Walkera QR-X350 Pro
Доброго времени суток! Завтра послезавтра придёт комплект QR X350 pro, с родным двухосевым подвесом, родной камерой с модулем 5.8 и передатчиком DEVO F7. Я так понимаю, дальность самого передатчика не фонтан (до этого была футаба 8fgs), а дальность видеосигнала вообще мала. В просторах инета наткнулся вот на такую модификацию. Как Ваше мнение, имеет эта доработка право на жизнь? И на сколько действительно можно таким способом поднять дальность видео и управляющего сигнала? Заранее благодарю!
Извините, не понял, как вставлять фото… На фотках человек в передатчике просверлил отверстия и вставил одну клевер антенну на 5.8, а другую сосиску, на 2.4
Эх, задай Вы вопрос до заказа Прошки, я вообще категорически посоветовал бы не покупать готовое FPV, но раз уже купили, то придется конечно немного поколхозить. Дальность действия F7 должна быть в принципе не меньше чем и у других Валкер, на открытой местности метров 800 наверняка пробьет, с видео дело обстоит сложнее, антенна видеоприемника встроена в пульт и судя по отзывам действительно особой чувствительностью не отличается. Установка клевера в пульт, конечно ситуацию улучшит, но тогда для еще лучшего результата, рекомендую заменить штатную антенну на видеопередатчике, так же на клевер. Но самое лучшее для Вас решение, это снять все эти шалабушки с коптера и вместе с родным пультом, отложить в дальний угол. Тем более если у Вас есть Футаба, то имеет смысл поставить в коптер Футабовский приемник, а в качестве видеолинка прикупить нормальный FPV комплект, с монитором или очками.
Посоветуйте какой?
Да сейчас такой огромный выбор, что советовать что то конкретное, достаточно сложно. В общих чертах, комплект на 5.8Ггц, передатчик ImmersionRC или Boscam на 600мВт, приемник либо отдельный, тех же производителей что и передатчики, либо встроенный в монитор, лучше диверсити, то есть с двумя принимающими модулями. Антенны - клевера на передатчик и приемник, если приемник двойной, то в качестве второй антенны ставьте Патч.
Спасибо за совет! Бюджет- вот наш главный враг. Пришлось футабу выставить на продажу, что бы залатать дырочку в бюджете домашнем. А на полный комплект дали хорошую скидку. Но не в этом дело. Вы советуете заменить антенну на камере на клевер, но ведь там родная антенка тоже клевер. И ещё, на сколько всё таки подобная переделка улучшит состояние дел? Видеосигнал станет равным по дальности к управляющему сигналу, ну или приблизит его к таковому?
Ребят хочу приобрести данный аппарат. Но интересует возможность прошки реализовать функцию следования за объектом. Что для этого нужно и как реализовать. Знаю что нужен модем и метка, а что это за модем и метка не знаю и получается что то программировать нужно будет. Буду рад если кто сможет разъяснить данный вопрос.
Реализовать можно, надо включить голову и дружить с паяльником. Вся инфы тут:
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&ie=UTF8&nv=1&prev=_m&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://copter.ardupilot.com/wiki/ac2_followme/&usg=ALkJrhjeRmhp5U9IOraOVnXpUKRRRsd7Qw
А у Вас я так понимаю, камера iLOOK со встроенным передатчиком, тогда конечно ставить клевер не надо, он на ней и так уже стоит, так что остается только приделать клевер на пульт.
Честно не в курсе какой мощности встроен передатчик в iLOOK, но если хотя бы 200мВт он выдает, то до километра должен пробивать.
Пишут, что 200мВт. Но на заборе, тоже много что пишут… Ну а так утешили, спасибо! Не подскажете, как правильно разьём на усилителе 5.8 в передатчике называется, чтобы клевер правильный купить?
Я так понимаю это вариант не такой мобильный получится? Ноутбук нужен будет всегда? Хотелось конечно использование приемника карманного из предложенной статьи и чтобы он за ним следовал))))Такое возможно или я может быть не так статью понял?
Вам потребуется вот такой проводок (SMA to ipx/ipex), ну соответственно клевер с разъемом SMA.
А спутники ловит? Если одна вспышка правого светодиода или вообще не моргает, то движки не разблокируются, там стоит защита. Если спутники ловит, но не разблокируется, тогда не знаю. У меня иногда тоже долго ждать нужно, чтобы разблокировать, хотя может правда
Правый глаз мигал не меньше двух раз, завтра попробую подольше половить.
В сети видел как квадрик летает в комнате. Как он это делает без спутников?
Если умеете - то без проблем. У меня тоже начал летать. Спутники нужны только для привязки к месту, а горизонт и лево/ право, верх/низ выставляет гироскоп и компас. Естественно возврат домой - ни в коем случае не включать -это CAPS LOCK ом.
Друзья, подскажите где копать? Купил квадрик в BNF версии. Радость была пока не попытался включить… Подключил приемник футаба. Все, вроде, правильно делаю, но кроме частого моргания левого светодиода я из квадрика ровным счетом ничего добиться так и не смог. Может точно его продают без прошивки? Прямо расстройство нешуточное. Не дай Бог дохлый контроллер подсунули на банггуде. К миссионпланеру коннектится, параметры видны, но разобраться в них, не имея большого опыта, нереально. Кто что посоветует?
GPS модуль и компас подключены?
Да. Но попытка включения была на балконе, дабы он мог поймать спутники. Не уверен, что нужное количество поймал. Но он ведь и без спутников должен запускаться, как я понял. В ручном режиме. Частое моргание левого светодиода это нормально? Что это означает?
Это означает - что он не видит ваш пульт управления.
Приемник подключен. Сигналы на всех выходах есть и работают,- проверил сервой. Что ему надо?
Возникло подозрение, что в BNF комплектацию китайцы ставят вовсе не настроенный контроллер, т.е. я получил мертвую железку, с которой нужно плясать, взяв в руки бубен?.
Еслиб небыло прошивки, то ничего бы не мигало, аппарат без прошивки мертв.
Мигает, когда вы даете комманды с пульта, или постоянно?
Подскажите мне пожалуйста, как летать на высоте 2-3м по FPV? только по камере у меня неполучается, думаю тут еще какое-то шаманство должно помогать, так как удержание высоты в моей вальке явно с большей погрешностью чем 2м.
Возможно ли подключить к ней сонар?
Постоянно. Сразу после включения питания, либо при подключении USB шнурка.
Доброго времени суток.
Вот и я сейчас мучаюсь той же самой проблемой.
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом как залить прошивку и как настроить вальку, уж очень хочется полетать.
Заранее благодарен
Кто тут мучается с подключением Прошки к сторонней аппаратуре,у вас он не армится по причине, что рабочие диапазоны каналов да и направление их отработки другие. Подключайтесь к МиссионПланнеру, заходите на вкладку меню калибровки аппаратуры, и добивайтесь, чтобы все каналы отрабатывали в нужном направлении реверсами в аппе, диапазоны каналов от 1100 до 1900мс эндпойнтами в аппе, среднее положение канала 1500мс сабтриммерами на аппе. И будет вам счастье.
Если в аппе есть лишний свободный канал, цепляйте его к Дево-М на вход AUX3, он будет видеться в МП как Ch8 и на него можно будет настроить тумблер, чтоб добавить полетный режим или какую нужную функцию.
В миссионпланнере все движки мертвые. Реакции на движения стиков и щелканье тумблеров нет. Это что же, футаба - аппаратура “Г”?
Скорее контроллер требует девовский китайский командный импульс 😃
Щас попробую оранж китайский подключить. Может свой своего полюбят?
Шоб его!! Приемыш оранж не работает! Валялся долго, забыл передатчик. Не забиндить.
Забиндил, все каналы работают (порверил сервой). Один черт. Моргает зеленым глазом и все.
кто у нас пользуется очьками fat shark такой комплект
hobbyking.com/…/__28342__fatshark_predatorv2_rtf_f…
(не реклама) стоит брать ? есть еще sky zone но они дороже
стоит брать ?
Такие Шарки точно брать не стоит, очень маленький угол обзора, и отсутствие регулировки межзрачкового расстояния.
Хорошее качество картинки, два встроенных приемника 32 канала, однозначно лучше чем PredatorV2.
