ведет в сторону, кидает по высоте, или…
Вы обращали внимание что если зайти в МП в калибровку Аппы и просто посмотреть фифры и ничего не трогать, то почти каждый канал сам по себе меняет значение плюс минус еденичка, цифры бегают. У вас так же? в общем не стабильно работает система судя по всему, движение каждую секунду возникает
То есть для засечения моей отсечки надо - вырубить FS, выйти на улицу, погонять минут 10, снизится на минимум, и летать до талого, снимая OSD.
Другой момент- там же показатели “пляшут” Вы сами видели. Какой на Ваш взгляд показатель будет объективным? Для записи в FS
Плюс 0,1 к записанным?
Я пришел к цифре 10,7. Минута - две остается для посадки.
Такая же фигня. Только я не думаю, что это как то сильно влияет на поведение в воздухе.
wcorp, жестами? только неприличными т.к. каждый мой выход на улицу заканчивается крашем 😦 особенно если включаю хоть какой-то авто режим сразу хрен пойми что творится, в ручном летает как-то стабильнее, но не могу расслабиться тогда и удержать на месте…
Надо скачать любой ZIP архив с прошивками. В нем программка SerialAngel.exe. Запустить ее. Она покажет вам номер вашей прошивки. Перейти во вкладку Config. Нажать в поле Upload троеточие и указать имя, например conf.bin. Попытаться сохранить. Если получится, просьба выложить сюда. Может это наши беды и полечит. Но, на моем битом контроллере сохранение завершается Sync Error…
Мониторю я немецкий форум,там и нашел оригинальный конфиг. Получите распишитесь.
Ну (Вас кстати послушал) - у меня также. Руки чешутся поставить меньше- типа подольше полетать.
И знаю - в воздухе экспериментировать лучше с бумажными самолетиками.
я полетаю с 10-кой и посмотрим как будет…
кстати, кто-то пробовал выводить на переключатель команду Land
к примеру у меня не получается плавно садить, сколько не пробовал все равно подпрыгивает сильно. Может быть если прилетать к месту посадки и включать Land он будет сам плавно садиться?
в каком случае Land моторы обрубает сам, когда барометр землю определяет? land спутники не использует только барометр?
Тот режим,который я перепутал - AltHold, нормально должен работать. У меня относительно нормально работает даже дома- болтает по высоте немного.
Loiter (улица) - висит , не стабильно, но висит.
Circle- не знаю, один раз не задалось как то. Сегодня, да- делает круг. Я думаю привязка к спутникам здесь (в режиме круг) играет важную роль.
А если всё таки убрать жесты и попытаться объяснить?
Даешь 52-63% Газа (остальное - по средине) и чего?
Да, ветер- 0 м/с.
к примеру у меня не получается плавно садить, сколько не пробовал все равно подпрыгивает сильно. Может быть если прилетать к месту посадки и включать Land он будет сам плавно садиться? в каком случае Land моторы обрубает сам, когда барометр землю определяет? land спутники не использует только барометр?
Садится лучше таки на ручнике. Высота (см видео выше) у меня например реально “0”, по монику -2, 3 метра. Я подвожу на высоту 1-2 м, и встаю на ручное.
Критикам - да, я тот еще “леЧЧик”
Бинго и аллилуйя! Write .param successful! Все получилось и записывается. Номер прошивки сменился на правоверный 1.0. В терминале Firmware change: erasing EEPROM… done сменилось на load_all took 16017us. Премного благодарен! Куда пиво засылать? 😃
Эх, на пару дней бы раньше. Но ничего. Будет два контроллера 😃 WIKI срочно обновляем…
ааа я понял о чем вы т.е. под нагрузкой другие показатели… так что это можно означать, что акумулятор уже умирает и под нагрузкой разряжается быстро?
мне бы понять как победить проблему, что сделать чтобы коптер летал 20 минут как пару дней назад, а не 10 как сейчас…
надо отключать FS или ставить 9,5 цифру в нем т.к. 9,5 в воздухе в реале 10,5 примерно… да?
Возьму на себя смелость предположить, что батареи и вся остальная электроника у вас цела.
Не видел состояние корпуса вашего коптера, но рискну предположить, что стал меньше по времени летать из-за нарушенной геометрии и поломанных лучей. Просто энергии больше ему нужно чтобы летать в таком состоянии.
А что этот конфиг? Его же вроде можно самому сохранить в SerialAngel.
Народ, сохраните кто-нибудь этот конфиг и расшарьте его где-нибудь, пожалуйста!
И ещё вопрос, хоть у кого-нибудь работает версия 1.2 с МП ? Сохраняются параметры?
Я летаю на 1.2. В МП параметры меняю, миссии ставлю. Вроде все нормально. Вот заметил сейчас, пишут что не работает 1.2 с МП и уже как-то начал беспокоиться - может я и не на1.2 летаю… 😉
Конфиг помог! Правда, я успел сломать в контроллере что-то ещё, так что мне приход второго будет очень кстати. Всё равно это успех - хоть будем спокойно ковырять EEPROM, не боясь похоронить его насовсем. Всегда можно будет накатить чудо-конфиг на место. Понятно, что он делает: он заливает все 4 килобайта тем, что надо - а если всё стереть при помощи злодейской команды setup erase - заливка параметров через МП не восстанавливает какие-то потеряные байты чего-то, чем активно пользуется контроллер и он сходит с ума и стирает всё остальное при переподключении.
Всё же, коллективный разум - это сила!
Кто всё ж таки советовал пользоваться командой setup erase ? Страна должна знать своих героев.
